Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань 2
Сообщений 1 страница 30 из 175
Опиши навеску своего трактора Меня интересует низ (диаметры отверстий креплений плуга и тд. Длинна. ширина крепления от трактора и у креплений плуга. и также верхнее.
Нижние тяги сделаны из стальной полосы толщиной 1см.,высота 5см.,длинна по центрам 50см.Под отверствия соединения с МТ применил подшипники скольжения шс25,на соединение с агрегатами шс17.Верхняя тяга сделана с тальрепа к которой приварил корпуса для установки подшипников шс17,крепится на гребёнке болтом диаметром 12мм,также и к агрегатам.По поводу рулевого механизма;рулевая сошка по осям имеет длинну 25см,а поперечная на шарнире пповорота 24см от центра рамы до центра рулевой тяги.
Отредактировано 1202 (31 мая, 2012г. 07:50:03)
Привет Сергей! А между верхнех и нижних тяг регулируемые тяги какой длинны (515мм)?http://uploads.ru/t/8/U/O/8UOW6.png
Наверное есть какойто стандарт. Может стоит сразу зделать? Если есть мнение по этому поводу, Пиши.
Я их тоже делал с тальрепов и приваривал на конце вилки,длинну подбирал по месту.Длинна регулируемой тяги с завёрнутыми на половину резьбами должны быть равными длинны растояния между нижними горизонтальными тягами и верхней центральной.Тоесть если высота между тягами 500мм,то и высота регулируемой тяги 500мм.в полузавернутом состоянии (запас для регулировки в обе стороны).Длинна соединения регулируемой тяги с продольной нижней от МТ равна растоянию верхних подъёмных тяг,у меня 250 мм.
Отредактировано 1202 (31 мая, 2012г. 18:58:04)
Всем.
Сегодня в деревне впервые удалось положить МТ набок.Случилось при наезде в траве на бугорок,МТ стоял на уклоне с зацепленной косилкой в транспортном положении.Сдавая назад заднюю полураму накренило сильнее нормы и косилка потянула вбок,следом и передок лёг.Подняли с помощю трёх человек.Жаль фоток не сделал,смотрелся интересно.
ограничители на скручивание полурам есть???
:cool: Не каждый такое написал бы ... молодец . Обычно: мой - лучше всех .
Ограничители есть только крен поймал больше допустимого.С жидкостей вытекло только немного электролита с аккумулятора
Почему не каждый? Я тоже переворачивался переезжал кювет и резко повернул перед тяжёлый быстро потянул и кувыркнулся, ограничителей небыло да и сейчас нет, поднимали экскаватаром, ущерб составил помятое крыло.
впервый месяц работы  перегонял МТ и на ехал на препятсвие под уклоном ,просто чудом удалось избежать опрокидывания.
сам успел катапультироваться  :D ,МТ выехал без пилота. :flag:
сам успел катапультироваться   ,МТ выехал без пилота.
После катапультирования центр тяжести понизился  :D .
Всем.
Сегодня косил в деревне луговую траву и люцерну и чтобы не напрягать двигатель на косилке понизил рабочие обороты с 3500 гдето до 2500.Самое интересное что расход топлива на двигатель уменьшился в 2 раза,с чем связано это явление пока до конца понять не могу.
1202 написал(а):
Всем.
Ну видимо оптимальные обороты у движка как раз в районе 2500. У меня вон на машине коробка автомат все время старается подтыкнуть передачу вверх чтоб удерживать обороты двигателя в районе 2000 оборотах. В итоге вместо 10 литров можно тоже расстояние и на 5 литрах проехать.
очень бы хотелось если не видео то ФОТО???
Отредактировано кум (21 июня, 2012г. 11:33:17)
Такое фото пойдёт?
http://i054.radikal.ru/1206/2d/58f3c5f64564t.jpg
1202 написал(а):
Такое фото пойдёт?
вот если б привод косы посмотреть ,как она там и чем.
Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань  пост 469 , а вообще не поленись почитай Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань
Вот свежее фото,может чего понадобится.
http://s017.radikal.ru/i442/1206/79/c3ca247d9eb6t.jpg
Сергей Привет! Подскажи, есть два гидрораспределителя р-80-3/1 на рынке  один он говорит зксковаторный другой как он говорит тракторный с плавающим режимом поднимание и опускание с одбоем. а зксковаторный подьем пружинит среднее положение опускание также. цена одинаковая какой на миник лудъше взять? Спосибо за ответ.
Р-80-3\1-222-это тракторный, экскаваторный .....444. ...
Наверное лудше взять второй вариант с фиксацией рычагов и плавающим положением.Для сх работ он более подходит,а фиксацию рычага можно убрать,если надо для бульдозера,плавающее останется фиксированным.
А если два боковых фиксированные,а средний нет? У меня на бульдозере ДТ-75 такой стоял.
Отредактировано 1202 (21 сентября, 2012г. 18:54:44)
Это мое первое сообщение, пишу с телефона. Если что не правильно сильно не ругайте.
Здравствуйте  Сергей. Я тоже надумал собрать минитрактор. Т.к. опыта самоделок у меня нет, решил скопировать Ваш трактор.
Хочу сразу уточнить, что в хозяйстве у меня нет ни металла, ни запчастей, поэтому все комплектующие буду покупать. Отсюда сразу несколько просьб и вопросов. Подскажите, пожалуйста, какие запчасти покупать и поправьте мой список если что-то не так.
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167/1302/04/35c0c6677c82.jpg
По схеме:
1. Мост ВАЗ. Склоняюсь к мосту нива, чтобы потом можно было поставить диски R 15 или R 16 с установкой на них резины "елочка".
2. Что прикупить для соединения моста и раздатки? Я так понял, что шлицевое соединение предпочтительней крестовины. Сразу скажу что ЛУАЗ у нас днем с огнем не сыщешь. Какие есть альтернативы?
3. Раздатка. Здесь все понятно.
4. Узел перелома. Карданы для передачи крутящего момента от ВАЗ? Для шарнира кроме камазовской крестовины что можно придумать?
5. Ступица УАЗ передняя или задняя? Если от газели, сильно ли уменьшится клиренс?
6. Аналогично второму вопросу.
7. Мост ВАЗ.
8. Соединение РК и КПП. Какие шрусы, ока и нива? С нивы какой именно?
9. КПП ока.
10. Двигатель ока.
11. Шкив для привода НШ - 10 какой купить?
13. Какие запчасти нужны для соединения РК и кардана в узле перелома?
Если Вас не затруднит напишите, пожалуйста, по пунктам список запчастей, необходимых для сборки рамы по схеме, приведенной выше. Если что не правильно изложил - поправьте. Автомобиль Ока на ходу уже приобрел.
Заранее спасибо. Тимофей.
Отредактировано 150_rus (11 февраля, 2013г. 18:46:20)
150_rus написал(а):
С вставкой фото что-то намудрил. Сейчас попробую еще раз.
URL=http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167/1302/04/35c0c6677c82.jp
Внизу в Быстром ответе есть кнопка Изображение можешь здесь вставить фото.
150_rus написал(а):
4. Узел перелома.
Если всё покупать, то переломка выйдет дороже...
а не проще купить мотоблок и сделать трактор на подобии этого?
http://s3.uploads.ru/Gd73A.jpg
slavit
Мотоблок уже есть и он медленно умирает от старости. А/м Ока уже куплен.
анатолий южный
Переломка очень понравилась. Хочу один раз вложить деньги и обеспечить себя надежным помощником.
7. Мост ВАЗ.
9. КПП ока.
10. Двигатель ока.
Мосты ставить можно любые,главное что бы передаточное отношение было одинаковым.Шлицевое можно применить любое,даже муфту включения передач с КПП.Крестовины можно применить от МАЗ,Т-150,погрузчик фронтальный"Амкодор",КрАЗ,К-700,КамАЗ.Ступица от УАЗ применять можно любую,только заднюю надо будет отрезать от чулка,от ГАЗель наверное тоже можно ,но немного с низу наверное придется подрезать.Соединение КПП с раздаткой ,около КПП ШРУС  от Оки внутренний,около раздатки ШРУС от раздатки.
Шкив на двигателе применен с генератора Газель (двухручьёвый),или с генератора от двигателя Д-245.Шкив на насосе я применил с компрессора от Икаруса,но можно и другой лишь бы передаточное отношение было 1 к 2,или 1 к 2,5.Чтобы соединить раздатку с карданом ничего не нужно,все стандартное от ВАЗ классика,нужен только сам кардан для извлечения крестовин с корпусами.Эти все запчасти можно найти у частников,владельцев классик,или на металлоломе,в крайнем случае в магазине.Проблема была с поиском раздатки.
то есть четкое решение "сделать самому", а не "купить готовый" ? или еще есть сомнения?
и какую сумму готовы потратить?
Владимир Н.
Да, хочу именно сам сделать. Настал тот возраст, когда дурь из головы уже вышла и хочется сделать что-нибудь своими руками.
Если уложусь в 40000 - 50000 руб (не считая резины), то останусь доволен.
