Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань
Сообщений 451 страница 480 из 1000
Поделиться45219 мая, 2010г. 22:45:28
А может быть лучше сделать трактор шире не 70 см а например 90 см тогда он буксовать не будет
А, как увеличение колеи с 70см. до 90см. улучшит(повлияет на) сцепные качества МТ(тогда он буксовать не будет) -?
Поделиться45319 мая, 2010г. 23:32:44
Никак! А 90см точно в междурядье 60см не влезет.... тогда уж 1200мм очень хорошо будет (если расширители не ставить)
Поделиться45419 мая, 2010г. 23:45:18
Никак!
Согласен с Вами. Может у Serty65, есть какие то свои идеи(соображения), наработки -?
Отредактировано БМП 58 (19 мая, 2010г. 23:45:52)
Поделиться45520 мая, 2010г. 07:16:25
То что "радиатора хватает" является признаком того, что двигатель Вашего МТ на пахоте слабо загружен. Эл. вентилятор не может обеспечить охлаждение на больших мощностях, т.к. он создаёт слабый воздушный поток. На автомобилях достаточный воздушный поток через радиатор обеспечивается за счёт большой скорости движения. По этой причине на тракторах ставят радиаторы более габаритные, чем на автомобилях и вентиляторы делают гораздо более производительные.
Это на каких тракторах стоят алюминевые радиаторы и эл. вентеляторы . Про медные и привод от двигателя слышал.
Поделиться45620 мая, 2010г. 07:29:44
а так перед хочу полностью заблокировать,ездит он у меня только по грунтовках,да и шырина небольшая.
Ну да , это самый простой вариант. Полуоси можно еще раз сварить , но только резину от луаза уже не выпускают, хотя можно поискать и вот эту http://www.mitas.cz/index.php?stranka=3 … mp;pid=266
Поделиться45720 мая, 2010г. 16:19:26
а я хочу поставить вл 30
vyga12345
Зайди почитай здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2
Отредактировано Leksus (20 мая, 2010г. 23:24:48)
Поделиться45820 мая, 2010г. 22:00:48
Откуда взялся алюминиевый радиатор, я про него речи не вёл. Эл. вентилятор вроде от ОКИ, но это лучше прокомментирует 1202.
Поделиться45921 мая, 2010г. 04:18:34
Наработок конечно же нет, но я думаю что чем шире трактор тем равномернее распределяется негрузка на два колеса на одной оси, а здесь 70 см одно колесо в борозде а другое на бугру конечно почти вся нагрузка ушла на то колесо что в низу, а диференциал простой поэтому колесо на бугру и пробуксовывает. У меня на классике ширина около метра (колеса от газ 51 резина елочка тракторная) так и то трактор испытывает приличный наклон когда пашеш, а если был бы 70 см то еще сильнее бы наклон был и возможно тоже бы пробуксовывал.
Поделиться46021 мая, 2010г. 07:48:35
Ваше мнение, основано на практическом опыте, согласен с Вами, тоже есть опыт. Но я убежден в том, что увеличение веса МТ и развесовка - дадут более предпочтительный результат, чем увеличение колеи.
Отредактировано БМП 58 (21 мая, 2010г. 07:49:39)
Поделиться46121 мая, 2010г. 21:09:14
Просто радиатор от Оки алюминиевый и электро вентилятор тоже,про это наверное и хотели сказать что ни на одном тракторе подобная компоновка не используется.А радиаторы на тракторах большые потому что и двигателя по рабочему обьему немаленькие,плюс запас на большые нагрузки.Потому что на ДТ-75 я летом работал в 30градусную жару с полузакрытым радиатором,чтобы выгревался до 80 градусов.
Поделиться46430 мая, 2010г. 23:37:06
Так сделана на тракторе гидронавеска
А скорость подьема какая?Не ставил на штуцере цилиндра дозирующий жиклер ,у меня поднимает так быстро ,не успеваю снять руку с рычага,
Поделиться46531 мая, 2010г. 06:20:45
У меня тоже подымает шустро,но приемлемо.
Поделиться46631 мая, 2010г. 17:06:15
Я же видел зимнее видео,нормально поднимает,там у тебя обороты насоса меньше чем у двигателя кажется,у меня такие же как на КВ ,напрямую с торца соединены,хоть и у насоса встроенный заводской шкив,нет места для установки рядом,придется наверно насос сделать отключаемым,пока не куплю друной двигатель
Поделиться46731 мая, 2010г. 22:00:26
Тогда понятно,у меня обороты на насосе меньше чем на двигателе в 2.2 раза,в общем сколько нужно оборотов насосу столько и надо подбирать передаточное отношение,физику не обдуриш.
Поделиться46831 мая, 2010г. 22:13:47
у меня насос от рапсового стола ,по расчетам 1,5 тысячи оборотов в минуту,там он берет привод от МКШ жатки ремнем,в отношении 2,8,,а регулятор своего мотора я настроил на 1,3 тысячи,так что обороты как рас,только вот насос расчитан крутить два гидромотора рапсового делителя,с виду он хоть и как нш10 но производительость вроде больше,никаких надписей нет,сегодня ставил предохранительный клапан от комбайна,там есть регулировка давления,пока не смог на деле проверять,надо купить шланги на 19,ездить надо будет в Челны,у нас только большие(на 24 и 27)не знаю как он устроен этот насос но если закрыть выход то его никак не крутить,наверно зазоры так подогнаны
Поделиться4696 июня, 2010г. 23:13:25
http://www.youtube.com/watch?v=FU9IDh0tiaw
Опахивание картошки
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FU9IDh0tiaw[/youtube]
Отредактировано Leksus (6 июня, 2010г. 23:34:11)
Поделиться4706 июня, 2010г. 23:23:55
Опахивание картошки
Картошка красивая, быть урожаю хорошему и опахивание вполне хорошее, только ему (МТ) думаю под силу еще три таких окучника (сужу по движению МТ и состоянию почвы). Как считаете -?
Поделиться4716 июня, 2010г. 23:26:57
Скашивание люцерны.
http://www.youtube.com/watch?v=fJEFUtlQELw
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fJEFUtlQELw[/youtube]
Отредактировано Leksus (6 июня, 2010г. 23:34:38)
Поделиться4726 июня, 2010г. 23:28:20
Вес МТ маленький,четыре не потянет,буксовать будет.
Поделиться4736 июня, 2010г. 23:33:37
Скашивание люцерны.
Что тут сказать: Мастер - "золотые руки".
И зачем МТ нужен ВОМ -?
Поделиться4746 июня, 2010г. 23:49:34
Еще косьба
http://www.youtube.com/watch?v=xHqycXSnI5A
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xHqycXSnI5A[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=8YLcjJmHew8
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8YLcjJmHew8[/youtube]
Отредактировано Leksus (7 июня, 2010г. 11:33:58)
Поделиться4757 июня, 2010г. 07:11:21
Еще косьба
Просто здорово !!!
Есть такой форум ру , вот где надо показать это видео. По тем репликам которые там есть , похоже собрались одни сомневающиеся во всем.
После этих роликов у многих отпадет сомнение в данной конструкции. Молодец , как ты все успеваешь?
Удачи.
Отредактировано евгений555 (7 июня, 2010г. 07:12:03)
Поделиться4767 июня, 2010г. 10:31:03
Я думаю двух вполне хватает. Косилка отличная нет слов. На косилку двигатель от чего?
Поделиться4777 июня, 2010г. 17:34:08
Я взял китайский с помпы 4л.с. 120 куб.см. 3500 об/мин.
Поделиться47810 июня, 2010г. 07:08:50
1202
я как то спрашивал уже , но видимо не обратил внимание
Еще один момент касается приводного вала проходящего сквозь ступицу Уаз из чего сделан он.
А вообще можно приехать живьем посмотреть МТ , просто раз в год в Казани бываю.
Поделиться47910 июня, 2010г. 13:45:00
Еще косьба
А, как управляетесь (вцелом МТ и ДВС привода косы) при косьбе на: поворотах; склонах и т.д. -?
Отредактировано БМП 58 (10 июня, 2010г. 13:47:08)
Поделиться48010 июня, 2010г. 18:01:41
Часть вала со шлицами взята с привода заднего моста ЛуАЗ от раздатки к мосту,а другая часть с кардана класики,шлицевая часть,соеденены сваркой.
