Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводный минитрактор с двигателем Д 120
Сообщений 331 страница 360 из 366
331
РАССКАЖИ ПРО СВОЙ ПОГРУЗЧИК   ОН сделан из профильной трубы и шарниры из болтов???Какие ГЦ использовал?  Может фото еще есть??
Зделана из уголка 50ка сваренна в квадрат. Ковш 3ка метал 1,25 ширина, 40 высота, 60 глубина. Шарниры на большом целиндре 35 и на ковше. А остальные да с болтов на 20. Целиндр на подвижную рамку от эксковатора юмз 70-45-75. на выворот ковша стояла 50-20, сейчас поставил 65-30, от какой то с/х машины.Фото на 10 ой странице при погрузке. Что конкретно надо спрашивай.
Документы на самоделку
Регистрация ОНЛАЙН самоделок через ГИБДД и Гостехнадзор. Всем. Вот нашёл в контакте ссылку. Написал, ответили, 16 т р. за регистрацию. Но что-то не нашёл не одного отзыва. Не кто не связовалси с ними? Отпишитесь.
Clava 1
Не покупайся,  скорее это разводилово.
Да я приблизительно так и понял. Не какой информации. Ответил только администратор В/К цену
Привет всем. Ребята подскажите сколько оборотов выдаёт ком газ51, под бензовоз? И пойдёт ли на вом на трактор?
Привет! Обороты КОМ ГАЗ-51 меньше оборотов двигателя на 100-150 об/мин.
Отредактировано classic (7 ноября, 2021г. 20:02:15)
Привет всем. Я решил сделать дровокол гидравлический от трактора. Заготовки швелер 14, 2штуки.Гидроцелиндр 100-55-500. Нож металл 16 толщина, 80-400.           Ребята  кто делал нечто подобное ?
Clava 1
Есть заводские варианты. Я трогал руками  марку Горыныч  если не изменяет память. Понрвился аппарат.
Отредактировано Alex 74 (29 ноября, 2021г. 20:04:52)
В прошлом году собирал типа горыныча , сейчас с бензиновым мотором делаю.
Что интересует ?
Что интересует ?
Как я предполагаю что будет медленно работать при насосе нш10, подсоединён от к/в. Двиг Д21. Если как вариант поставить нш 32?
На заводские варианты слишком зубастые, кусаются! А так по ютубу пересмотрел много вариантов, сложного в принципе нет.
У меня немного другие параметры ( 75х32х500) гидроцилиндра и НШ 14, но и максимальные обороты на насосе всего 1500 об/мин
Гидравлический дровокол
Я имею ввиду принцип построения конструкции.Прицепной вариант,рама,ножи с подъемом на гидравлике под центр чурбака.
можно и вертикальный ....
Ребята кто может подсказать как поведёт себя нш32 на тракторёнке с двиг Д21? Привод от к/в. Сколько сек будет выход гидроцилиндра при 1000 об/мин.                  Цилиндр 100-55-500. при нш32или нш16?
17 секунд при НШ16, при НШ32 в два раза быстрее.
Всем. Ребята кто ставил гидроцилиндр вместо центрального винта навески? и как себя ведёт при сельхоз орудиях?
ковш, стрела..., что еще? обработка земли -плюсов не вижу.
Верно. Добавлю ещё, был когда-то такой навесной агрегат - копновоз. Им было удобно работать при установке гидроцилиндра вместо винта, но при условии: что и цилиндр и гидравлика трактора хорошо держали.
Немного поправлю - здесь одни только минусы.
При сельхоз работах, ВСЕ агрегаты, должны быть строго фиксированы в пространстве. Иногда, имеет значение, изменение длинны винта, даже на пару миллиметров . Гидроцилиндром, поймать эти миллиметры, очень сложно. А если ещё и цилиндр, либо гидравлика немного б/у ....   :no:
Спасибо за разеснения.
Отредактировано Clava 1 (16 декабря, 2021г. 07:52:53)
Обращение к Админам. Переименовать тему. На полноприводный минитрактор с двигателем Д 120. С 5 страницы.
Clava 1
С 5 страницы не получится, только полностью можно
Добрый день. Если возможна сделайте полностью.
Clava 1
Тему переименовал и переместил в полноприводную классику.
Спасибо!
Всем. Возникла такая проблемма, что угол излома на переднем мосту большая. Крестовина уаз не держит. Я повернув мост, хвоставиком выше, срезав опоры рессор и переварил. Но у шкворней другой угол. Дорогу трактор вобще не держит. Может кто сталкивался с этим?
Такая же фигня, только у меня на заднем мосту. Буду переворачивать шарниры на 180 градусов отвернув болты на мосту.
Тягу буду ставить на рулевые длинные сошки, а не на приливы кулака. Пока не нашел сошки по гуманной цене, наверное
придется делать самодельные. Советы форумчан по переделке посмотри в моей второй теме.
Спасибо за подсказ. Если где стыкуется, чулок с поворотным кулаком, там нет сальника не какого. Тогда в помощь сварка. Выбрал такой вариант.
Как это нету? На выходе из чулка сальник стоит в переднем мосту.
Да стоит. Инет пролистал. Пока думаю что можно и как сделать.
