Уважаемые форумчане!!! Подскажите, посоветуйте.
Имеется дизельный двигатель 2ч 8,5/11, проблема, не могу его завести, а если точнее отсутствует впрыск топлива. Естественно грешил на ТНВД, а точнее на плунжерную пару, т.к. двигатель долгое время простаивал. На днях удалось мне приобрести новые ТНВД и форсунки, но история повторяется. Воздуха в системе нет, окручивал все возможные спускники (на фильтре и на самом ТНВД) везде льется солярка. Рейку подачи топлива делал в различные положения.
Проблема с дизелем 2ч 8,5/11
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться115 октября, 2010г. 09:11:15
Поделиться215 октября, 2010г. 09:56:23
VinDizel
Попробуй проверить компрессию, правильность установки впрыска.
Поделиться315 октября, 2010г. 10:03:36
Leksus
Вы имеете ввиду отрегулировать форсунки, так их проверку делал на стенде, под то давление какое указано в паспорте двигателя.
Отредактировано VinDizel (15 октября, 2010г. 10:04:03)
Поделиться415 октября, 2010г. 10:08:38
Какое давление ставиш на форсунках?
Должно быть 100 атм. Без свеч его не заведеш, не стартером не в ручную.
Поделиться515 октября, 2010г. 10:22:59
Компрессия это компрессия: то есть рабочее давление в цилиндрах и ни какого отношения к форсункам она не имеет.
Вот по этому я и говорю проверить компрессию, потому что после долгого простоя могла появится ржавчина на клапанах или цилиндрах, при этом не поднимается нужное давление (компрессия) в цилиндрах и из-за этого ДВС может не запускаться.
Ну и ещё для самоуспокоения нужно ещё раз проверить правильность установки зажигания (впрыска).
Поделиться615 октября, 2010г. 13:57:54
Leksus
Перебрал практически весь двигатель, прочистил впускные и выпускные окна, притер клапана. Форсунка отрегулирована на 110 кгс/см2
Самого впрыска то пока нет)))
Поделиться715 октября, 2010г. 14:03:02
Подскажите, посоветуйте.Имеется дизельный двигатель 2ч 8,5/11, проблема, не могу его завести, а если точнее отсутствует впрыск топлива.
Ссылка у кого спросить в личке.
Поделиться815 октября, 2010г. 14:06:10
Если я правильно тебя понял, то топливо не впрыскивается через форсунки ?
Если это так ? форсунки не правильно отрегулированы при этом ТНВД не может продавить через форсунки или же что не так с ТНВД, но поэтому поводу желательно обратиться к специалисту который сможет отрегулировать на специальном стенде и форсунки и ТНВД на так сказать синхронность.
Поделиться915 октября, 2010г. 14:08:54
Скорее всего так и придется сделать
Поделиться1015 октября, 2010г. 14:10:19
Может будет в помощь:
http://vsdi.ru/dizel_ch8,5/11
Поделиться1115 октября, 2010г. 15:19:45
Привод ТНВД крутит интересно сам насос?
Отредактировано 1202 (15 октября, 2010г. 15:22:30)
Поделиться1215 октября, 2010г. 20:11:30
ТНВД на этом ДВС регулируется на двигателе иначе никак, если есть книжка по двигу там расписано (у меня такая была)
Поделиться1315 октября, 2010г. 20:15:19
ТНВД на этом двиге на каждый целиндр отдельно, привод от распредвала, внизу под насосом есть окно регулируется болтом как на ГАЗ 51.
Поделиться1416 октября, 2010г. 22:36:03
Ох и тяжелый этот дизель, просто жуть. Пришлось быстренько смастерить таль что бы его в УАЗ закинуть для отправить в специализированную мастерскую, теперь будем ждать что скажут спецы.
Поделиться1516 октября, 2010г. 22:39:59
Всего то чуть чуть 300 кил.
Поделиться1621 октября, 2010г. 20:54:54
Вовремя службы Родине таких двигов много видел на свалках,то ли они такие то ли руки у военных дизелистов приделаны не там.
Поделиться1721 октября, 2010г. 21:51:28
иваныч
Когда Вы служили, в армии все добро под бугор вываливали, хорошее оно или не хорошее на это не смотрели.
Почему я так говорю, потому что в поисках нормального двигателя для своего минитрактора пришлось встречаться с отставными офицерами, они то как в один голос это то и утверждали
Отредактировано VinDizel (21 октября, 2010г. 21:54:36)
Поделиться1822 октября, 2010г. 13:49:38
Двигатель хороший,я их в армии ремонтировал и то из за того что поршневую изнашивало быстро.А причина в том,что свечи накала выходили из строя,а менять лень солдатам,вот с факела и заводили и соответственно крышку на колекторе никто не закрывал.Распылители на них стоят как на Д-50 с одним отверствием посередине.Из за плохого распыла и заводится двигатель плохо на холодную,Д-50 тем же страдал.
Поделиться1922 октября, 2010г. 19:03:10
У меня на Д 50 стояли свечи с КАМАЗа (электрофакел) переделанные конечно, за 4 года поменял 1 свечу.
Поделиться2023 октября, 2010г. 20:35:03
Простите может я что то не не понял ,причём свечи и износ поршневой .Если Д240 без свечей можно запустить -30 то выше упомянутый завести со свечами станеш героем Заполярья ,это где я служил Родине.
Поделиться2123 октября, 2010г. 22:25:14
Если Д240
Д240 и Д50 разные двигателя.
Д50 предкамерный, свечи стоят на головке, при -25 с ними заводится легко и не принужденно, ниже не пробовал не опускается у нас ниже -25.
Поделиться2215 ноября, 2010г. 00:13:07
Поделиться231 февраля, 2011г. 11:11:55
VinDizel
Товарищ дорогой а запчастей к нему у тебя случаем нету, а именно гильзы
http://www.twirpx.com/file/218857/ здесь вся информация по таким движкам
Поделиться241 февраля, 2011г. 14:15:50
алексей86
К сожалению нет
Поделиться251 февраля, 2011г. 14:18:03
Давление впрыска должно быть 130кгс у нового и до110 при длительной эксплуатции но не ниже.Под топливными насосами есть лючок открой и посмотри при впащеннии каленвала регулеровачные болты должны ходить верх вниз зазора там нет поже опишу проверку начала подачи топлива по книге.
Поделиться261 февраля, 2011г. 15:41:07
Я разобрался, оказывается полкатели не доставали до ТНВД при полностью вывернутой резьбе, пришлось вытачивать новые и настраивать. Настройка была в специализированном цеху.
