Миша_Тат
копалка в разделе копалок пока ищо стоит 2чОтредактировано тхоло (21 сентября, 2013г. 12:00:28)
Привет но ты и там не ответил как тянет копалку 2ч ?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор на дизеле 2ч и навесное, прицепное оборудование к нему
Миша_Тат
ПРИВЕТ тянет то нормально но вибрация такая что трактора разбирет вот начал делать однорядною
Привет! Спасибо ,я написал тибе у твоей теме, копалки, свои соображения
Отредактировано Миша_Тат (23 сентября, 2013г. 23:53:52)
Igori
Игорь, привет ! Решил тебе написать , что то у меня хандра нападает. У меня ряд неудач , сломалась в заднем мосте шестерня хвостовика . Этот мост из 1-х тонного погрузчика а планетарка стояла на нем из газ 69 она слабовата , я пробивал пахать огород и на 2 плужка , мост не выдержал 3 зуба срезало под корень , хорошо что доехал во двор. Пробую на первом мосте что сразу стоял на тракторе , он по мощнее будет , там тоже у редукторе съедена шестерня , поездил без масла 7 лет , а может кто то пошутил и слил масло, завистников хватает. Я раньше писал про этот мост это из 2-х тонного погрузчика, там тоже шестерня похожа на планетарку . Я на ведомой шестерни болгаркой срезал зубья и проточил под запорожскую планетарку , на ней надо на тыловой стороне сточить где то мм 6 чтобы туда у переть, уж очень плотно сделан мост, ну и хвостовик как то поставить надо , выставить зазор , вообще много мороки . А у тебя как дела ? . Когда будешь делать окна у мастерской то делай их сверху, а не перед глазами, будет слепить глаза, у цеху не зря делают на крыше окна . У моей мастерской получилась такая история нижние окна стоять напротив сарая, там стены белые и отражается свет и кода стою напротив окон ,то на стене плохо вижу ,там я навешал много запчастей , тогда я снял потолок на втором этаже, там много окон, тогда стало хорошо видно.
Михаил, а может разные смазки смешал и они не подружили и сварились...Было у меня такое в молодости, поставили на УАЗ задний мост от 21-й и из-за неимения нужного количества гипоидной смазки добавили нигролом, через месяц мост накрылся, разобрали-нет смазки, только типа глины на стенках редуктора...
Автор: Миша_Тат
Анатолий южный
Привет мужики! Дядь Миша,хандру видать по ветру пустили,не только у вас такое.Телик несмотрю вообще ,оттуда весь поток. Я такое не слышал про смазку,скорей всего Анатолий правильно сказал,что такое бывает,хотя диверсию нельзя исключать. Мне так покрышки резали,пока во двор машину ставить нестал. О покрышках потом,сейчас именно занимаюсь мастерской,первый столб вкопал.Ну каждый день Дядь Мишу вспминаю-давай нелентяйничай) и дело идет.Навозил немного леса,японский лес ,после войны пленные японцы еще строили речной пирс,причал,свезли на свалку,ну и я понавозил,добротный материал. Т16 откапал,натурально бульдозером,вот выкопал думаю,что получиться,без переднего моста.81года,резина врыск,но уже востановил,вулканизировал камеру с повреждением 50процентов.Двигатель без головок,закис,ну я сделаю,цилиндры востановлю,2Ч же сделал,ещё в худшем состоянии был.Пока стоит ,ждет своего времени,недавно пускал.У нас метель.
.У нас метель.
Не завидую, у нас пока днём до + 15-17...
Как бы, это,с,темой связать,что бы по шабке не получить.Ладно начну. Уже давно забыли,что в районах крайнего севера,особенно на полюсах,(за что и платили раньше северные) коэффициент содержания кислорода в воздухе в атмосфере до 3-х процентов ниже,чем в материковых широтах. Отсюда 2ч пока у меня в отпуск ушёл(кислорода нехватает ему).Боюсь,чтобы Дядь Миша ещё в большую хандру не впал узнав об этом,что-то молчит.Анатолий,я думаю,люди и нормальное общение главнее,чем какие-то железки,а что бы ближе к теме,смотрю тот,что у меня 2ч10.5/13 по габаритной массе один в один как Д21,позавчера ворочил его. И вообще,я больше склоняюсь,да и вообще нравиться,самоделки миников,которые немного выходят за размеры класса мини.Заодно тут спрашу ,уазовский мост любой,передний,задний на какую нагрузку давящюю сверху на него может выдерживать.Конечно и 10кг веса могут вывести его из строя скинутый из космоса,и мост может разрушиться,ну я космические теории в счет ниберу.))
Точно не скажу. Но если рассуждать логически ,то он должен выдержать и макситрактор, главное что-бы выдержал нагрузку редуктор. Смотри на треале УАЗы со скоростью пригают через холмы, приземляются на передний мост, а это нагрузка согласись не малая. И смотря как он будет крепиться, если как стандарт то нормально, а если по центру крепление ,то кто его знает .
Автор: Nikolay
Понял,спасибо!
Ну Д-21 выдержит свободно...
Точно не скажу. Смотри на треале УАЗы со скоростью пригают через холмы, приземляются на передний мост, а это нагрузка согласись не малая.
Привет .Не забывай что там 2 моста , и еще диаметр колес поменьше , ну а при пахоте что то попало под плуг, дав гарю и хвостовику гаплык, если бы 2 моста газ 69 стояло то не было бы проблем , общем надо мост газ 51, тогда проблем не будет там и диаметр колес подходит и по мощнее мост.
Один УАЗовский мост для Д-21 конечно не на долго, и то, только на 37 зубьев, и только в паре или комбинированно с задним мостом от грузовика...
Вопрос был такой:
Тхоло привет! Я забыл свой пароль сводня только вспомнил.
Привет всем! Давно не писал на форум, где-то 3 года. Вот сделал доработку до старого моста. На нем я отъездил уже 3 сезона. Поставил из запорожца из планетарки главную шестерню, очень с хвостовиком тоже пришлось поморочится чтобы был нормальный зазор. очень тяжело было поставить у корпус, все сделано впритык, пришлось немножко помучиться. Болгаркой срезал зубья на шестерни от болгарского редуктора, потом проточил ее , на то место поставил главную шестерню из 40 -ки запорожца . На картинке 1, с правой стороны лежать пара редуктора с болгарского моста. а с левой стороны уже лежит переделана шестерня под редуктор из заз 40-ки. Я думаю, можно взять 30-ки она наверно подойдет еще лучше. Провел испытания. пахал огород, сажал сажалкою картофель , окучивал картофель, выбирал катееном . Мост нормально работает. Теперь скидываю фото, может кому пригодиться. Знаю что другие спрашивали, где достать запчасти, до этого моста . так как их нет. Вот так можно доработать мост. Мост работает хорошо,я им доволен. Кому не понятно - спрашивайте. После скину видео посадки и уборку картофеля .
Отредактировано Миша_Тат (16 декабря, 2015г. 13:36:29)
Всем. Подскажите, как на двигателе 2ч с трубки высокого давления (перед форсункой) идет топливо? Сильно или нет? У нас при повороте коленвала всего каплю давит.
Как-то, представителю прекрасного пола, и не удобно что-то объяснять о каплях
, по этому посмотрите здесь возможные причины Проблема с дизелем 2ч 8,5/11. А вот здесь руководство по эксплуатации http://www.twirpx.com/file/218857/
С праздником ВАС Международным Женским Днём!
