Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводный минитрактор с двигателем Д 120
Сообщений 31 страница 60 из 366
zax@rov написал(а):
Я так понял вы перепускной клапан заменили (тот который под крышкой которая на двух болтиках) в распределителе есть редукционный клапан тот который под колпачком ш
Да этот клапан родного небыло.Теперь до тепла.Жмут морозы а в гараже железном не в кайф.Сосед с какого района?
Clava 1,
Вы говорите что у вас резина задняя от МТЗ-82 ёлка, она такая ж как у Т-40??? Какая ширина???
Зайди вот сюда Отечественные шины для минитракторов там всё есть всё и размеры тоже.
Мужики подскожите. Какая длинна нижних  рычагов навески доложно быть? Как на первом фото длинные или нормально? Желание укоротить см на 15-20.
drakon
drakon написал(а):
Насос потребляет при вращении определенную мощность (несколько л.с.), пропорциональную производительности и развиваемому давлению
У меня двигательУД-25,насос НШ-10.При прогретом масле и нейтральном положении распределителя,разници в работе двигателя не заметил(при отключении насоса,снятием ремня).При холодном масле,да,обороты малость падают.Но у Clava 1скорее всего проблема в приводе(как Вы и писали)скорее всего вал насоса идет на перекос.
Clava 1 написал(а):
переделка нш
Что-то ссылка не работает :dontknow:
Отредактировано Ivanovich (28 ноября, 2010г. 17:28:19)
замена нш.
http://i073.radikal.ru/1011/68/a4057665d807t.jpg
Отредактировано Ivanovich (1 декабря, 2010г. 22:25:56)
внешний вид .
http://s001.radikal.ru/i194/1011/ad/c94cf4dd5f56t.jpg
http://i065.radikal.ru/1011/5c/e8b497ded7d8t.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1011/6e/6383257dc400t.jpg
Отредактировано Ivanovich (1 декабря, 2010г. 22:25:05)
Clava 1
Планирую похожую схему: ДВС ВАЗ2101-КППВАЗ-КПП ЗИЛ130-Мост газ53...Какая у вас получилась колесная база (расстоние по центрам мостов) и радиус поворота???
Я смотрю вы передний мост задвинули прям под двигатель, как минимум по центру, или даже дальше ближе к маховику, ТАК??? я тоже так думаю, скажите в пашне не буксует, не перегружен ли увас передний мост, а задний соответственно разгружен??? Может гдето взвешивали по осям, какая развесовка у вас как думаете???
Clava 1
Задняя резина МТЗ-82 при междурядной обработке (окучивание, прополка...) картофеля и кукурузы не топчет культуру, тоже сейчас думаю над выбором резины, не хочу ошибиться, она дорогая зараза, надо "стрелять" токо один раз, на второй выстрел не хватит денег...
у вас еще ладно две резины... мне на 4х4   - 4 елочки нужно купить, все еще не могу решиться...  жаба душит!
Колёсную базу смотрите 12 сообщение. Радиус поворота конечно не могу сказать, но сошку руль-калонки наращивал сантиметров на 10,  угол поварота калёс на много увеличелся. Передний мост стоит по центру двиг. А на зад смотрите 1собщ. под балоном два штампа по 50кг. Развесовку сказать не магу.
Между рядной  обработку не делал,не могу сказать, я сам хотел спросить у кого либо. Но пахать идёт отлично, и по песку с рай баронкой не зарывается, а по чернозёму вобще отлично.
1.- "Задняя резина МТЗ-82" - следует понимать так: на МТ будет установлена(или планируется установить) резину с переднего моста МТЗ-82 размером 11,2-20" -?.
Если, так, то эта резина имеет расчетную ширину профиля = 284 мм.(11,2 *25,4), а между рядками растояние = 700 мм., т. е. защитная зона общая = 416 мм. или с каждой стороны колеса - 208 мм.(412/2).
http://www.radikal.ru/action.aspx#Мужики подскажите, кто знает што за этот редуктор?
Отредактировано Clava 1 (3 января, 2011г. 14:09:02)
Что-то напоминает от ОВП-20 редуктор передвижения, но там не звезда, а шкив вроде (давно это не видел, подзабыл :crazyfun: ...)
Я уже в теме "вопросы и ответы" этот вопрос вентилировал. Передаточное отношение примерно 1,8 , нижние звездочки  шаг цепи - 16,с копейками - я такого не знаю, хотя такая цепь и еще одна звезда есть. Но у меня на ведущем валу звезда под шаг 19,счемто.
Это редуктор от ДКУ ( дробилки кормов) ,им приводится транспортер подачи сена,соломы и других грубых кормов.
это реверс редуктор от волгоря,у моего мт тоже самое перед коробкой,для реверса,волгарь это точно дробилка кормов,но я не знал абвриатуру ДКУ,просто у нас раньше их было несколько,и на всех была надпись волгарь,У него есть один минус ,валы крутятся на втулках,и требуют хорошей смазки,большие обороты вряд ли выдержет,у меня где то 700 об мин,не больше 1000
Отредактировано Айрат (3 января, 2011г. 20:41:56)
Айрат
У Вас на этом редукторе какой крутящий момент на входе получается?
Переделка гидравлики
http://s58.radikal.ru/i162/1103/62/477b04878f1ft.jpg
зачетный привод. Неплохо придумал применить ремень ГРМ! :cool:
Отредактировано Leksus (8 марта, 2011г. 23:30:44)
Работа сделана, вроде бы всё неплохо, но на сколько хватит шкива, ведь в зацеплении со шпонкой он примерно 5мм. Я когда то хотел сделать такой привод ремнём, но шкив хотел выточить железный и зацепление усилить 2-мя сухарями.
Это получается крепление всей этой конструкции только на трёх болтах те что сзади на блоке ?
Или я чего то не увидел (не понял) ?
Да на трёх болтах. И над фильтром приварен к уголку как распорный болт,(регулировочный) упирается к блоку, чтобы ремень не тянул за собой уголок.
Какой шкив? Верхний приварен к железному шкивку.На Нижний выточен втулка , все приварено. переделан болт (храповик) шкив проточен изнутри,и закрутил всё.
Отредактировано Clava 1 (9 марта, 2011г. 19:04:41)
Двс с этой приблудой запускал ?
Если да то как она себя ведёт в смысле не трепыхается ли она (приблкда) в какую либо сторону ?
И если есть возможность снять видео то хотелось бы глянуть  :huh:  как оно всё работает ?  :flirt:
Да запускал! Сперва без ограничительных пластин ремень убегал, А так преблезительно выстовил ровно по линейке, работает пока нормально, мучелся все выходные. Но запускал без насоса. Теперь опять до выходных. Доделаю сниму видео, самому интересно как себя поведёт.
Clava 1 написал(а):
ерно 5мм
Я имел ввиду родной шкив на к/вале.
Ещё для такого варианта я готовил шкив от ВАЗ-21018:
Если не отвернётся храповик то не сорвёт. Испытаем, покажет на практике.
Конечно, опыт-дело наживное.
