Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор на дизеле 2ч и навесное, прицепное оборудование к нему
Сообщений 1 страница 30 из 378
В данной теме будут выкладываться материалы про постройку трактора и его работу, со временем опишу картофелесажалку, картофелеуборочный комбайн и фрезу, может быть и что то еще нибудь.
Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Этим летом я переделывал свой миник, поставил на него дизель 2ч на резиновых подушках (болтами постягивал на вскользь к раме) и практически переделал свой трактор полностью, все поменял и на это ушло много времени. Сразу ставил КПП ГАЗ-51 и 53, но не понравилось, на место 53-й поставил роздатку. Сцепление стоит жестко на раме через самодельный корпус 2-х подшипников. Соединил двигатель через резиновую муфту на маховике двигателя. Много трудностей было с балансировкой сцепления. Делал пробный выезд на тракторе, но идет вибрация, миник трясет, пробовал отсоединять двигатель от сцепления - все равно вибрация есть тоже самая. Раньше когда 2ч стоял вместе с электростанцией и прикрученный жестко к раме то вибрации не было. Вот у меня к всем вопрос, у кого есть опыт с этим двигателем подскажите, что делать, может убрать подушки и поставить свой 2ч жестко на раму?
http://s1.uploads.ru/t/dH6fK.jpg
Пока выложу видео о пробном выезде: 1-е видео про выезд на двух коробках,
2е - с одной коробкой и роздаткой.
Отредактировано Миша_Тат (5 сентября, 2012г. 01:51:14)
тхоло написал(а):
Миша_Тат
привет агде второе видео  и какая разница получилась с коропками и с роздаткой
Я вместо резины подложил ремни от жатки. Вибрация не сильная, как у всех дизелей.
Смотрю я у всех на видео двигатели дымят черным дымом. У меня при любой нагрузке чуть заметно. Похоже топлива маловато. Регулятор работает. Кто может регулировал?
привет я поставил под двигатель тоже резину с паса а дым чорный у меня когда заведеш холодный и когда даш много газа а потом дыма невидно.
Если двигатель хорошо заводится нет никакого дыма не сизого(горит  масло) не чёрного, не голубого это означает что двигатель работает прекрасно, чёрный дым может проскакивать в нагрузке когда дизель идёт на пределе, в топливную аппаратуру влезать не советую всё делается при помощи стендовой проверки, но не на глазок.
Боюсь, что не найти нам стенда под 2ч. В том то и дело, что дыма нет в нагрузке. Хотелось бы иметь 12 жеребцов, а не кляч.  :D
А тяга есть? зацепите что нибудь тяжёлое и испытайте, если хороший двс и апаратура то и в нагрузке дымить не будет это же очень хорошо. У меня комбайн был новый НИВА так вот при любой нагрузке не дымил года три а потом подработался и начал почуть.
ЗАВГАР написал(а):
А тяга есть?
Сегодня укоротил тягу привода рейки ТНВД - появился черный дым, возросла тяга. С нагрузкой не испытывал, но при переключении передач разгоняется гораздо быстрее.
ВСЕМ севодня свой разобрал заклинил выжымной поставил жеш новый пока покаталса и все есть вибрацыя меш двигателем и кпп немного растросло диск сцепления я отрезал с газоновського коленвала заднюю часть автогеном поставил туда новый подшыпник надел на первичный вал покрутил и етот отрезок начал вилять может его потянуло автогеном  что делать.
тхоло
Набор слов :shine:
Металл коленвала конечно не стоило автогеном, тепловую напряженность при высоких температурах плохо переносит,сразу начинает крутить. А ,что при работе разбивает сцепной узел?Тут только центровать,может даже переваривать.
VinDizel написал(а):
Автор: VinDizel
Привет,а как у тебя дела с 2Ч?На каком этапе?)))
Автор: Миша_Тат
Дядь Миша,посмотрел ролик нормально получилось,все-таки поставил его  на ноги))) Что еще будете доделывать?
Всем. По проекту планирую ставить вспомогательные механизмы с электроприводом. Вопрос возник  НШ(сколько не знаю),только информация по давлению и противодавлению есть на насос,пойдет такой на гидравлику. Работает при противодавлении 9кг/см2, давление нагнетания 12плюс минус 0,5кг/см2.Электропривод 24в 1,5кВт?
Отредактировано Igori (31 августа, 2012г. 08:09:07)
Нужно внимательно посмотреть надпись может написано на НШ 12мПа то тогда такой насос подойдёт если же 12кг/см2 то ставить нельзя. И ещё нужно этот вопрос перенести или в твою тему если она есть или же в тему Вопросы и Ответы потому как не нужно задавать свои  вопросы в чужих темах.
В мосту сломалась шестерня хвостовика, оказалось, что в картере моста и редуктора не было масла, я не думаю, что трактор мог ходить 7 лет без смазки, наверное, кто то его слил, потому что я в селе редко бываю, только летом. Не смог подобрать соответствующую пару шестерен на редуктор, слишком большой шум работы шестерен, а жаль, был очень хороший мост. Сейчас поставил другой, было приложено много токарной работы к нему. Сегодня сделал. Только пробовал ездить по двору, но спущенное колесо, я оставил и уехал в город. Если все нормально, то после испытания буду копать картофель, тогда и скину видео. А старое видео, то что обещал, выложу.
На дизеле 2ч я убрал регулятор оборотов, когда второй раз выезжал и на его место поставил НШ-10 - нормально работает, поднимает, при нажатии на педаль газа обороты меняются од холостых до высоких. двигатель работает нормально, пока доволен.
А вот и видео, хотя это уже история:
Выкладываю фото, о том как строил трактора:
http://s1.uploads.ru/t/ZIJFy.jpg
http://s1.uploads.ru/t/qhM7z.jpg
http://s1.uploads.ru/t/YH4lB.jpg
http://s1.uploads.ru/t/RMSkT.jpg
http://s1.uploads.ru/t/y3I4v.jpg
http://s1.uploads.ru/t/xfvrO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/OCLVz.jpg
http://s1.uploads.ru/t/eFxkG.jpg
http://s1.uploads.ru/t/o604t.jpg
http://s1.uploads.ru/t/fQx1j.jpg
http://s1.uploads.ru/t/TVxfW.jpg
http://s1.uploads.ru/t/hb3IK.jpg
http://s1.uploads.ru/t/5EhWM.jpg
http://s1.uploads.ru/t/gMsEr.jpg
http://s1.uploads.ru/t/v3nzK.jpg
http://s1.uploads.ru/t/rBRza.jpg
http://s1.uploads.ru/t/d6gB9.jpg
http://s1.uploads.ru/t/8UA1M.jpg
http://s1.uploads.ru/t/szglD.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Lgi7C.jpg
http://s1.uploads.ru/t/p6H7G.jpg
http://s1.uploads.ru/t/wz3N9.jpg
http://s1.uploads.ru/t/QWUxZ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Qpa3W.jpg
http://s1.uploads.ru/t/03cRe.jpg
http://s1.uploads.ru/t/XxBIi.jpg
http://s1.uploads.ru/t/o3mgl.jpg
http://s1.uploads.ru/t/5C1tT.jpg
http://s1.uploads.ru/t/oQC7H.jpg
http://s1.uploads.ru/t/jgm2F.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Vm901.jpg
http://s1.uploads.ru/t/BbuAq.jpg
Отредактировано Миша_Тат (5 сентября, 2012г. 18:14:12)
Миша_Тат что-нибудь можете подсказать - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=7822 ?  :flag:
Привет. Мне обещали узнать , у Киеве на складе ,по поставке запчастей Болгар кар потом напишу.
Спасибо, ждем)
здраствуйте дядя Миша сфоткайте привод газа вот мост о котором писал ранше и в теме ТРАКТОР С ДВИГАТЕЛЕМ М-408 тож такой мост и гепоидка полетела на 13 зубев фото немогу найти зайдите в тему М-408 я там скинул фото спасибо
Тхоло, если надо посмотри мост:
http://fermer.ru/forum/samodelnaya-sels … 90?page=73
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php … p=4#p53391
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php … p=5#p53737
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=537&p=7 страницы 5-7.
Если что, пишите мне ВКонтакте http://vk.com/id160156662
Отредактировано Миша_Тат (5 сентября, 2012г. 20:29:44)
А я уже вперед думал,что же мне делать с регулятором? А оно вон какое мудрое решение есть))). По охлаждению вопрос. Хватает ему такого радиатора? Я тоже такой нашел,но есть еще уазовский но без крышки.
Добрый день.
Ошибка при сборке, вилки у кардана не правильно стоят.
а вот кстати и один из источников вибрации!!! но там вроде на шлицевом повернуть можно
В догонку вопрос,думаю дядь Миша не обидеться,что в его теме задаю.Центровка карданных валов обязательна?.Методика центровки не совсем понятна,есть ли  тема на форуме в этом направлении. Я не автомобилист,но спец по центровке валолиний гребных винтов и главных двигателей,что-то я подозреваю с карданными валами не все так просто)))
Это был пробный выезд. У меня стоит 2 помпы, так, как двигатель в морском исполнении. Я поставил еще один радиатор - жегулёвский. Вентилятор отсутствует. Выкопал картофель и вода сильно не нагревалась, больше 70 градусов температура не повышалась, так как я останавливался.
У меня с центровкой все нормально, на работе в электротележках ЭК-2, что бы не было вибрации, мы подлаживали кружки над чашечками, стопорные кольца стоят там сверху.
Пока в селе занимаюсь доработкой трактора, дизайном и т. п., ломаю голову над тем, как поставить передний мост. Видео по уборке урожая нет, потому что снять было некому. двигатель дымит уже не так, наверное приработалась поршневая. На этот раз у меня все, задавайте вопросы, приеду - отвечу, может что-то и еще сделаю.
С уважением ко всем самодельщикам!
Отредактировано Миша_Тат (17 сентября, 2012г. 17:59:44)
Узнавал на центральном складе в Киеве по доставке запчастей на болгарские электророгрузчики. Это старые погрузчики, их давно не выпускаю, надо делать спецзаказы в Болгарии. Сказали что это будет очень дорого стоять около 600 долларов - не выгодно. Я планирую делать: сточу с большой шестерни зубья. Попробую  на место сточенных зубьев поставить шестерню из запорожца. С Москвича не подходит, потому что хвостовик стоит не по центру. Буду пробовать делать, перед этим нужно отпустить металл, а иначе не получается. Если получиться - напишу, может и фото закину.
Так намного дешевле или совсем бесплатно.
Отредактировано Миша_Тат (17 сентября, 2012г. 18:50:50)
то есть это "чисто болгарская" шестерня и от нашей техники не подходит?
похожая шестерня у зиловськом мосте . там есть дополнительной редуктор .
