Мой минитрактор
Сообщений 1 страница 30 из 49
Поделиться216 мая, 2012г. 17:21:26
фото
Доброго дня вам!
Чтобы не получить по шапке от администрации форума, ознакомьтесь, пожалуйста
Как создать тему на форуме правильно.
Вставка фото.
И вообще желательно изучить Инструкцию по работе с форумом на главной странице.
После этого ждем фото, видео и описание вашей самоделки
Отредактировано Бугор (16 мая, 2012г. 17:24:40)
Поделиться318 мая, 2012г. 21:55:01
Руслан1993
Может будет всё же какое то описание?
Поделиться418 мая, 2012г. 22:03:15
Мой минитрактор
Привет новому участнику.
Хорошо смотрится.
двигатель таврия с коробкой, 2-я коробка ГАЗ 51 мост УАЗ
Как, соеденены эти узлы(желательно фото) ?.
Эксплуатационная масса трактора составляет 1200 кг.
Как, определил или взвешивал ?.
гидравлика с НШ-10.
Где установлен(от чего привод) НШ-10 ?.
Пока всё ребята.
Что, уже устал или больше рассказать и показать нечего ?.
Отредактировано БМП 58 (18 мая, 2012г. 22:04:45)
Поделиться518 мая, 2012г. 22:13:20
БМП 58
Я взвешывал трактор, ездил.
БМП 58
а привод Нш-10 од коробки таврия, с одной стороны шруса идет привод на мост, а со второй стороны идет на НШ-10.
БМП 58
а узлы соедены привод цепьями, сначала была коробочка на шестернях ее порвало а теперь цепьями, одно плохо немножко цепья гудут.
Поделиться618 мая, 2012г. 22:16:05
Получается как я понял Нш-10 работает только на ходу тоесть при включённой скорости?
Поделиться718 мая, 2012г. 22:27:34
Каким образом заблокировал дифференциал ?.
Т.е. от полуоси силового агрегатта МеМз-245 цепь на первичный вал КПП ГАЗ-51 или не так?.
Фото этого узла имеется ?.
Поделиться818 мая, 2012г. 22:32:24
Ну да я получаэться включил скорость на коробке таврии там 1 или 2 или 3,4,5 скорость ну нет разницы какую трактор стоит а гидравлика работаэт, затем включил на ГАЗ51 коробке и поехал.
Максимальная скорость минитрактора 25 км/час.
Отредактировано Руслан1993 (18 мая, 2012г. 22:48:30)
Поделиться918 мая, 2012г. 22:53:59
Руслан1993 написал(а):узлы соедены привод цепьями
Дифиринциал я заварил розобрал коробку и заварил, а по другому ни как не получаэться.
почти ну не так у меня там места мало было сразу на первычний вал сначала шрус от таврии вставили потом рядом зделали корпус ну опору потом звездочка идет немного в сторону там стоит вал и 2 звёздочки одна на первичний вал коробки ГАЗ51 а вторая од шруса.
У меня пока нет фото как это зделано, сфоткаю покажу потом.
Поделиться1018 мая, 2012г. 23:00:54
Понятно.
Цепь с каким шагом использовал и какое передаточное число цепной передачи ?.
А, как КПП ГАЗ-51 соединена с ЗМ УАЗа ?.
Отредактировано БМП 58 (18 мая, 2012г. 23:02:26)
Поделиться1118 мая, 2012г. 23:20:16
Хрестовина стоит от ГАЗ-51, только одна сторона от ГАз-51 а вторая там пластина приварина от УАЗ.
А шаг цепи на 18 наверное я просто незнаю точно.
Поделиться1219 мая, 2012г. 02:15:28
БМП 58
мы сначала поставили насос на шкив спереди мотора там где генератор ну стоял насос не НШ-10, а тот что не шестерёнчаний а лепестковый ну для него скорость была очень большой и мы поставили НШ-10 до шруса, а сначала хотели зделать от того шруса выход на передний мост.
Поделиться1319 мая, 2012г. 15:05:02
...от слова "крест"...
Поделиться1419 мая, 2012г. 15:15:48
анатолий южный
Получається так крестовина одна сторона обрезана потому что у меня стоит УАЗ мост и не как не подходит Крестовина ГАЗ-51 и мы обрезали одну сторону там где крепиться на 4 отверстия.
Поделиться1519 мая, 2012г. 22:33:47
Руслан1993
КласнЫЙ ТРАКТОР! А какие его габаритные размеры, какая колея?
Поделиться1620 мая, 2012г. 13:12:28
Спасибо, для себя делали.Я еще не замерял какие габаритние размеры, а за колею скажу 115см. Когда мы картофлесажалку делали то мы зделали на 55 см между рядками и терерь всё чотко получаэться между рядками проходит отлично подгортаим, выкопиваем, все делаем трактором.
Поделиться173 октября, 2013г. 08:35:04
Руслан1993
Для двигателя таврии. мост надо менять на Газ 51-53. Уазовский слабоват. У меня мост уаз, но двигатель сзд. Колёса буксуют. но мост терпит.
Поделиться183 октября, 2013г. 18:32:59
Руслан1993
А я думаю сделать на два моста всмисле еще передний с Нивы поставить. чтоб был полный привод, и тогда нагрузка будет на задний мост меньше, будет распределяться на два.Как вы считаете?
Поделиться193 октября, 2013г. 19:11:06
это и спасает мост. трактору проще сорваться в букс, чем свернуть полуось (легкий).
Поделиться203 октября, 2013г. 19:32:08
Это тоже выход.Но интересно .почему на дорожной резине редуктор не выдерживает. У меня ёлка буксует, и ничего . не ломает. а тут на штатной резине и второй редуктор. Может с редукторами что то? Мост укорачивался?
У него редуктора , не выдерживают.
Поделиться213 октября, 2013г. 20:47:32
Да мост укорачивался, до 115 см.А резина то старая была на фото я новую купил 210/80 R16 ну такая самая что и 7.50 на 16, да бывают и моменты что буксует, но я не рвал моста это самое главное и еще перед этим у меня полуось сорвало но заварили хорошо.И это уже вторая планетарка.А еще вопрос была всего 1 литра нигрола это не мало, и еще подшипники на хвостовике посыпались, может из-за подшипников обирвало 3 зуба.А кстати я когда вторую становил планетарку то хвостовик был чуть -чуть покоцанный.
И еще ты говоришь что у тебя на ёлке буксует, у меня тоже буксовал, но сколько вес твоего трактора и моего, моего 1000 кг. это учитывая со мной.Может еще из-за того порвало, кароче у меня столько мыслей я даже не знаю из-за чего:
1. мало нигрола было
2. хвостовик был покоцаный
3. вес трактора большой
4. слабый мост
Отредактировано Руслан1993 (3 октября, 2013г. 21:03:01)
Поделиться223 октября, 2013г. 21:26:00
Руслан1993
Скорее всего. из за подшипников... А в каком месте хвостовик покоцанный? вес моего трактора. не знаю. Не взвешивал.думаю около800кг.Скорее всего у тебя что то с редукторами, укороченные полуоси. слабое место. Их должно рвать в первую очередь. а не редуктор.
В мост заливается 1 литр масла.
Отредактировано Максс (3 октября, 2013г. 21:29:36)
Поделиться233 октября, 2013г. 22:09:38
4. слабый мост
Поставь планетарку на 37 зубьев и будет тебе счастье...
Поделиться244 октября, 2013г. 01:17:13
Спасибо большое буду искать где можно найти.
А еще вопрос говорят можно поставить мост с УАЗ военный он говорят мощнее что скажите?
Поделиться254 октября, 2013г. 01:19:31
Руслан1993
Отредактировано Максс (Вчера 20:29:36)
Хвостовик был покоцан на шлицах там где он крутит планетарку.
цитировать нужно только ту часть текста собеседника , на которую дается ответ , а не всё сообщение с подписью !
Поделиться274 октября, 2013г. 22:31:15
Он очень дорогой в ремонте, но и урезать наверно его хуже...
Уменя вот этот подшипничек в кружочке делов наделал на несколько тысяч, из него начали высыпатся ролики-
102304...На планетарку 37 зубьев я его не ставлю, а если нахожу пару б\у с этим подшипником, то разбиваю наружную обойму и выкидываю ролики...работает годами и одной проблемой меньше...
Поделиться285 октября, 2013г. 05:40:50
В смысле работает всё отлично и без этого подшипничка ?
Поделиться295 октября, 2013г. 08:45:03
В старые бедные на запчасти времена мы тоже так делали на служебном Газ-69, и пробовали точить просто бронзовую втулку - все ходило примерно одинаково (по году эксплуатации ), главное правильно подшипники хвостовика отрегулировать (отдельно сначала в тисах делали, а потом при регулировке в сборе только шайбы перекладывали)
А вот насчет масла, я думаю для трактора надо лить больше - обороты то маленькие, не хватает раскидать масло до подшипников хвостовика, поэтому они и разваливаются и влекут за собой все остальное...
Поделиться305 октября, 2013г. 10:40:23
А от него там больше вреда чем пользы, если прозевал регулировку основного 57707, то с этого первого начинают высыпаться ролики и последствия ты знаешь...
