Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор классической компоновки
Информационное табло
Минитрактор классической компоновкиТему просмотрели: 9211 раз(а)
Сообщений 1 страница 30 из 37
Доброго времени суток.
Принимайте новичка.
Приобрел недоделанный минитрактор, планируется довести до ума для работы на огороде, покосе... вобщем для деревни, будет нужна Ваша помощь и советы
http://i008.radikal.ru/1309/07/b59ed10a3712t.jpg
Длинна по осям
http://s019.radikal.ru/i612/1309/8e/cfa02d791f85t.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1309/96/4a1dabdd2645t.jpg
Ширина по центру колес
http://s020.radikal.ru/i719/1309/ac/ee7d6cb6ca52t.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1309/b8/1668e03e39a6t.jpg
Меня смущает вот этот узел цепная передача с кпп на мост
http://s40.radikal.ru/i089/1309/09/f012f883b0fbt.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1309/63/348e667ab20ft.jpg
Как будет себя вести во время эксплуатации? При катании неприятный треск, добавляю звено цепи треск ослабевает, у цепи появляется провис (может закусить)
Крепление моста к раме
http://s43.radikal.ru/i099/1309/b7/1d7f0e9945a0t.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1309/f8/cfb53e43a414t.jpg
Выдержит ли или ставить стремянки?
Как реализовать тормоза? На фото видно на задний мост барабаны поставить - нет места
Вот фото переднего моста
http://s51.radikal.ru/i131/1309/38/ef334f5d9dd7t.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1309/10/521daf8d491et.jpg
На передок тож некуда приспособить, на кпп тож нет ручника
На фото видно, стоит двигатель от урала, но коленвал и поршневая убиты полностью, кпп и сцепление вроде рабочие.
Прошу совета какой движок ставить (в наличии есть от т-200м)(в переспективе вродебы светит движок с кпп от оки)
Отредактировано sergeiaksenov (22 сентября, 2013г. 09:33:05)
Цепка мощная, выдержит, но вот только перетянута, поэтому и трещит. Добавте звено и сделайте натяжник ( ролик, башмак, звездочка)
Лучше ока в нём по мимо КПП есть и водяное охлождение и стартер, а тульский будет слобоват.
Есть вал со звездочкой на опорных подшипниках под ВОМ сделать, оборотов не маловато будет?
Кроме звеньев есть и полу-звенья,  с ними не будет сильно провисать.
http://s45.radikal.ru/i109/1309/13/7caa16cb6ea0t.jpg
Народ посоветуйте что нибудь по тормозам
Если не нужны раздельные то от авто суппорт с заднего колеса(там привод как правило тросом(ручник) и гидравлический) и диск на КПП либо ЗМ.
А вообще простая реализация уже есть на форуме "Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)":
Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант) (пост 57)
Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант) (пост 285)
А вообще ЗМ от какой техники? Если автомобиль то вероятнее всего просто сняты щиты. На барабаны места по фото как раз достаточно, они же как правило внутри колеса размещены.
Отредактировано denami (10 октября, 2013г. 16:06:30)
Ок спасибо вариант понравился будем думать
Всем доброго времени суток. Помогите с возникшим затруднением. Приобрел донора, ДВС ОКА с КПП и сцеплением, дифференциал заварил., как состыковать КПП ОКА и КПП ГАЗ 51 шрусом, на фото ниже видно первичный вал КПП ГАЗ 51 на шлицах надета серцевина от фередо, на свободный конец надет опорный подшипник- но этот вариант бы под ураловский двигатель.
http://s005.radikal.ru/i209/1309/96/00f6a79cee51t.jpg
Спасибо всем за содержательные ответы :D
Приобрел оку на донора. Разобрал КПП, заварил дифферециал. Хотел уже движок пристраивать, стукнулся на форум фермер.ру, там мне мозги немного вправили по поводу кпп газ 51 и цепной понижайки на мост.
Нашел на форуме миник с подобными агрегатами. Ж.Александру отдельное спасибо за помощь.
Сегодня приступил к переделке своего, нужно отпустить ниже кпп газ 51, отодвинуть мост чтоб соединить карданом (вот его еще гдето нужно найти)
Ставь сразу мощнее мост. Чтоб не переделовать как я. В отпуске буду менять.
От какого аппарата будешь ставить
От ГАЗ 51. Наверно видел в моей теме.
Видел, я думал другой какойто замутил
У меня помоему такой жеили похожий
http://s020.radikal.ru/i720/1309/e7/da16e1dfa257t.jpg
Добавлю немного фоток после переделки моего миника, многое еще недоделано -но аппарат уже на ходу, критика и советы приветствуются
http://s57.radikal.ru/i158/1404/0d/6efaaeb5b1dbt.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1404/03/c947a00a6060t.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1404/6f/0bad889fc0d5t.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1404/87/2885a4cc68d8t.jpg
Поставил дополнительный шкив для привода НШ
http://s020.radikal.ru/i715/1404/09/87504ab74849t.jpg
в переспективе гидравлика на навеску, да и сама навеска пока тоже в переспективе
http://s020.radikal.ru/i706/1404/c7/f238539417fft.jpg
Шкив, по моему, с нулевым профилем. А не узкий будет для НШ?
Зависит от диаметра шкивов.
Но судя по фото ..... :nope:  :dontknow:
sergeiaksenov
Мост возможно от 21-й волги, или от газ-67. Так что если укорочен грамотно, то с этими колёсами ходить будет.
Шкив двухручьевый с генератора помоему газели. НШ 10 думаю ставить
На фото я не вижу два ручья
http://sb.uploads.ru/t/UFOZK.jpg
Шкив сел глубоко в проточку родного шкива, поэтому снаружи получился только один ручей
А как тогда в проточку установить ремень?  :D
ремень будет один
ремень будет один
Тогда, такой ремень, со шкивом такого диаметра, будет буксовать при работе с НШ - 10.
Я ж гдето этот вариант подсмотрел (в самоделках, на форумах, сейчас уже и не вспомню - накидал на комп фоток разных узлов) вариант с нш 10 пишут рабочий, если будет буксовать - будем чег-то другое думать
А какой двигатель?
кому адресовано сообщение
Серёга_____ написал(а):
А какой двигатель?
Если на минике то с оки
Гену и нш на один ремень  большого шкива
Ну вот как то так
Навеска из того что было
http://s020.radikal.ru/i700/1504/54/3fb5de8355c6t.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1504/3a/40adbebc0827t.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1504/8e/ea586828bacbt.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1504/48/1fff205cf00at.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1504/9f/980a8faad2f7t.jpg
http://i047.radikal.ru/1504/50/fd747f622941t.jpg
Верхний вал - обрезанные и сваренные цапфы ЮМЗ, на него надеты поворотные кулаки с того же ЮМЗ, к ним рулевые тяги
Нижний вал МТЗ родной только обрезанный, нижние рычаги с Т-70, стяжки МТЗ.
Центральный винт нашел в чермете.
Лето показало работоспособность сией системы, а это окучивание и копка картофеля, транспортировка телеги, ниже сие девайсы покажу
