Мужики нужен совет! достал с мет-лома передний мост уаз.Сейчас вот в задумках какую лучше клию мне сделать?И стоит ли? Если по центрам 120, то при пахоте новерное много будет оставлять не пропаханным,двух корпусным плугом. картошку сажаем 60см междурядья
Полноприводный минитрактор с двигателем Д 120
Сообщений 91 страница 120 из 366
Поделиться927 июня, 2011г. 23:22:39
У меня по центру 110см. и для междурядья подходит нормально, ведь по краям примерно 120см. , и для 2-х корпусного плуга подходит отлично...
Поделиться9317 декабря, 2011г. 21:04:21
Clava 1
Скажите как ведёт себя резиновая муфта между двумя кпп? У меня тема тоже с вазовским двигателем.Я муфту тоже оставил между коробками.
Отредактировано чиж (19 декабря, 2011г. 19:46:58)
Поделиться9419 декабря, 2011г. 21:33:04
Извините за опоздавший ответ работаю по вахте с1по 16. Муфта зарекомендовала себя в харошую сторону, что на транспортном что на с/х работах
Поделиться9519 декабря, 2011г. 21:42:19
Спасибо! Значит буду оставлять.В будущем можно муфту заменить на нивовскую она покрепче.
Поделиться9630 декабря, 2011г. 22:09:52
ВсемМужики нужен совет!!! Как я писал есть мост уаз.Хочу переделать на полноприводной.Если поставить на жиг 06 двиг.Есть кпп51: 53:зиловская:И роздатку, этого добра пока нет. Таким вариантом уменьшить длину м/т.Приму все предложения ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! Счастья , здоровья, долгих лет жизни!!! А остальное заработаем, купим! А мне на вахту, даже стакан не пропустить.
Отредактировано Clava 1 (30 декабря, 2011г. 22:17:54)
Поделиться9718 января, 2012г. 21:01:39
Clava 1
Привет! Ты уже приехал с вахты? Подскажи как ты закрепил на шкиве коленвала малый шкив под зубчатый ремень,и как работает НШ.
Поделиться9819 января, 2012г. 10:51:32
К шкивку грм выточил втулочку, трубку, чтоб ремень грм не достовал до основного шкива. Сделал проточку на обоих шкивах, чтоб был центр. И прихватил сваркой прижав в тисках. Сделал другой болт- храповик, длинный. Только не помню шкив грм внуторь протачивал или нет, помериеш по храповику. НШ работает нормально,не буксует. но 32нш многовато надо ставить 10.
Поделиться9919 января, 2012г. 19:26:08
А чего многовато ,у меня их 2 штуки а нш10 нет. А ещё вопрос дружище вал верхний на навеске какой толщины?
Отредактировано чиж (19 января, 2012г. 19:30:07)
Поделиться10020 января, 2012г. 20:12:38
32нш слишком быстро подымает, не успееш дотронуться уже отшибает, придержиш прозевал глохнет.А так всё нормально. На навеске у меня нет ни каких верхних валов, все за счёт гидроцелиндра, на первом фото видно. Регулировку плуга или еще что произвожу за счёт отверствий на пластине (поперечной)
Поделиться10126 февраля, 2012г. 21:12:33
Clava 1
Вопрос такой, при пахоте при штатном радиаторе вазовский двс не перегревается. На москвичёвских двс даже с радиатором уаза греется сильно (практика моего знакомого).
Поделиться10226 февраля, 2012г. 21:39:56
если перегревается значит обороты двигателя небольшие а нагрузка значительная,нужно поставить электровентилятор для увеличения потока воздуха,или сделать охлаждение масла через радиатор,в автомобилях поддон охлаждается встречным потоком воздуха,в тракторах скорость небольшая и эффект незначителен имеет смысл занятся такой доработкой.
Поделиться10326 февраля, 2012г. 23:04:47
Бывает перегревается...поэтому я поставил от старой "Нивы" и в тёплое время доп. электровентилятор...
Поделиться1042 марта, 2012г. 12:17:14
Да греется, я поставил дополнительно камазовскую печку, подключил на выход печки двигателя. Все вопросы исчезли.
Поделиться1053 марта, 2012г. 00:45:22
Я тоже планирую поставить родную от ваза, а если будет грется сильно поставлю последовательно ещё одну.
Поделиться1063 марта, 2012г. 11:19:29
Лучше сразу от Камаза, от этой толку маловато...
Поделиться1073 марта, 2012г. 12:34:52
Тогда чтобы не городить,лудше поставить один радиатор с Волги,или УАЗ.
Поделиться1083 марта, 2012г. 12:47:49
Как предложение к размышлению, поставить в пару еще один такой же, это в том случае если не возможно бОльший поставить.
Поделиться1093 марта, 2012г. 16:44:29
Да конечно можно если есть место. Только подключай от выхода печки. И ставить электро вентилятор принудительно от тумблера, иначе зимой не нагрееш.
Поделиться1106 октября, 2012г. 20:24:29
Но далеко не во всех НШ можно всё перевернуть...
Да ,не во всех.Если на маркировке есть буква У то можно переворачивать. Буква У означает УНИВЕРСАЛЬНЫЙ насос.
Поделиться1116 октября, 2012г. 22:01:33
Завод так не расшифровывает, а пишет в инструкции что конструктивное исполнение насосов обозначается буквами-А, М, У,УК, Г...и всё, ни каких универсальных, это мы сами придумали...
Поделиться1127 октября, 2012г. 21:51:21
Ну да, в простонародье говорится так.
Поделиться11327 марта, 2014г. 21:22:37
ВСЕМ ! Подскажите кто сталкивалси. Может ли из-за перегрева коллектора на горячую не заводиться двигатель? на холодную всё работает чисто.
Поделиться11427 марта, 2014г. 22:15:33
Какой двиг? Нормальное фото в студию.
ДВС не заводится по 2 причинам. Или нечему гореть, или нечем поджечь.
Поделиться11527 марта, 2014г. 23:26:47
Возможно, смесь переобогащена. Попробуйте заводить "на горячую" с полностью открытым дросселем. Удачи!
Поделиться11628 марта, 2014г. 10:32:10
Двиг ваз 2106. Поджечь я уже что только не применял, поставил электронное зажигание, карб. Остаётся только скорее всего перегрев колектора идёт от этой трубы он у меня принцип как глушитель
Поделиться11728 марта, 2014г. 11:03:57
От какой трубы. Фото не увеличивается, а на малом ничего не видно. Почитай Как разместить фотографии на форуме .
Поделиться11828 марта, 2014г. 15:36:04
Как с трудом разглядывается на фото, установлено ГБО, так может вся причина в этом вмешательстве...
Поделиться11928 марта, 2014г. 16:15:33
Может,если между впускным колектором и карбюратором нет термоизолирующей прокладки из текстолита, из за перегрева карб сильно нагревается и бензин испаряется из поплавковой камеры, при заводке смесь переобогащается,возможно перегрев колектора и не причём, может быть большой износ ЦПГ, и на горячую маленькая компрессия.
Поделиться12028 марта, 2014г. 16:32:42
А как работает на бензине при нагревании двигателя.Именно работает, если не глушить.
Отредактировано Nikolay (28 марта, 2014г. 16:35:37)
