Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань
Сообщений 961 страница 990 из 1000
961
бентов
Я Вас последний раз устно предупреждаю, делайте как положено, то есть по правилам форума !!!
Следующий раз вынесу официальное предупреждение ............ !
1202 написал(а):
Собрал трактор. Провел испытания. Основные испытания весной.
Хорошая техника!
Дядя Миша
Работа двухточечной навески.
Отредактировано тракторист (20 декабря, 2011г. 17:38:38)
1202
Скажите пожалуйста как Вы центровали гук который в узле перелома, когда приваривали дополнительные уши?
Спасибо!
1202
Скажите пожалуйста как показала себя РК при жесткой установке? Крепления(отверстия или шпильки ) не разбивает?
Объясните пожалуйста какие дополнительные уши?
1202
Скажите пожалуйста как показала себя РК при жесткой установке. Крепления (отверстия, шпильки) не разбивает? С вибрацией как?
Пока ничего не разбивало,да и раздатка закреплена в двух точках,а третья точка крепления это привод переднего моста,из этого получается что раздатка самоцентрируется.
1202
Коллега подскажи ты не планировал к своему минику сделать ВОМ, если да то поделись  пожалуйста  своей идеей.
Я пошел другим путём,поставил на рабочий орган автономный ДВС.Таким образом приводится в движение пальцевая косилка.
1202 написал(а):
автономный ДВС
Я тебя понял. Спасибо.
1202
здравствуйте, от чего тормозной главный цилиндр? продаются ремкомплекты на него? У  меня есть от ЛУАЗа вроде похожи, только надо манжеты поменять, хотел с чего можно повзаймствовать
Тормозной главный цилиндр на МТ,от УАЗ главный с муфты сцепления,они эдентичны с ЛуАЗовскими главными тормозными и как сказали на форуме одинаковые с Москвичевскими от муфты сцепления.Ремкомплекты на него продаются свободно.
Отредактировано 1202 (27 января, 2012г. 18:28:33)
спасибо)))
1202
Изучил всю вашу тему, желания на будущее сделать аналог вашей переломки с оковским движком тоже есть, но сначала нужно дом достроить и забором огородить. Пока мотаю на ус. Вот ссылка на интересную гусеничку. http://www.youtube.com/watch?v=vkoRooMt … =endscreen
Отредактировано posetitil (3 февраля, 2012г. 17:16:54)
Спасибо за ссылку,посмотрел,кое что пригодится на будущее.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Наконец я смог зарегистрироваться у вас. Самоделками начал заниматься давно, сделал несколько тракторов классической компоновки, увидел на сайте переломку от Евгения и сразу понял - это то, что мне надо. Что нового хочу предложить - рулевое управление от автомобиля ЗИЛ, т.е. ГУР и насос ГУРа с наваренным дополнительным бочком. Распределитель четырех секционный от электро-погрузчика. Одна секция постоянно будет включена на ГУР, остальные - на навеску. Хочу услышать советы умных людей! С уважением, Радик.
А какой размером трактор хочеш сделать чтобы ГУР ЗиЛа устанавливать? Да и при включении одной секции на распределителе другие отключаются вроди бы.
размер будет такой же как и у вашего  трактора,но мне кажиться  его удастся впихнуть,может прямо над раздаткой,а сошку вынести левее к раме.Пока у меня готова только задняя полурама,а там поработаем мозгами,на месте видно будет!А на счёт распределителя наверное всё же можно приладить один насос на ГУР и на подъём навесного.
Очень хорошо. Теперь почитай пожалуйста как общаться на форуме вот тут : Как создать тему на форуме правильно.  и для дальнейшего вот тут : Вставка фото.
Думаю что гур от зила тут лишнее звено,громоздкий для такой схемы и лишний расход энергии.Поставь рулевой редуктор от УАЗ,или ГАЗель и все проблемы будут решены.
Отредактировано 1202 (19 февраля, 2012г. 22:37:23)
радик каюм
прислушайся к мнению 1202  я его поддерживаю...   для такого миника рулевая от УАЗ или газели хватает за глаза... на моем МТ, сын (4-х лет) легко крутит баранку от и до!!!
Всем большое спасибо,оставлю ГУР для следующей конструкции.Хочу сделать дежурный вездеход,мосты уаз,двигатель М412,РК-ГАЗ66,коробкаГАЗ53,кабина ОКА,но с начало скопирую трактор земляка1202,но насос всё же думаю поставить от ЗИЛа.Мужики не хватало времени,пришлось уволиться с работы ,теперь ищу работу чтоб можно было параллельно заниматься любимым делом!
haidar
Вот схема прохода вала через ступицу УАЗ и соединения шлицевой муфты.
http://s019.radikal.ru/i625/1203/16/ed4d5500299et.jpg
здорова мужики кто может каснулся из ваза 21 083 с коробкой смудрить нечто подобное и без раздатки отзовитесь Или может кто видел адрес подкиньте пожалуйста
хочется полный привод сделать У меня трактор переломка движек ЗИД 4,5 но скорость мала и буксует при вспашке хочу другой соорудить
Без раздатки передач маловато будет
а если еще смудрить коробку от газ 53 после движка а ваз коробку сделать вместо раздатки Если честно раздатка проблемма
Победитель номинации "Лучший трактор-2010"
а про свой можеш расказать фотки скинуть
Тогда громоздкая конструкция получится.Можно вместо раздатки применить как у Евгения555 цепной привод,остальное всё требует или редуктор,или раздатку.
Это кому вопрос?
