Госпада, с позволения админов, снова начну с рассуждений. Практически реализован МТ на переломе, всё устраивает: работает нормально, пашет нормально, в планах ковш спереди, кое какие доработки, не без этого. Но как говорится, хочется чего - то большего, лучшего, словом - та же трудность, что и у ламборджини (по русски написал). Для работы на своём клочке земли нужно что - то поменьше. Скажем разделение труда переломка будет пахать, культивировать, грузить, таскать груз. А маленький и вёрткий МТ сажать картошку, окучивать и копать её. В связи с этим появилась новая идея: по типу той, что звалась кпп заз и двс от пилы (извините, если не точно назвал). но нмного подругому. Тепер по сути: КПП заз возможно перевёрнутый диф, чулки либо самопал, либо целиком от военного моста, думаю, что бортовой пердачи (1: 1.98) хватит, но увеличение передаточного числа будет не лишним. колёса соттветственно 14" от волги, елка. Двс от мотоблока, думаю субару либо хонда. В зависимости от вариантов цена вопроса от 10 до 25 килорублей, но в магазине сильно хвалили хонду за 25 12 л.с., и вроде как "неубиваемый" двс. Дальше по переду качалка, колёса 10", рулевое от УАЗ. Раздельные тормоза, чтоб на доном месте вертеться. Механическая система задней навески, ну или гидравлическая, если блаж найдёт. Вот сцеплние тут копрос: ремни или от МБ типа агро. Склоняюсь к 2 ремням. Видел, как БМП 58 в одной из тем давал ссылку на подобное решение в МТ. Ипосле этого задаюсь вопросом. Бюэжет такого решения должен быть около 40 киликублей. при этом самая дорогая деталь - двс. Отсюда логичный вопрс - не интереснее будет МТ типа кетавр, ирбис, зубр и подобных, тупо раскатить и сделать качалку, при этом переделаворганы управления? за 55 килорублей ирбис - реально купить. Склоняюсь к саопалу, но нужны рассчёты, т.е. чего я делать не умею. Если можно, помогите посчитать, определиться. Посчитать нужно вот что. какое нужно передаточноена бортовой передаче, какое передаточное длжно быть на "ремённом сцеплении" если внешний диаметр ведущего колеса около 60 см, а двс от МБ нева, субару что - то около 7 л.с. Буду очень признателен всем откликнувшимся, тем более, что кпп есть в наличии, вроде даже живая.
кпп заз + мотоблок = миник
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться215 ноября, 2012г. 12:03:57
лёха68
В моём микротракторе реализованы все Ваши идеи(ну или почти все, нету раздельных тормозов, ну и желательно блокирову).
Передаточное число на ременном редукторе, он же и сцепление, ок. 5 ти.
Мост ВАЗ 2102 (4,44) КПП ваз 2101, ну а дальше по схеме, колёса 14, передок качалка с 10 колёсами от инвалидки, навеска механика по типу клеща и тд. Да вот и двигатель Садко - 6,5 лс.
Все передачи рабочие - нету не лишних, нету не достающих. Шас поищю расчеты скоростей.
Тема сдесь Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
Отредактировано ОЛЕГ70 (15 ноября, 2012г. 12:08:44)
Поделиться315 ноября, 2012г. 12:16:40
Обороты двигателя, об/мин 4000
1пер 2пер 3пер 4пер ЗХ
Коробка № 2 (ГАЗ-51) 1 1 1 1 1
Цепь или ремень 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84
Коробка № 1 (РК ГАЗ-66) 3,75 2,3 1,49 1 3,87
Главная передача (диф 157) 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44
Диаметр колеса, м 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
Расчетные данные
Коэф. передачи 80,586 49,42608 32,019504 21,4896 83,164752
Обороты на колесе об/мин 49,64 80,93 124,92 186,14 48,10
Обороты на колесе об/сек 0,83 1,35 2,08 3,10 0,80
Путь за 1 оборот колеса, м 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
Скорость м/сек 1,66 2,71 4,18 6,23 1,61
Скорость км/час 5,98 9,76 15,06 22,44 5,80
А на оборотах двигателя 2500 - для двора саме оно. (максимальный крутящий момент этого моторчика, как и у всех хондоклонов)
Отредактировано ОЛЕГ70 (15 ноября, 2012г. 12:23:32)
Поделиться415 ноября, 2012г. 12:38:59
ОЛЕГ70Рассчёты посммотрю, спасибо! Немного по другому ДВС планируется, сзади, для максимального загружения ведущих колёс, сцепдение думаю ремённое, но при этом хочется довести до ума РР от инвалидки, можно будет на ремнях поменьше сделать понижение. таким образом общее понижение получится в 8 раз, думаю шватит. Но нужно считать.
Поделиться515 ноября, 2012г. 13:38:56
Тогда раздатку с пониженой нуна 4Х2. Иначе транспортник будит никакой.
Поделиться622 января, 2013г. 14:15:23
Долго соображал, прикидывал, решил, что надо восстанавливать УД2, пробовал его завести, но после пары чихов так и не завёлся, к нему прилажу кпп урал, реверс от СЗД и коропку от ЗАЗ вот и будет счастье.
Поделиться722 января, 2013г. 15:07:04
Вот только с УДиком счастья может не получитса, лутше сразу китайца ставить.
Поделиться822 января, 2013г. 18:03:42
А так то можно взять ДВС хонда и КПП урал развернуть, повесить РР от сзд и назад карданом на КПП и мост заз
, от него и ВОМ можно сурудить. Раздельные тормоза, навесное. Под колею 65 см на картоху. Впринципе интересно, но ДВС 25 тыков стоит.
Поделиться97 сентября, 2013г. 10:38:23
ВСЕМ. А что если так:
-ДВС "зубр" или чото такое;
-кпп ЗАЗ 968 не вдоль а поперек первичным валом вту сторону что и шкив у ДВС. ремнями привод на первичрый вал, на ньом же штатное сцепление от "зубра".Диф. заблокировать, и через одну полуось на мост
Вот и вся математика.пер. число шкива около 2.0
если это ответ на чьё то сообщение , то нужно обязательно указывать на чье , писать имя (ник) того кому оно адресовано . Если же всем , то так и пишут ВСЕМ . Почитай внимательно Как правильно общаться на форуме .
Отредактировано drooon (30 сентября, 2013г. 19:19:50)
Поделиться1030 сентября, 2013г. 19:03:03
лёха68
Тема сдесь Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)Отредактировано ОЛЕГ70 (15 ноября, 2012г. 10:08:44)
Привет,если такой мини трактор использовать для уборки снега,он подойдет?
подробнее о нем,где то сдесь написано?
Поделиться1130 сентября, 2013г. 20:02:07
Так выше и написано как называется тема: Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
Поделиться1230 сентября, 2013г. 22:19:50
Двигатель садко и УД-1М1,это одно и тоже или садко это производитель?
Поделиться1330 сентября, 2013г. 22:22:59
А чивож не подойдёт??? Грузами обвешать + цепи на колёса и... вперёд, а ещё блокировку, цены небыло бы.
Правда, у меня руки до ножа, пока, не дошли.(метал несколько лет лежит)
Поделиться1430 сентября, 2013г. 22:30:35
конструкция простая,гора металлолома у меня на складе имееться
только дело в двигателе,какой применить,лекче всего может купить с мотоблока,только попрет ли он такую массу?и не пойму как укарачивать мост,болгаркой отрезаеться чулки,а с полуасями как?к токарю,он вырезает середину,на ней остаеться только шлицевая и флянец,это все дели свариваеться.так?
Поделиться1530 сентября, 2013г. 22:48:11
Денис Северинов
На форуме всё описано и о мостах и о двигателях. А зачем Вам целый мотоблок? Возьмите сам двигатель Садко по цене от 1500 грн.(выбор огромный) Если использовать МТ от случая к случаю(не на зароботки), то моя конструкция, вполне, жизнеспособна и токарки минимум.
Удачи в творчестве!!!
Изначально был Уд-1 (халявный). Ввиду капризности был заменён на более современный.
Поделиться161 октября, 2013г. 12:31:49
По мосту здесь найдёш все ответы на свои вопросы
Отредактировано tракtорисt (1 октября, 2013г. 12:40:26)
Поделиться171 октября, 2013г. 17:35:00
Денис Северинов
Удачи в творчестве!!!Изначально был Уд-1 (халявный). Ввиду капризности был заменён на более современный.
Спасибо за отзывчивость,я в этом еще новичек,но желания очень много!тем более все инструменты есть,металлолом найдеться,это все для души-хобби,ваш вариант мне подходит,я буду задавать вопросы,зарание прошу прощения если покажуться чедными.Вопрос первый-какое железо использовалось для изготовления рамы,и других габоритных частей?есть у меня возможность получить любой металлопрокат на сумму 400грн,вот я думаю что в список вписать.
Поделиться181 октября, 2013г. 20:56:17
Денис Северинов
Создавайте свою тему, забрасывайте фото ингридиентов, описывайте пожелания и... - мы всем миром, как говорится; "с миру по нитке, бедному верёвка". Для начала гляньте тут Пожелания Дракона для тех, кто хочет сделать самодельный трактор.
Удачи в творчестве!!! (а желание - это пол дела, если не больше)
Отредактировано ОЛЕГ70 (1 октября, 2013г. 20:58:50)
Поделиться193 октября, 2013г. 17:00:06
Денис Северинов
Удачи в творчестве!!! (а желание - это пол дела, если не больше)Отредактировано ОЛЕГ70 (1 октября, 2013г. 19:58:50)
привет,прочел,все ,спасибо ,вопрос;а где был взят или с чего большой шкив сцепления?
Поделиться203 октября, 2013г. 18:32:43
Действительно наверное уже пора открыть свою тему и там задавать вопросы т.к эта тема перерастает в переговоры и флуд, следующие написанные посты буду удалять.
