Сегодня поставил краник на выкид, и о чудо, поднимает нож. А хруст именно на насосе было,а не на распреде.
Нашел эл контактную, вот типер нужна схема соединения.Кто знает как соединить и на сколько вольт? эл распред от комбайна КСК.
Вот фото распреда, как я понял большое отверстия это ВХОД а рядом чуть меньше ВЫХ. на сколько вольт интересно? Напоминаю, от комбайна КСК.
На втором и третьем фото видно нету этих блоков, их думаю как то надо закрыть? чтоб не пропускало масло.
Да, чуть не забыл, мне надо на два ГЦ, и обои двухсторонние, как соединить?
Работают с 12 вольт оказывается(проверил) ну пойду колдовать, вечерком отпишусь что да как, есл до вечера не возникнут еще другие вопросы.
гидравлика
Сообщений 31 страница 60 из 60
Поделиться3129 октября, 2012г. 09:23:02
Поделиться3229 октября, 2012г. 13:24:03
Уважаемый модератор, что нужно сделать чтоб снять(мою) предупреждение?
Поделиться3329 октября, 2012г. 17:42:28
Нужно прочитать еще раз правила форума вот тут: http://minitractor.0pk.me/misc.php?action=rules и правила общения на форуме вот тут: Как создать тему на форуме правильно. и в дальнейшем их не нарушать, тогда предупреждений не будет добавлятся.
Поделиться3429 октября, 2012г. 20:39:09
Так и знал, что ответ такой будет, я просил КАК снять, а не как еще не добавить.
Поделиться3529 октября, 2012г. 20:53:04
Соединил вроде заработал, но у меня масло грязновато было,забилась распред, снова прочистил опять забилась так вот целый день, а масло профильтровать не судьба было.Оставил на ноч на фильтровку.Вопрос такой, этот распред как должен устанавливаться, ровно или с боком тоже можно? Когда переворачиваешь на 90 градусов получается шток один в низ уходит а другой тоже(там их две).Но когда насос работает вроде штока приподнимает,черт знай короче.
Масса конечно есть около 15 кг будет, а нельзя ли его как то укоротить? Там когда разбирал с низу четыре отверстия 5-6 мм, ювелирная работа конечно если по отдельности ставить, или я не прав?
Поделиться3629 октября, 2012г. 22:07:18
.вопрос ДВС китаец 8 л\с .,НШ-10,распределитель от комбайна Нива,а вот с ГЦ сомнения,если их объем будет ,,немного великоват,, потянет ли НШ-10 или надо что то помощнее
Нш-10: производительность 10л.мин любой ГЦ (полагаю что у тебя диаметр не более 80мм длина не более 500мм )объём от 0.8-1.5л. это примерно десятая часть минуты,и так время заполнения (подъма) 6сек.хороший результат для МТ, итак сомнений по ГЦ не должно быть, ставь и радуйся.Насос менять не нужно.
Поделиться3829 октября, 2012г. 22:15:22
При разборе этих блоков, обнаружил что у одного из них нету в нутри штока, так должно быть? или его сняли?
Отредактировано ильдар (30 октября, 2012г. 22:12:26)
Поделиться3929 октября, 2012г. 22:31:12
можно ли ставить по отдельности вот эти эл распреды от КСК-100?
А то слишком громоздкий.
Ильдар когда задаёшь вопрос старайся не писать откуда из чего и.т.д. вставил фото написал марку достаточно.Они используются широком диапазоне.Да можно по отдельности,у меня к сожалению не сохранилась плита,на чём была прикреплена это деталь.Берёшь стальную плиту толщиной 14-20мм путём сверления делаешь выводы привариваешь штуцера для РВД ровняешь посадочное место электро распределителя (на наждачном круге в ручную) в общем и всё.
Поделиться4029 октября, 2012г. 22:41:01
Спасибо за совет.Мне надо ставить два блока(на два цилиндра двухсторонний) там придется каналы соединять меж собой наверное.
Поделиться4230 октября, 2012г. 22:19:26
Всем привет.Подскажите Очень Пожалуйста где применяются ГЦ-500-60-30.Не хотелось бы применять громоздкие ГЦ от чего попало.Так как посоветовали данные параметры.Отдельный вопрос.Хочу сделать привод на транспортный ход из (что-то похожее на печку от К-701.Движок габаритами с жигулевский стартер с улиткой работает от 12 в на подшипниках.Если его пустить через какой нибудь редуктор можно-ли смастодонить самоход и потянет ли
Поделиться4330 октября, 2012г. 22:43:40
Талгат, можно заварить не нужные отверстия на плите(гидро распреде) мосло пойдет дальше? Час фото попробую.
Ильдар ,собери в кучу вопросы и попробуй изложить по порядку и сортируй нужные,ненужные.
Задал вопрос попробую ответить,плитой разберись, возможно отверстия сквозные значить варить не надо,второе условие чтобы заварить масленую плиту нужно сперва обезжирить, иначе шов будет мокнуть.
Поделиться4430 октября, 2012г. 22:52:29
Самоход с двигателем?...
Поделиться4530 октября, 2012г. 22:53:13
Я не нужные вопросы не задаю, а задаю не знающие или если сам сомневаюсь,ну это ладно.Просто без сварки у меня не как не заткнуть эти отверстия, во первых я убрал все нужное от плиты а во вторых и так блоков не хватало.
А прежде чем варить я бензином все помыл,но в одной отверстии осталось таки свичь, завтра заварю и опробую.
Отредактировано ильдар (30 октября, 2012г. 22:54:07)
Поделиться4630 октября, 2012г. 23:11:16
Какая куча Талгат, появляется вопрос вот и задаю, и не сижу перед компом в ожидание ответа, и иду дальше делать, вопрос задаю и иду дальше делать, а так, собрать в кучу, и потом задавать, это сколько времени потом ждать эти ответы?!
Поделиться4730 октября, 2012г. 23:27:19
Ты мечтатель СМ! Смастеришь самоход, который потянет это будет равен вечному двигателю. Так КПД=0.
По Э,Д. 12В. 180Ватт. 3000об.мин. последовательным соединением.
Поделиться4831 октября, 2012г. 08:23:39
Это электродвигатель с насосом и турбинкой гоняющей воздух с К-701 с предпускового подогревателя, потребляет довольно прилично току от аккамуляторов, а их кто будет подзаряжать? тоже двигатель с генератором но уже другой? Может уж сразу этот двигатель на ваш самоход? Да и для чего? для детской машинки с мотором?.
Поделиться5031 октября, 2012г. 21:40:00
Ребята, подскажите где вход и где выход на этой распределителе?
К сожалению не понятно от чего он и для каких целей ставишь? И что по твоему он должен выполнять?
Поделиться5131 октября, 2012г. 21:42:59
Ставлю на мини трактор, те с электро контактные не пошли(распреды) а тут я укоротил респред, не нужные блоки убрал.
Поделиться5231 октября, 2012г. 21:44:24
А что распред должен выполнять? вопросы конечно.
Поделиться5331 октября, 2012г. 21:45:17
Если это распред то должны быть какие то рычаги управления?
Поделиться5431 октября, 2012г. 21:49:12
Да есть они там, только не рычаги на штока торчат, их не видно на фото они с низу.
Поделиться5531 октября, 2012г. 21:53:13
Так фото нужно со всех сторон и шланги подписать ВХОД , ВЫХОД, ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙ цилиндры что бы народ мог как следует рассмотреть, я например так понимаю.
Поделиться5731 октября, 2012г. 22:04:00
пробовал менять, бесполезно.
Если секции набранные то самое простое отсоеденить одну секцию и посмотреть каналы какой куда давит, или же методом тыка.
Поделиться581 ноября, 2012г. 22:23:28
всем привет.возможно я неправильно сформулировал вопрос.самоход-имелось в виду передвижение кратковременное по объекту миниэксковатора вес орентировочно 700кг(чтобы не таскаться на ковше)идею присмотрел на новых зерномётах у них стоит моторедуктор с маленьким эл\дв.на рулевом колесе, так у него вес 1000кг.насколько мне хватало бы 75го АКБ если его на ночь ставить на зарядку.или это,,утопия,,.скажите пожалуйста ваше авторитетное мнение.
Поделиться591 ноября, 2012г. 22:51:20
СМ привет,на счет твоей задумки конечно толком не че не могу сказать,но если не так затратно и аккумулятор нормальный то можно попробовать, и конечно сколько надо еще ехать и по какой дороге.
На счет авторитетных мнений, не знаю, кто тут авторитет, да и на вопрос ответа можно не дождаться, то им <<вопросы в кучу собери>>,то <<что по твоему он должен выполнять? >> Так что смотри сам.
Поделиться601 ноября, 2012г. 23:26:01
Ильдар я не хотел обидеть, на счёт "кучи",
СМ как понял это, перемещение МТ без потерь времени на переключения передач,на небольшой отрезок пути,если так,ЭД и понижающий редуктор должен быть кратковременно включаемым,как бы не мастерил это не выход. Применение АКБ с снятием и подзарядкой тоже не вариант, выводишь из строя АКБ . Может вариант типа "мотоблок" ремённое через шкивы рассмотришь.
Отредактировано talgat (1 ноября, 2012г. 23:29:31)
