Это первые фото , после отверстий насверлил по всей окружности
Теперь понял
, а что с родным охлождением (СЗД), оно было бы лучше всего.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник".
Теперь понял
Как раз таки и не лучше . Точно знаю , что под нагрузкой в СЗД не хватало охлаждения , мотор подклинивал . И ИЖи не любят работать на холодную (закидывает свечу) , так что то что вентилятор "крутиться" как только завел мотор , то же не хорошо . Попробую так , может будет и не плохо . Включать вентилятор будет датчик на цилиндре . Дорога покажет .
Дорога покажет .
ну вы хоть оставили для себя детали оригинального охлаждения?
Привет!Какая у тебя высота задней резины?Судя по рисунку в 7 посту 205 сообщении агропросвет у тебя 27 см?Чего спрашиваю,имеется резина с дисками "белшина" ф-122 5.50*16,высота примерно 67 см,хочу поставить на мост от болгарского электрокара,пока не примерял,не идёт по шпилькам диск,боюсь как-бы не получился малый агропросвет.
Да , детали все есть . Надеюсь их установка не потребуется .
это по просвету , а высоту ща поищу и отпишусь .
В.А.С
Если не ошибаюсь высота "ёлки" 0.71 м , если нужно точно позже перемеряю .
5.5 на 16 стоит у Дракона , можно глянуть в первых сообщениях какой просвет , мост у него "классический" , но думаю сориентироваться можно будет .
Минитрактор "Дракон" пост №4 .
Так от кара можно наверное и на 20 колеса ставить , и с просветом тогда не будет вопросов .
Трактор из г. Углич
Мост у меня не большой,без бортовых редукторов,ширина(по тормозным барабанам)88см,корпус дифференциала примерно как у УАЗа,с учётом колёс,которые есть в наличии рассчитывался понижающий редуктор к мосту.Если поставить на 20,то редуктор уже не подойдёт,да и размеры МТ будут уже совсем не те что я запланировал(двигатель нужно будет помощнее).
Точно такая у меня,думаю агропросвет будет примерно такой-же,корпус дифа будет немного больше выступать,но при запланированной колее 106см кажется это не критично.
А не проще вообще вырезать торцы оставив две планки для удерживания моторчика? Воздух всасывать будет без ощутимого сопротивления.
В.А.С
Мне кажется , что больше тогда подошел бы мост ВАЗ или УАЗ . Просто с каровским мостом агро просвет наверное как раз придется под тормозными барабанами (если колея 106) . Попробуй прикинуть где будут междурядья относительно МТ .
Не совсем понял что вырезать ? В принципе моторчик может существовать в моем случае вообще без этого дифузора , он легко снимается . И что то мне кажется , что без него будет лучше . Крыльчатка "отрегулирована" так , чтоб гнала поток воздуха вперед на цилиндр , "разброса" по сторонам практически нет . Может и не нужно будет "направлять" его с помощью дифузора .
Вот про барабаны я совсем не подумал,хотя они поменьше в диаметре чем ВАЗ УАЗ или Москвич.Буду прикидывать междурядья относительно моста.
Измерил,расстояние между тормозными барабанами 60 см,наверное критично,пока буду собирать редуктор,а там посмотрим.
55-60 см у нас междурядья . Второй раз окучить наверное будет не удобно .
Чтоб было где посмотреть твои "прикидки" может кто нибудь что толковое и посоветовал бы , а так "заочно" тяжело .
Вот о чем ведем речь , в моем случае так :
У тебя получится (с каровским мостом) примерно так :
В.А.С
Ну дело хозяйское , я бы мост при колесах на 16 использовал бы ВАЗ, УАЗ .
Спасибо ,буду думать.
Я бы думал , в сторону Уаз моста.
Правильно бы думал , только они дороже и достать сложнее . Сам знаешь .
Вот такая система принудительного охлаждения будет :
Эффективность такой системы охлаждения будет низкая. Надо хотя бы обеспечить максимально свободный доступ воздуха к вентилятору. Из опыта эксплуатации "Дракона" могу сказать, что при пахоте (большая нагрузка на двигатель) и жаркой погоде, охлаждения не достаточно. Приходиться периодически делать перерывы в работе для снижения температуры. Тут конечно есть определённый плюс электрического вентилятора (двигатель заглушен, а вентилятор работает), поэтому температура быстро падает и можно скоро продолжать работу. Использую эл. двигатель мощностью 100Вт. Такой мощности в тяжёлых условиях для продолжительной работы недостаточно,тем более, что форсировал двигатель (проточил ГЦ). Поэтому надо к конструкции системы охлаждения относиться более серьёзно. Позже сделаю фото конструкции, которая имеет место сейчас, но над ней надо ещё тщательно поработать.
Буду благодарен . А то мне моя пока то же не очень нравится , особенно дифузор смущает .
Дифузор надо делать таким образом, что бы весь поток воздуха использовался только для обдува цилиндра и мимо ничего не шло. И конечно вентилятор должен создавать довольно мощный поток воздуха, а это уже зависит от мощности эл. двигателя и конструкции крыльчатки. Для грубой ориентировки могу сказать, что обычно на тракторах система охлаждения потребляет около 5% мощности дизеля, а на больших тракторах типа Беларус 3022 до 10%, но там конечно ситуация сложнее, т.к. надо ещё охлаждать радиатор наддувочного воздуха и радиатор кондиционера.
А этот куда?
А этот куда?
А "загнать" !? Или на потом , на больший трактор . У меня сколько железяк лежит , ни одна есть не просит .
У меня так не получилось . Снизу открыто .
Подожду фото . Опыт лучше , чем теория .
А этот куда?
На следующий трактор, с 20 колёсами...
Загнать-исключено!Буду доделывать редуктор!А железяк и у меня хватает,идеи прут одна за другой,надо что-то одно сделать,иначе ничего вообще не получится.
Такой имеется,только передний,немного разукомплектован,нет тормозов и шкворней.Были мысли его в качестве ЗМ для МТ использовать,да вот остановился на мосту от кары,долго просчитывал,думал,но получился косячёк.
Вот это правильно . Появится полезный опыт , проще будет браться за что то другое .
Если не смотрели, то фото в моей теме
Минитрактор "Дракон" продолжение 1
Смотрел , спасибо . Хотел спросить в какую сторону вращение эл. двигателя , если смотреть со стороны крыльчатки ? Намного ли лучше стало с дифузором ? Просто у меня лопасти на крыльчатке не прямые , а края ещё загнуты вперед и получается , что весь поток "идёт" вперед , по сторонам мало что теряется . Думаю может вообще попробовать поставить сначала без дифузора и посмотреть как охлаждает . У нас не сильно "напряженный режим" использования МТ предполагается .
Направление вращения определяется конструкцией лопастей. В остальном всё зависит результатов эсплуатации техники.
Тоже озадачился этой темой. Вчера пожертвовал родной СЗД-вской крыльчаткой ради привода НШ, и пришлось сегодня колхозить электроохлаждение. Поставил пока тоже без диффузора, буду пробовать в жару. Но дует точно лучше чем родная. Вентилятор с радиатора автомобиля тойота. А насчет датчика температуры, по-моему это лишние заморочки, поставил тумблер на клему замка зажигания: летом включил, зимой выключил, и всё...
И ещё, думаю, что ставить его надо так, чтобы хорошо обдувало голову и выпускные коллекторы, т.к. эти части больше всего нагреваются, а у тебяVitalij диффузор коллекторы игнорирует.
...и от полярности. Я на своем поменял, в обе стороны одинаково.
Это зависит от конструкции эл. двигателя. Если он с постоянными магнитами, то меняя полярность можно менять направление вращения. Если есть обмотка возбуждения, то тогда надо менять полярность или на обмотке возбуждения или на коллекторе.
