Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Двухкорпусной плуг с захватом 540мм
Сообщений 1 страница 30 из 56
Уважаемые коллеги представляю свое изделие апреля 2012 года – двухкорпусной плуг. Для его изготовления использовал литературу http://tool-land.ru/samodelnyy-plug.php, старался выдержать все углы, но размеры сделал свои. Материал использовал: труба диаметром 600мм, лемеха заводские, обрезанные по третье крепежное отверстие, полоска 50*20 и 40*6, уголок 72-ой и 25*70, квадрат 40*40, профильная труба 50*25 , стандартное колесо от какой то сельхоз техники и немного листовой стали. На ножи и на полевую доску использовал полоски торсионной стали. Теоретически захват получился 540 мм, расчетная глубина от 150 до 230мм, расстояние от носика до рамы 400мм, расстояние между корпусами 650мм.
Вот фотографии:
http://s017.radikal.ru/i406/1205/e1/44f761fce8d5t.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1205/0f/eac32ad6084et.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1205/ff/9c6bfa560966t.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1205/bc/c3382d2dd783t.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1205/c5/acbe5350c914t.jpg
Пробовал испытать, но очень сыро, по паханному(давно заброшенному участку) трактор садится, по целине идет нормально, но тяжеловато, так что буду ждать когда подсохнет земля. Время пашни у нас наступает примерно к 15-19 мая, так что еще есть время придумать и сделать гребенку(боронку)
Отредактировано Угличанин (2 мая, 2012г. 18:01:00)
Опорное колесо лучше пренести за задний корпус, тогда будет лучшая догрузка ведущих колёс, поэтому они будут меньше буксовать.
при такой конструкции должен происходить "увод" трактора с колеи в сторону вспаханного участка,виною всему что стойка переднего корпуса находится на одной оси с пальцем правой продольной тяги,я так тоже делал-трактор постоянно сбрасывало на вспаханный участок потом переварил крепление плуга чтобы стойка была ближе к центру и трактор стал ровно идти,в моей теме "минитрактор с бортовыми передачами и двигателем сзд",можете посмотреть на видео.
Я предусмотрел это и сделал регулировку.
http://s019.radikal.ru/i638/1205/0c/395c7437f0c9t.jpg
Очень правильное решение,мне достался заваренный наглухо , тащит в пахоту маленько.После капремонта двигателя не так заморачивало, руль влево и тянет.Щас тяжеловато приходится трудяге.Такую регулировку тоже сделаю обязательно. :glasses:
На мой взгляд ножи смотрятся не плохо,но процентов до сорока нагрузки добавят.Я на лыжи своей фрезы доварил небольшие ножички,так трактор на твёрдом грунте даже пробуксовывать стал,и это с фрезой,при том,что она немного подталкивала раньше,а с плугом на мой взгляд якорь конкретный получиться.А впрочем практика всё покажет,попробуй на одном участке с ними и без,и, если можно,поделись впечятлением.
На этот фактор очень влияет полевая доска и растяжки навески.В идеале плуг должен идти точно по борозде даже прицепленный верёвкой за трактор (с направляющим колесом разумеется).
А если их заменить дисковыми ..?
А скажите зачем вообще они нужны. Это совершенно не нужный и вредный прибамбас. Это  лишняя нагрузка на трактор и место где будет постоянно набиваться трава, а на качество вспашки они никак не влияют.
Вот это верно подмечено.
Ну конечно спорить с вами я не буду может быть так оно и есть,но из собственного опыта и логического соображения какая нагрузка ведь кромка овала и лемеха точно идет отрезу сделанному ножом им остается только перевернуть отрезанный ломоть земли и еще большой плюс это защита плуга,за 23 года не разу не погнул лемех хотя сломал 3 ножа и два раза рвал раму плуга.А вот с(травой) точнее с длинной соломой в навозе, я согласен бывает набивается.
Отлично сказано!Это истина,а как часто это приходится доказывать людям,вот только в первом предложении"растяжки навески" я бы убрал.
И с этими словами я согласен.Хоть как не крути,а часть энергии пойдёт на резание пласта.При вспашке,поддетый лемехом пласт расколится в месте найменьшей плотности,и энергия при этом потратится минимальная.Это,конечно-же моё субъективное мнение и на спор я никого не вызываю.
Вот уже 18 мая, давно сделал гребенку, а погоды как не было так и нет, очень сыро, но я все же выехал похать. Пашу только те участки, которые не пахались осенью(на перепаханных трактор даже без плуга просто садится). Трактор идет только первой повышенной, на второй двигатель задыхается. Оператора не было, снимал сам как мог. На видео видны ответы на некоторые вопросы, а именно: ни трава, не навоз не забиваются и трактор не куда не уводит, только слегка придерживаю руль. Вот опять вечером пошел дождь.
Отредактировано Угличанин (18 мая, 2012г. 22:42:57)
+8
Вот видео в продолжение темы, уже с оператором, хоть сыровато, но получается вроде не плохо, думаю если будет по суше, наверно даже не будет буксовать, в общем смотрите сами:
У меня переломка на 2-х УАЗОВСКИХ мостах плуг из мотоблочных корпусов захват 40см глубина 20см при попадании в яму трактор останавливается даже при сухом грунте про целену говорить не стоит больше 10 см глубины даже пытатся не стоит . Сейчас достал конные лемеха один тоже с ножом спереди.
Нормально.
Как, сам МТ после переделки да с новым плугом ?
Раньше в деревне( когда я был маленький)пахали лошадьми и на сколько я помню перед плугом всегда стоял нож вот я и использовал эту идею и уже дважды на одно корпусном плуге тоже стоял нож,и не пожалел.
МТ с новым двигателем ведет замечательно мощь чувствуется,а с новым плугом можно расширять клиентуру ведь пахать стал в два раза быстрей и оставлять не допаханного если трактор идет параллельно препятствия(кустов, забора,строений и т. д.) совсем немного,а раньше одно корпусным многим не нравилось.
Отредактировано Угличанин (21 мая, 2012г. 23:21:28)
Я тоже буду ставить вреда не вижу, а толку небыло бы: деды не ставили бы.
У меня черенковый нож «не пошел». Даже на сравнительно «чистом» поле он довольно быстро забивался мусором.
В литературе встречал описание  дисковых черенковых ножей. Пишут что не забиваются.
Оригинальный плужок попался на каком то закордонном сайте.
http://s019.radikal.ru/i631/1205/74/49cc0921cf21t.jpg
http://uploads.ru/t/h/m/a/hmaUu.jpg
В принцепе нож крепится стремянкои снять не долго но испытать надо.
Не знаю почему забивается может что то с настройкой , или заточка ножа низко. У меня тоже иногда забивает,но в основном когда раскидан свежий навоз с длинной соломой или что то прицепится на нож( проволока ,веревка или какая тряпка, палка),ну а так ели и бывают не большие скопления, так они сами очищаются и на качество вспашки не влияют.И так было с одно корпусным плугом(отпахал примерно 23 года) и двух корпусным (пашу первый сезон) одинаково.Я конечно не кому не навязываю ставить нож перед плугом просто это моё мнение ,что нож перед плугом это не так уж и плохо,прекрасная защита плуга от деформации(легче заменить сломанный нож чем менять лемех или еще хуже править деформированный плуг).
С настройками, по-моему, все правильно: 5-10мм в поле, 30-40мм выше дна борозды,30-40мм перед носком лемеха, угол к горизонту градусов 30.
Причина, по-моему, не в этом. У меня грядиль плуга «идет» очень близко к земле (миллиметров 100) и нож плохо самоочищается, и еще картофель мы убираем в августе а пашем в конце октября, и к этому времени огород немножко подзаростает.
С ножом мне пахота нравилась. Плуг идет  ровно, «стенка» борозды получается ровной, дно борозды чистое.
У меня лемеха с мотоблока при пахоте работают больше как бульдозерный отвал все углы тупые, перевот пласта не поймеш какой единственное крошит землю хорошо. Самоочищатся вообще не хочит не знаю как мотоблок его тоскал. Буду переделывать на конные лемеха .
нож выброси и поставь отрезные диски не пожалеш, проверено на любом грунте
Спасибо за совет, но переделывать не чего не буду все и так устраивает, просто первое испытание было не вовремя ( было очень сыро) , а по сухому вообще замечательно (просто нет видио)
Я соврал. Пахал этой осенью своим МТ целину,  неподалеку пахал ЭТЗ 82 пошел посмотреть глубина вспашки практически не отличается,но у него участок чистый (ни травинки) у меня же торчат так называемые "петушки" ( пласт к пласту ложится плотно ровно, но между ними торчит завернутая трава). Разница такой вспашки в предплужниках, вот я и решил сделать предплужники .Хочу услышать мнение "бывалых". Конечно местечка маловато вживить  уже на готовую раму, но я думаю получится, тем боле заготовки уже готовы, весной по любому буду испытывать. Но все за и против хотел бы услышать.
Предплужники можно поставить вместо ножей.
И у меня такое присутствует, если трава высокая.
ЭТЗ 82
А это что за агрегат? Что-то новое что и поисковик не находит?  :dontknow:  :D
Евгений! Почему ты так решил? Может разница в ширине захвата корпуса? У МТЗ ширина 35 см, а у нас 25 см при одинаковой глубине обработки. Видел пахоту и МТЗ 50, и МТЗ 80 без предплужников. У них красивее получается.
Анатолий южный
Анатолий Иванович. У Вас плуг по моему шириной 35 см. Что думаете по этому вопросу?
У меня 2*25см.   ....сделан из двух от чешского миника...
Ошибся. У кого-видел один корпус 35 см.
А как ваш справляется с высокой травой?
