Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник".
Сообщений 781 страница 810 из 1004
Поделиться78325 февраля, 2015г. 21:21:40
Должно быть при подъеме не зажимает, тогда и так пойдет... А правильно - ось вилки верхнего рычага должна быть параллельно оси подъема.
Да может происходить перекос (зажимает вертикальную тягу) в разных положениях рычагов.
Схематично ( вид сзади):
Как видно, оси пальцев не параллельные относительно земли. А на вертикальных тягах у вас нет этих сферических подшипников , чтобы компенсировать эту непараллельность
Поделиться78425 февраля, 2015г. 21:49:38
В принципе есть чем компенсировать . Завтра проверю , а то сегодня не успел . Может и подогнуть придется .
Поделиться78525 февраля, 2015г. 23:12:47
Очень точно подмечено , нужно ,чтобы оси пальцев верхних рычагов смотрели друг на друга , тогда будет самый правильный подъём без изломов
Поделиться78625 февраля, 2015г. 23:31:13
Ну а почему только верхних? Точно так же это относится и к пальцам нижних рычагов.
Поделиться78826 февраля, 2015г. 18:09:59
Маэстро, круто и красиво. хочу спросить? а почему не на шаровых? думаю москвичёвская выдержит такие нагрузки.
дорого покупать... такие девайсы как у Вас.
имею в виду ШС.
Отредактировано vitanSU (26 февраля, 2015г. 18:16:19)
Поделиться78926 февраля, 2015г. 18:32:41
имею в виду ШС.
А почему дорого? ШС 30 120-150 руб. ....
Поделиться79026 февраля, 2015г. 19:00:46
Тракторок замечательный ,работы очень много,но двигатель....Неужели нельзя было найти другой движок?
Поделиться79126 февраля, 2015г. 20:21:02
Ну ,..... это уже по желанию хозяина , пускай нижние рычаги выставляет так как ему захочется , да и воопще можно скопировать заводскую навеску на свой миник , и дело в шляпе .
Поделиться79226 февраля, 2015г. 22:27:27
имею в виду ШС.
Ну у нас москвичевские шаровые уже трудней найти , чем ШС . А второе , если посмотреть внимательно на фото этих ШС , то можно понять , что они не покупные ... старые запасы , скажем так .
. Да и мне так больше нравится .
Я уже писал на эту тему . На момент задумки трактора этот мотор был вроде и ничего . Теперь может что то делал бы и по другому , но переделывать не буду . Теперь проще новый сделать , чем мотор поменять .
Вряд ли это хороший выход . Все таки у миников есть своя специфика , следовательно и подход должен быть индивидуальный .
Поделиться79326 февраля, 2015г. 22:40:30
А обойма-втулка под ШС гладкая по внутрянке? Или есть бортик +стопорное кольцо с другой стороны втулки? Ну чтоб этот ШС не выпал. По фото не видно
Поделиться79426 февраля, 2015г. 22:54:33
С одной стороны бортик , с другой выпасть некуда .
Поделиться79526 февраля, 2015г. 22:57:39
..., с другой выпасть некуда .
Как понять ?..
Поделиться79626 февраля, 2015г. 23:07:48
Вот , кстати , напоролся ... как говориться без комментариев :
группа В Контакте , наше видео ну и комментарий . Спасибо , Виктор Ещенко , приятно , "открыл" вас с другой стороны .
Как понять ?..
Плотно запрессованы с натягом и рычаги стоят "открытой стороной" шарнира внутрь .
Поделиться79728 февраля, 2015г. 18:47:56
Ха !!
а вы хотели только похвалу слушать ???? Есть люди , которые уже определили степень тяговой силы вашего минитрактора , так-что, ваша задача , показать им , что они сильно ошибались , делая поспешные выводы о вашем творении , обидно такое читать , если посчитать сколько вложил мозгов , денег , и сил в своё творение . Но такие коменты хорошо отряхивают от алмазной пыли и дают стимул для удвоения сил на постройку и усовершенствование своего миника .
Поделиться79828 февраля, 2015г. 19:24:00
Ха !!
Ну никаких похвал я не ждал , да и хвалиться пока нечем . Здесь мне кажется немного другая ситуация . Одно дело усомниться в каких то конструктивных решениях , какой либо работы , дать дельный совет по устранению недочетов и т.д., а другое - из-за угла , за глаза по насмехаться и полить грязью чей то труд . А если это делает человек , который недавно с тобой вроде как и нормально общался ... остаешься в недоумении . Было бы совершенно понятно и не обидно , если бы так написал посторонний , не знакомый человек , а когда твой коллега , форумчанин , к которому ты относился с уважением ...
. Обидно не слово , а поступок . Честно сказать , мне не хотелось бы дальше развивать эту тему .
Я не проверял, но говорят, что электрод свечи не полностью открыт, как-бы немного находится в головке. Советуют поставить свечу с длинной юбкой.
Сегодня заменил катушку и коммутатор на Гольф-2 , вместо жигулевских и "просто" глохнуть перестали . Поставил "длинную" свечу - работает . Правда обнаружился еще один недочет (я в принципе его и побаивался) , есть перебои с поступлением топлива к кабюратору . Бак выше на 17 см , топливоповод 2.5 м , оказалось не совсем работоспособно . Нашел затяжной крутой подъем ... и не заехал , заглох . Вобщем нужен насос , буду мудрить .
Зато почти собрал навеску (не хватает гидроцилиндра) , осталась гидра . И будем претендовать на звание "Трактор" .
Поделиться79928 февраля, 2015г. 19:43:25
Посмотри от лодочных моторов вот такие:
фото взято отсюда: http://www.moto-market.ru/zapchasti/LOD … ok-8-i-12/
Поделиться80028 февраля, 2015г. 19:47:09
Я уже рассматривал варианты . Один наш коллега поделился "установкой" насоса с поплавковой камерой от ЗАЗ печки , сам больше склоняюсь к установке насоса низкого давления , как на автономках и им подобных , так как от ЗАЗа ничего не найти . Буду думать , просто так эксплуатировать не получится .
Поделиться80128 февраля, 2015г. 19:48:56
Как на первых "Фордах", на подъём заезжать задом!...
Поделиться80228 февраля, 2015г. 19:51:31
То же выход . Только у меня сегодня не вышло , дорожка узкая , не развернуться . Хорошо тормоза сделал (съехал задом вниз подъема с неработающим мотором ) , во клин был бы
Поделиться80328 февраля, 2015г. 21:16:29
Может от зазика поставить , тот что на печку електронасос , он и напор создаёт не сильный ,и питание -один проводок , как ураз думаю подойдёт , потому что поплавок расчитан на самотёк топлива , дадите давление , будет переливать .
Поделиться80428 февраля, 2015г. 21:19:56
Я уже писал , пост №838 , почти не возможно добыть з/ч ЗАЗ . Наверное буду искать альтернативу .
Поделиться80528 февраля, 2015г. 21:23:58
Лежит у меня пылится , но наверное пересылка будет сногсшибательной , могу поделиться если пересылка недорого( только вам)
Поделиться80628 февраля, 2015г. 21:29:24
К ЗАЗовскому насосу люди ставят еще и поплавковую камеру , то же от печки з/часть . А то один насос "продавливает" ИЖевскую иглу . Так что насоса "мало" .
Поделиться80728 февраля, 2015г. 21:34:14
Ну остальным помочь не могу , что имею--то имею . Ну как говорится-- безвыходных ситуаций нет . Удачи !!!
Поделиться80828 февраля, 2015г. 21:36:01
Спасибо , думаю что нибудь найдем . Как придумаю - напишу .
Поделиться80928 февраля, 2015г. 21:49:41
Любой насос, над карбюратором маленький компенсирующий бачёк на 50-100 мЛ. Подвод бензина к нему снизу, выход на карб тоже внизу, обратка с верхней части бачка.
Поделиться81028 февраля, 2015г. 23:10:47
Эксплуатировал я такой насос совместно с ДВС Днепр без всяких дополнительных приблуд, бак стоял там же где и сейчас стоит, ниже ДВС. Так вот стоял у меня один обычный карбюратор на два цилиндра, но крышка поплавковой камеры была установлена от кабюратора ДВС УД-25. Все классно работало около одного года пока не наступила зима, по итогам которой был установлен топливный насос от ВАЗа классики с приводом от распредвала.
