Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Помогите со сборкой минитрактора.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Собрал некоторые детали и хочу осуществить свою мечту, но появилось очень много вопросов со зборкой МТ. Кто может - помогите советом. (Я не силён в технической терминологии )
Как вы думаете, может ли заработать такой агрегат:
- задний мост от "Волги";
- две коробки ГАЗ 51 и ГАЗ 53, одна робочая, а другая выполняет роль редуктора, есть ещё редуктор от большого гусеничного трактора ЕС. он может работать в двух режимах один к одному и три к одному об.;
- сцепление от ГАЗ 51;
- дизельный двигатель Green Field LT 186 FE (китаец одноцелиндровый).
Объем (см куб) - 406
Диаметр и ход поршня (мм) - 86х70
Скорость вращения (rpm) - 3000
Макс. Мощность ( л с) - 9
Ном . Мощность ( л с) - 8,2
Как планируете "поженить?
Пока ещё не знаю. Для меня это проблема №1.
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать цепочку агрегатов:
Мотор - сцепление - ?????????? - задний мост.
vany.d, имхо, крутоваты коробки больно. Для 9 лошадей то... Может поднапречся и уазовскую кпп найти, да и мост волги не очень, подшипники ступичные быстро выходят из строя, и чулки тонковаты. Тоже бы уазкин мост...
Я сезон отпахал на волговской коробке с двс ОКА а в нем 36 л.с. И только на второй сезон вывалился промежуточный вал на КПП. Так что думаю Уазовской КПП хватит с полна + раздатка и пониженая есть
В закромах есть ещё сцепление и коробка от жигуля 2101. Может ее взять???
Я рассчитываю на легкую работу МТ. (межрядная работа, высадка и сбор картофеля, тягло до 600-800 кг.), может и хватит моста Волги???
Отредактировано vany.d (Сегодня 00:32:38)
vany.d, там не в этом дело... Просто не выдерживают ступицы колеса какие устанавливают на мост. А это обычно на недоприводах, газоновские диски и резина МТЗ - 82. Радиус в сравнении со штатным колесом волги не в пример больше, отсюда и нагрузка увеличеная, типа качения и т.д. А полуоси и редуктор терпит...
С 2101 кпп пойдет на первую кпп, а уазкину лучше б на вторую... Ну или ставь газоновскую, но с перспективой замены двс на более мощный...Я б лучше поискал все ж от уаза, на разборках должны быть.... сцепление пойдет...
Спасибочки за совет.
Но я не понял, какое сцепление ставить Жигуля 2101, или ГАЗ 51 ???
Один раз я попытался объяснить ...попробую второй раз ...
Вес Вашего дизелька ,всего ,со всеми потрохами ,если не ошибаюсь 40 с лишним киллограм....вес маховика Г-51 ,вес корзины Г-51 ,вес диска сцепления Г-51 ,и вес ступицы к которой будет крепиться маховик....сумарный вес этих "железяк " (которые дизельку надо будет раскрутить при запуске и при добавление газа) будет примерно таким же как и вес Вашего дизелька...если Вам это не очем не говорит то тогда и мне добавить ,к вышеизложенному, больше нечего...
Добавлю сцепление нужно подбирать по крутящему моменту ДВС и самого сцепления....крутящий момент накоторый расчитанно сцепление должен немного превышать крутящий момент ДВС ...по крутящему моменту Вам подошло бы даже ижевское...но это конечно слишком как и сцепление Газ....сцепления ВАЗ Вам хватит с головой...
Отредактировано Anatoliy Cherednik (18 мая, 2012г. 11:44:07)
Для всех ...ликбез..
В стационарниках маховик в турбине охлаждения...думаю это все знают...но все знают что навешивая на стационарник второй маховик (особенно если навесить жостко на вл стационарника) начинается "борьба" между двумя маховиками...и победителем в 100% случаев выходит второй (навешанный маховик)...поэтому второй маховик на стационарнике , маховик должен быть максимально легким...тяжелый маховик добавляет дизелю крутящего момента ...но вслучаее с воздушным стационарником тяжелый второй маховик убивает коленвал...
Идеальный вариант соеденения стационарника с ДВС ...это ременная передача...второй вариант мягкое соеденение...при жестком "навешивание" маховика на вал стационарника практически всегда разбивает шпонку...
Использовать мощное сцепление в одноцилиндровом стационарнике оправданно лиш в одном случае ...если ДВС и идет со штатным понижающим редуктором...для примера итальянский дизелек Ламбордини 12л.с. максимальный крутящий момент его 33.5 Нм ,штатный понижающий редуктор его имет передаточное 1:3.8 ...редуктор увеличивает крутящий в 3.8 раза стало быть на выходе с редуктора максимальный крутящий составит 127.3 Нм ...минус несколько ньютонов на потери в шестернях...в таком случае может подойти сцепление с УАЗа ,Газели их максимальный крутящий 154 Нм....
Отредактировано Anatoliy Cherednik (18 мая, 2012г. 12:41:36)
Если, читать форум, то ответы найдешь, а так  :writing:
или, может быть такой нужен ?
Отредактировано БМП 58 (18 мая, 2012г. 16:02:33)
Большое прибольшое спасибо.
БМП 58 написал(а):
то ответы найдешь
Я понял что мне подойдёт.
Отредактировано vany.d (18 мая, 2012г. 22:47:08)
Это, хорошо.
Интересно знать что ?.
Я думаю может получится так:
Мотор - мой китаец, переход из него к сцеплению делать на ремнях. Сцепление и коробка от ВАЗ 2101, потом редуктор и мост.
Подскажите, или если можете просчитайте пожалуйста обороты в этой цепи.
-Движок 3000,
-Шкивы для перехода из мотора на сцепление ?
-КПП 2101
-Редуктор (уменьшает обороты в три раза)
-Мост Волговский (пока нету возможности ставать чтото другое)
-Колесо диаметр 90 см.
Отредактировано vany.d (18 мая, 2012г. 23:25:40)
Просмотри внимательно эти темы:
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=1120
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=63
Отредактировано БМП 58 (18 мая, 2012г. 23:57:14)
У меня несколько таких - отличная штука.
Я бы делал КПП ГАЗ - понижение на ЕС с него на мост и сделал бы бортовые редуктора.
vany.d
http://s019.radikal.ru/i641/1205/01/13f2659ae638t.jpg
  вот вариант ременного сцепления
Отредактировано shiz1036 (19 мая, 2012г. 11:14:33)
Нечто подобное вчера предлагал земляку только без сцепления: от КПП МТ-10 на КПП ВАЗ...
Интересно. Большое спасибо.
Подскажите с какой темы второе видео "саморобный трактор" которое вы мне посоветывали. Никак не могу найти, и НЕТ что-то провисает.
БМП 58
А если не секрет , с какой темы второе видео *минитрактор ЗИД 1*
Первое и второе(с верху) видео с форума, третье и четвертое с инета(внимательно слежу за новым видое самоделок), по ним тем, пока ненаходил.
vany.d написал(а):
БМП 58
Что делать если направление вала мотора (при движении МТ вперёд) не совпадает с вращением на заднем мосту. Получается если будут включені передачи вперёд, то МТ будет ехать назад.
Отредактировано vany.d (21 мая, 2012г. 12:33:03)
Переверни мост переделай сапун
