А как ваш справляется с высокой травой?
Тоже торчат петушки....но я стараюсь не пахать с высокой травой, оно ведь и забивается...
Отредактировано Анатолий южный (1 декабря, 2014г. 21:03:44)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Двухкорпусной плуг с захватом 540мм
Ошибся. У кого-видел один корпус 35 см.
Нашёл. Евгений. У тебя же был такой плуг. Как он пахал?
И вот ещё видео
Здесь нет предплужников. А вот ширина здесь наверное не 25 см?
ЭТЗ 82
Это мой косяк( даже самому смешно) конечно МТЗ 82.
Предплужники можно поставить вместо ножей.
Да это именно там им место.
Может разница в ширине захвата корпуса?
Может и так.
Да и сейчас такой же. Обработанную землю ( если пахать во время)( в смысле когда подсохнет) пашет замечательно, можно даже без боронок.
Может уголсним стоит, он выполняет роль предплужника ( крутил видео несколько раз не чего не увидел).
Ну все ровно я думаю надо пробовать и сравнить, жаль только , что занимаюсь доделкой ( переделкой) вот бы сразу сделать, да еще поставить подрезные диски ну сделанная рама не позволяет.
Отредактировано Угличанин (1 декабря, 2014г. 22:30:17)
Да и сейчас такой же. Обработанную землю ( если пахать во время)( в смысле когда подсохнет пашет замечательно), можно даже без боронок.
А на счёт петушков не вспомнишь?
И вот ещё видео
Сравнил это видео со своим (первое в этой теме где показана дорога в сад ) там запахивал тоже высокую рожь, да вроде и не чего получилось. Значит дело в целине а обработанные нормально получается, просто я забыл.
Углосним педплужника НЕ заменит.
На последнем видео стоят два подрезных диска.
Я видел, и на многих плугах стоят, а мне делать то поздно. Прежде чем мне делать плуг, нужно было бы больше собирать информации.
Вот еще старое видео для коллекции свою тему:
http://www.youtube.com/watch?v=WsizJET7tc8
Отредактировано Nikolay (6 декабря, 2014г. 22:23:10)
Всем, сегодня открыл сезон, установкой предплужников и под резного диска очень доволен. Вывод если у кого есть возможность поставить предплужники обязательно ставьте.
Результат ,что чистого ,что оброщего, хоть с боронкой хоть без нее- одинаков
На этих фото с боронкой
на этих без боронки
А на этом вообще рос овес.
и вот немного видио, материала много но я не могу без помощника (учится в другом городе) состыковать в один фильм.
на этих без боронки
Грунт хороший. У нас вот глыбы остаются без боронки.
вот немного видио
+ в копилку
Отредактировано tракtорисt (13 мая, 2015г. 13:59:49)
Очень хорошо получилось
, мой "+" .
Всегда приятно посмотреть .
Выложите размеры плуга, то ссылка с 1 поста недоступна
Это наверно год такой, а то бывает и боронки не помогают (а иногда портят при обработке сильно запушенных или целинных участков -вытаскивают "мочалки " травы). Я думаю здесь большую роль наверно играют предплужники, честно говоря, первый год так чисто пашется, ни травинки на верху ( чисто целину в этом году еще не пробовал).
tракtорисt, KostW, Vitalij ,Nikolay - спасибо за оценку.
Размеры плуга я не выкладывал, а ссылка была на материал который я использовал при изготовлении. Размеры сделаю чуть позже в данный момент прицеплена картофеле-сажалка ( обрабатываю первый поток клиентов)
Угличанин
В дополнение к размерам, если не сильно затруднит, расчертите лист ватмана сеткой 5х5 см., и снимите контур отвала.
http://tool-land.ru/samodelnyy-plug.php вот попробуйте эту.
у меня все сделано как на схемах ссылки, все углы выдержаны, только немного увеличены размеры,а размеры предплужника уменьшены, попробую найти выкройку где то убирал.
Отредактировано Угличанин (14 мая, 2015г. 08:31:49)
sergeiaksenov
Я себе плуг делал из этих данных сайта http://masterovoi43.ucoz.ru/index/plug_ … bloka/0-44
Только я ширину захвати уменьшил до 17 см, вычел 60 мм с горизонтальных координатных размеров, два корпуса МТ тянет.
Угличанин
Чертёж на сайте весьма условный. Например видно что передняя кромка имеет разный радиус. Но откуда и какой радиус начинается непонятно. Проще вычертить по координатам.
С передней кромкой парится не надо, она получится сама, главное выдержать все углы ( я варил кондуктор) на пластине расчертил согласно углов низ плуга. прихватил к ней косынки с соответствующими углами положил на них лемех и тоже прихватил. Отвал сделал чуть шире чем надо, задняя часть сделана окончательно, передняя с припуском с примерным радиусом и прихватил ( задние части выровнены) отвал с указанным в ссылке углом к лемеху. дальше делал общий корпус со стойкой. И уже в последнюю очередь подрезал отвал согласно полевой доски и стойки и только тогда получается нужный радиус. Этот радиус индивидуален он зависит от радиуса трубы и выдержанных при сборке углов. Начертить я конечно могу но вряд ли можно на расстоянии сделать одинаковые плуги, главное придерживаться данной статьи и все получится, размер плуга можно сделать любой. Попробуй по такой схеме как я описал и все получится, удачи.
мне нужны размеры самой рамы, имеются 3 корпуса от конного плуга правда все разные, вот и хочу из них 2-х корпусный соорудить
Здесь тоже надо подходить индивидуально. Два первых болие схожи. Начни с доработки сделай их "близнецами" так будет проще делать раму и облегчищь последующую настройку плуга. А раму делать просто поставь трактор как он будет стоять на пашне (левая сторона выше на 18 см. правой) поставь корпуса сзади трактора первый задней частью лемеха по внутреннему срезу заднего колеса сантиметров на 20 от конца опущенной на уровень стойки корпуса правой ляхи. Второй не ближе 60 см от первого, так же задней частью лемеха по срезу полевой доски первого . Да не забудь подложить под заднюю часть полевых досок 1 см. подложку. Дальше по корпусам делай обвязку подойдет любая форма (квадратами или углом) Высоту крепежного треугольника делай выше, чем крепления рег. винта на тракторе (посмотри схемы, а то словами трудно объяснить) Конечно, как то надо сделать регулировку влево в право относительно трактора ( посмотри мой вариант)рег. колесо ставь в район второго корпуса, будет меньше буксовать. Расстояние от носика плуга до рамы у меня 40 см. но по возможности делай больше. Вот как то так у тебя получится своя индивидуальная рама под твои корпуса, а материал на раму можно использовать любой вплоть до трубы. Удачи.
я поначалу тоже так решил, но полазив по форумам обнаружил, что 1 корпус имеет как бы лыжу, тоесть этой лыжой регулируется глубина вспашки без опорного колеса, центральным винтом, не резать ж ее, а если мой иник 2 корпуса не потянет? Здесь подробнее о тракторе Минитрактор классической компоновки
мой миник 2 корпуса не потянет?
Попробуй сделай с начала одно корпусный ( я много лет до этого плуга пахал одно корпусным) и увидишь стоит ли делать двухкорпусный (посмотрел твою тему, по мне твоему МТ достаточно одного корпуса). Вес МТ классики для двухкорпусного маловат. Если не шабашить, то себе хватит и еще есть преимущество не надо делать картофелекопалку можно выпахивать плугом.
Спасибо будем думать
