Рекомендуемые шины для колес минитрактора:
Ф-35
Размер шин 11,2-20
Модель Forward АС Ф-35 н.с.8
Наименование стандарта ГОСТ 7463-2003
Тип рисунка повыш.прох.
Индекс несущей поверхности 114
Обод рекоменд., допуск W10; W9; W7
Наружный диаметр, мм +-1 985±1,5%
Ширина профиля, мм, н/б 284
Статический радиус, мм, +-1 460±2,5%
Qmax , кгс 1180
P0 при Qmax, кгс/см2 2,1
Vmax , км/час 30
Масса шин, не более, кг 44
Тип и марка автомобиля МТЗ-82, МТЗ-52 (малое ведущее)
_________________________________________________________________________________________________________
В-105а
Размер шин 8.3-20
Модель Forward AC В-105А н.с.8
Наименование стандарта ТУ 38.104384-90
Тип рисунка универ.
Индекс несущей поверхности 102
Обод рекоменд., допуск W7
Наружный диаметр, мм +-1 945±1,5%
Ширина профиля, мм, н/б 211
Статический радиус, мм, +-1 446±2,5%
Qmax , кгс 850
P0 при Qmax, кгс/см2 2,5
Vmax , км/час 30
Масса шин, не более, кг 33
Тип и марка автомобиля Т-40А (малое ведущее)
__________________________________________________________________________________________________________
М-93
Размер шин 12.00-20
норма слойности 8
Наименование стандарта ГОСТ 13298
Тип рисунка Повышенной проходимости
Индекс несущей поверхности 129
Обод рекоменд., допуск 514-228 (228Г-508)
Наружный диаметр, мм +-1 1142±8
Ширина профиля, мм, н/б 335
Статический радиус, мм, +-1 530±5
Qmax , кгс 1850
P0 при Qmax, кгс/см2 3
Vmax , км/час 80
Масса шин, не более, кг 68,8
Тип и марка автомобиля ЗИЛ-131, ЗИЛ-137
К-70
Размер 12,00-18
Модель К-70
Конструкция диагональная
Рисунок протектора повышенной проходимости
Ширина профиля 337
Обод рекомендуемый 465-228
Обод допускаемый 228Г-457
Норма слойности 8
Индекс несущей способности колеса 129
Индекс несущей способности колеса (для сдвоенных колес) 124
Максимальная нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) 1850
Тип вентиля ГК-120
Обозначение камеры 12,00-18
Обозначение ободной ленты 205-457
Максимальная скорость (км/ч) (Индекс) 80 (F)
Назначение шины ГАЗ-66, ЗиЛ-157
Завод изготовитель ООО "Уралшина"
11,2-24 TAISHAN
Размер 11,2-24
Применение Трактора МТЗ-1221 передний мост
Норма слойности 8
Номер протектора SS102
Толщина протектора 30
Рекомендуемый обод W10
Максимальное давление (кг/Кпа) 1225/240
Шинира профиля 285
Наружный диаметр 1105
Тип вентиля TT
Назначение Для работы в междурядье при возделывании свекловичных культур на трактора серии МТЗ
11,2-20 VL-40
Размер 11,2-20
Модель VL-40
Ширина профиля 284
Обод рекомендуемый W10
Обод допускаемый W9; W7
Норма слойности 8
Индекс несущей способности колеса 120
Максимальная нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) 1400
Тип вентиля ТК; ГК-50
Обозначение камеры 11,2-20
Максимальная скорость (км/ч) (Индекс) 40 (А8)
Назначение шины Для ведущих колёс сельхозмашин и тракторов, используемых на полевых работах
Завод изготовитель ОАО "Волтайр-Пром"
VL-44(360-70-20)
Размер 360/70R20
Модель VL-44
Конструкция радиальная
Ширина профиля 357
Обод рекомендуемый W11
Обод допускаемый W10; W12
Обозначение камеры 360-20
Назначение шины Для ведущих колёс с/х тракторов и машин при полевых работах
10,0/75-15,3 ВЛ-30(10)
Размер 10,0/75-15,3
Модель Вл-30
Ширина профиля 264
Обод рекомендуемый 9,00-15,3
Обод допускаемый 9,00-15,3
Норма слойности 10
Индекс несущей способности колеса 133
Максимальная нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) 1525
Тип вентиля ЛК-35-16,5
Обозначение камеры 10,0/75-15,3
Максимальная скорость (км/ч) (Индекс) 30 (А6)
Назначение шины Для ведущих колёс тракторов и мотоблоков
КАМА-421 6L-12
Тип рисунка протектора Повышенной проходимости
Тип конструкции Диагональный
Версия Камерная
Конструкция каркаса и брекера Текстильная
Норма слойности 2
Наружный диаметр, мм 570
Ширина профиля, мм 155
Статический радиус, мм 267
Макс. нагрузка на колесо, кгс 160
Категория скорости A6
Максимальная скорость, км/ч 30
Давление при макс. нагрузке, кгс/см2 1.0
Обод допускаемый (рекомендуемый) 5JA
Ездовая камера 6.00-12
Средняя масса покрышки, кг 5.90
Средняя масса ездовой камеры, кг 1.00
ИВ-167
Размер и модель шины 5.90-13С ИВ-167
Словесный знак рисунка протектора повышенной проходимости
Конструкция шины диагональная
Тип шины Kамерная
Наружный диаметр, мм 620±1,5%
Ширина профиля мм, 154
Статический радиус, мм 292±1,5%
Внутреннее давление в шине, кПа при экономичной нагрузке 0,18 (1,8)
Внутреннее давление в шине, кПа при максимальной нагрузке 0,20 (2,0)
Нагрузка, кгс максимально допускаемая 4168 (425)
Индекс грузоподъемности 78
Индекс скорости Макс. скорость, км/ч (с шипами противоскольжения) 95G
Вентиль ЛК
Рекомендуемый обод (Допускаемый обод) 102J(4J)
114J(41/2J)
Ободная лента
Масса, кг, не более 9,7
Назначение Автомобили ЛуАЗ-969А, ЛуАЗ-969М, ЛуАЗ-967М.
