Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань
Сообщений 931 страница 960 из 1000
931
1202
Тогда удачи в поисках. Буду следить за твоей темой. Если не трудно, поделись на чем именно остановился и как это будет работать.
1202
подскажи название двс на косилке пожалуйста и цену за сколько забрал.
и от куда шкивы, Точил?
Отредактировано Leksus (18 сентября, 2011г. 20:55:20)
Пока потихоньку собираю нужные запчасти,делать сам МТ времени не хватает,буду делать зимой.Пока основная задача сделать гусеницы и опорные катки со звёздочкой и ленивцем.Проблемы заключаются в том,что запчасти на гусеничный МТ не очень подходят от автомобилей,соответственно спектр поисков сужается.
Shiper написал(а):
подскажи название двс на косилке пожалуйста и цену за сколько забрал.и от куда шкивы, Точил?
Двигатель Etalon SFE-120 4л.с.,брал за 6000руб,в виде помпы.Шкивы первой секции,первичный на двигателе от насоса ГУР с ГАЗели,вторичный с коленвала привода генератора авто"Таврия".Вторая секция,первичный шкив от электромотора,вторичный с вариатора вентилятора комбайна"Нива"(взяты боковые,стальные щёки)
Отредактировано Leksus (18 сентября, 2011г. 20:56:21)
а ось на которую закреплены шкивы?
Верхняя от КПП ЗАЗ со шлицами,нижняя вал вариатора мотовила жатки комбайна "Нива"
Shiper
[mods]ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ![/mods]
После третьего бан на три дня !
alexx_ru
Извиняюсь что встреваю, но мне кажется легче сделать задний мост из маста кари/балканар/ с планетарним редуктором. пол-сь с шестерней оставляем, обороти снимаем не с большой шестерни(бедет виполнють роль фрикциона тормозить при повороте розтормажев а с '' водила '' и потом бор.редуктор. ГУСЯНКА & ОПОРНИ КАТКИ. гусянку делаем по принципу БМП 1 с центральним гребнем покришка с т25 + Т-профиль. катки колеса из с/севалки спарение(между ними идет гребень. в общем болие мение должно бить понятно.
Отредактировано ЕВГЕНИЙ2504 (19 сентября, 2011г. 23:32:55)
ЕВГЕНИЙ2504
На счет моста от кары/балканар не могу ничего сказать. Не сталкивался с ними. А на счет гусиницы, так я так и планировал - колесо от т-25 старого образца, те, что узкие и высокие. Бока покрышки срезать и оставить ленту с протектором. А с одним гребнем или с двумя еще не определился. Наверное с двумя буду делать и с одной дорожкой для катка по центру. Пока думаю с чего или как самому сделать вариаторы. Хорошо бы комбайновские с мотовила.
ЕВГЕНИЙ2504 написал(а):
Извиняюсь что встреваю, но мне кажется легче сделать задний мост из маста кари/балканар/ с планетарним редуктором. пол-сь с шестерней оставляем, обороти снимаем не с большой шестерни(бедет виполнють роль фрикциона тормозить при повороте розтормажев а с '' водила '' и потом бор.редуктор. ГУСЯНКА & ОПОРНИ КАТКИ. гусянку делаем по принципу БМП 1 с центральным гребнем покрышка с т25 + Т- профиль. катки колеса из с/севалки спарение(между ними идет гребень. в общем болие мение должно бить понятно.
Мост так сделать можно,но диф в виде планетарки ходить будет не долго(втулочная система)и нагрузки через него передавать большие не получится.По поводу гуски,покрышка резиновая,а следовательно будет растягиваться и гниёт тоже,центральный гребень даёт в два раза большее количество катков (у нас не заводские условия). И зацепление звездочки как будет осуществятся ?
Узнай сначала какой крутящий момент передаёт данный вариатор,чтобы потом не пришлось переделывать из за пробуксовки при нагрузке.А лудше тогда постакить две КПП со своими муфтами сцепления,надёжней будет.
Отредактировано Leksus (20 сентября, 2011г. 11:53:42)
1202
Про диф речь и не шла, диф заварить а планет.редуктор использовать в роли сцепления: растормаживанием епицикла а водило на борт редуктор. и посмотрите ходовую БМП-1. Центральный гребень чистить оп.катки вед.колесо.
Отредактировано Leksus (20 сентября, 2011г. 21:54:56)
Про диф речь и не ишла, диф заварить а планет.редуктор использовать вроли сцепления: ростормажеванием епицикла а водило на борт редуктор. и посмотрите ходовую БМП-1. Центральний гребень чистить оп.катки вед.колесо.
А сам не хочеш попробовать сделать по такой схеме?
1202
Хочу щас тока доделаю ремонт в доме( переехал в другой город и купил дом) уже у металоломщиков заказал мост с план.редукторами и кпп газ или зил 5грн/кг сегодня токо нашол.
Удачи в постройке столь сложного МТ.В ходе постройки надеюсь коментарии будут?
1202
ещё вопрос какое вращение у мотора на косилки по часовой или против часовой если смотреть со стороны вала
Отредактировано Shiper (25 сентября, 2011г. 13:34:47)
Shiper
[mods]Второе предупреждение ![/mods]
После третьего предупреждения бан на три дня.
Что бы не получать третье предупреждение пройдите вот по этой ссылке - Как создать тему на форуме правильно. и внимательно почитайте ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме и это обязательно для всех без исключения !
Вращение против часовой стрелки,но на колебания шатуна не влияет куда крутится вал.
1202
привет 1202 посмотрел ваш мт просто супер, у меня к вам вопросы не могли бы вы выложить размеры рамы переломки, и какие размеры укороченых постов?
и пойдут ли мосты от ваз классики?
Отредактировано KostW (15 ноября, 2011г. 19:30:07)
бентов написал(а):
привет 1202 посмотрел ваш мт просто супер, у меня к вам вопросы не могли бы вы выложить размеры рамы переломки, и какие размеры укороченых постов?и пойдут ли мосты от ваз классики?
На первой странице есть все данные по раме.Напишу ещё раз,передняя полурама;ширина 45см,длинна110см,задняя полурама;ширина 45см,длинна 60см,а мосты от ВАЗ классики пойдут очень хорошо.Размеры укороченных мостов тебе мало что дадут,потому что они укорачивались под диски от ЛуАЗ,если поставить диски с москвича,то колея будет шире.Размеры укороченого моста с классики лудше спросить у того кто делал с них.
Размер укороченного моста зависит от того, какую колею вам надо, я обрезал мосты классики, длина чулка моста 700 мм, колея по оси колеса получилась 850 мм, вот пример, правда не очень крупный вид.
http://s017.radikal.ru/i401/1111/df/11d002c7a188t.jpg
1202
От какой машины еще пойдет раздатка, кроме нивы, если не найду от нивы на что еще можно расчитывать как запасной вариант?
Наверное ГАЗ-69 но точно сказать трудно.
Да любая пойдет, просто с какой то больше возни , с какой то меньше. Можно и без раздатки как в 952 посту.
Можно и без ДВС,на велоприводе,но уже не то.
От полноприводных Газелей и Соболей присмотри , по конструкции как у Нивы .
1202
еще вопрос пойду ли мосты от разных машин допустим от ваз классика и москвич 412? Если я буду ставить один мост от ваз классика а другой от москвича 412.
Отредактировано Leksus (17 ноября, 2011г. 18:48:14)
бентов написал(а):
1202 еще вопрос пойду ли мосты от разных машин допустим от ваз классика и москвич 412? Если я буду ставить один мост от ваз классика а другой от москвича 412.
Пойдут если передаточное число будет одинаковое в обоих мостах.
бентов
Вот здесь  - Как создать тему на форуме правильно. в ПОСТУ №2 описано как правильно общаться на форуме, и это обязательно для всех участников форума !
Советую зайти и почитать.
1202
как посчитать передаточное число мостов?
Отредактировано Leksus (17 ноября, 2011г. 20:17:48)
бентов написал(а):
1202 как посчитать передаточное число мостов?
Подходишь к мосту(если мост снят) приподнимаешь одно колесо, ставишь метку на колесе и на основании моста, также ставишь метки на хвостовике и на корпусе редуктора, далее крутишь хвостовик и считаешь обороты пока колесо не сделает один оборот результат умножаешь на 2 ( т.к. 2 колеса)
Наверное результат нужно разделить на 2, прошу меня поправить.
Такой подсчёт лучше вести вдвоём.
