Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Однорядная картофелесажалка - Fiktor
Сообщений 1 страница 23 из 23
Сделали к сезону картофелесажалку. Т.к. трактор у нас с шириной колеи 70 см, то и сажалку сделали на один рядок. Привод цепи от колёс, высаживает картофель с шагом около 30 см. Разгребается рядок самодельным клином с зубом от культиватора, засыпается - подпружиненными тарелками. Ничего сложного  8-)
http://s017.radikal.ru/i425/1202/51/b43d340b3da6t.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1202/c8/b101b3a834b0t.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1202/1a/47c8792997d0t.jpg
http://i007.radikal.ru/1202/4f/5941c4dedfcet.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1202/b9/ae7e9144b671t.jpg
http://i036.radikal.ru/1202/f0/fb26e54eeeb6t.jpg
Fiktor
Цепь кажется из наклонного транспортера комбайна,а вот ложки из чего никак не вспомню,что то знакомое ,диаметр не маловат?Я сделал из пружины жатки кольца ,и их приварил ,но оказались маловаты ,в этом году вырезал из карданной трубы жигуля кольца шириной 1 см,из них пробую сделать ложечки
Айрат написал(а):
Fiktor
Помоему ложки с этогоже транспортера а сам трансполтер отсюда
http://uploads.ru/t/a/K/V/aKVCg.jpg
Черпаки с трубы не лутший вариант (острый торец будет травмировать картоху),  черпаки можно делать из проволоки (просто надёжно, не металозатратно)
Отредактировано aleks 21 (13 марта, 2012г. 01:39:04)
я этот острый край планирую покрыть брезентовым мешочком из пожарного шланга,когда вниз идет мешок будет держать с другой стороны
Я делал с трубы, на торцовке нарезал, на ней же сточил заусеницы, на токарном проточил фаску. Все гуд. Можете посмотреть в моей теме фотки, там отлично выдно.
Пару лет назад зятю тоже нарезал, тот на коленке довел - тоже все нормально.
Уважаемые форумчане!
Аграрий из меня слабый, поэтому прошу совета. Какой оптимальный шаг высадки? Сейчас сажалка настроена на 30-31 см. Подобрали колёса для шага 25 см. Стоит ли переделывать?
Для разных сортов он разный.
У меня на 25 см.
30/15=2 - это соотношение шага высадки к растояние черпаков
50/2=25 - это диаметр(см.) приводной зведочки(такая должна у тебя стоять).
где:-50 - диаметр(см.) приводного колеса.
Уточни, так ли ?.
Отредактировано БМП 58 (15 марта, 2012г. 09:28:40)
Я бы переделал.
Чтоб ответить на этот вопрос надо знать -  какое междуряье, сорт картохи, климатическую зону... Опритимального шага быть НЕ может он зависит от многих факторов (надо подбирать индивидуально), желатильно чтоб шаг высадки легко регулировалса. Сам иногда по найму работаю приходитса частенько менять шаг высадки, в основном зависит от тараканов в голове клиента, реже от сорта картохи и участка.
Fiktor
Здравствуйте,на каком этапе ваш проект -картофелесажалка-неужели проект заморожен? или заморожена тема?
Отредактировано Николаич (31 октября, 2012г. 00:13:12)
http://s3.uploads.ru/t/t7ebX.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IrOYR.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TO6G1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/hl0Fk.jpg
http://s3.uploads.ru/t/L0i2l.jpg
Привет! Отличная сажалка!
Вопрос: почему так сделаны кронштейны для крепления к навеске( неодинаковые)?
Новичок На сажалке надо разширить колею, ( отодвинуть колёса  от сошника)
Отредактировано aleks 21 (24 марта, 2013г. 19:01:24)
на  фото погано видно  внутришня ширина між колесами35 см.а ширина сошника15см
для регуліровки сажаски відносно трактора.
почитай !
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Как правильно общаться на форуме .
Так ведь 10см между сошником и колесом мало, куда будет деватса земля отодвинутая сошником?? колёса сажалки будут идти по бугорку сделанним сошником, а должны идти по колие трактора.
aleks 21
Сажалка однорядна, ширина междурядий от 40см до 65см.регулируется сергой.а сошник при заглублении5-10см больших бугорков не делает.
Бугорок будет, да какой еще .Алекс 21 прав .Вот попробуешь ,что получится.
Миша_Б
миша.ето мое 4-ое творениу. троблем з посадкой ниу кого небило.
Я против ни чего не имею. Мы на этом форуме учимся. У меня тоже в наличии имеется , уже опробная ,правда скинуть не успел . вэтом году скину результат  видео и фото.
Николаич написал(а):
Fiktor
Отредактировано Николаич (30 октября, 2012г. 23:13:12)
Про тему забыл совсем, а сажалка отлично работает, весь сезон ею отсадили, скоро следующий. Из доработок - только покрасили.
Отредактировано Fiktor (7 апреля, 2013г. 10:16:57)
Добавим-ка видео
Ребят а сошник как сделать из лапки культиваторной чтоб борозду резал нормально,у нас земля не айс мягкая, надо чтоб ковыряло хорошо. Может есть у кого фото и размеры и как шаблоны сделать крыльев.
