Дорогие любители мини техники, на тракторе который мы изготовили вместе с отцом не предусмотрели ВОМ.
Для этого я приобрел генератор постоянного тока 6.5квт 28.5В который стоит на ДЭТ-250 или Белазе и соответственно двигатель такого типоразмера.
Есть в наличии и менее мощные двигателя на 1.5квт, но я хочу сделать привод фрезы.
Подскажите встречал ли кто такую систему?
Двигатель на МТ ругерини через ременную передачу крутит генератор и соответсвенно двигатель.
ВОМ от генератора
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться16 февраля, 2013г. 00:17:28
Поделиться26 февраля, 2013г. 00:50:36
я думаю, что будут большие потери, при этом малый КПД.
Может сделать вал через весь трактор где-то под рамой и ременный привод на него с переди двигателя..... где-то примерно так...
или можно двигатель подвинуть чуть вперед, и в разрыве сделать промежуточный редуктор и снего запитать привод на ВОМ...
Поделиться36 февраля, 2013г. 01:10:38
slavit
заводил вчера дизель с этой системой на вал двигателя поставил циркулярку диаметром 400-500 остановить не смог.
Нагрузка 40А при напряжении 30В, при этом дизель работает на 1300об/мин
А вообще гинер. выдает при полном газу 50В и 200А.
Поделиться46 февраля, 2013г. 01:19:09
остановить не смог.
Может и пойдет,
если бы узнать мощность фрезы....
У меня мотоблок 6 л.с. с фрезой шириной 105 см., так он нагрузки в работе вообще не чувствует.
Поделиться56 февраля, 2013г. 18:34:13
Хорошо бы поделится описанием минитрактора, рассказать о всех достоинствах вашего помощьника, плюсах и минусах, желательно фото и видео узлов и агрегатов к трактору, а так же тех. характеристики.Желательно для этого создать свою тему с названием.
Поделиться723 февраля, 2013г. 01:32:17
З@ВГ@Р
Описание мини трактора сделал на теме Минитрактор двиг Ruggerini КПП газ-53 ЗМ эл кар.
Поделиться811 июня, 2013г. 00:44:05
Привет всем! достал на металоломе редуктор для своего ВОМ. передаточное отношение 1-10 на фрезу думаю пойдет. Отреставрирую и выложу фото.
