Железо написал(а):Наружу не мерил!Внутри меж колесами 70 см.
Ширина колеса 14 см заднего!. И получается всего 98 см, (наружу), но я хочу сделать 70 если получиться!!!=)По центрам.
Привет.Колея всегда меряется по центру колес .Я не советую делать узкую колею,будет переворачиваться,да и не красиво будет, на больших колесах ,.если будешь садить картофель, только один рядок поместиться Я сажаю на 50 см .2 рядка ,а потом 2 рядка фасоли ,так лучше родит картофель .Мост у меня похож на твой по конструкции ,а общем тебе решать .Чтобы сделать шире колею ,надо достать разборные диски ,и приварить ,с обратной стороны до колес ,я так сделал у себя передние колеса.Да еще забыл , если70 см колея,для картошки то будет один рядок между колесами ,над рядком будет торчать редуктор , этим уменьшается клиренс.
Отредактировано Миша_Тат (12 апреля, 2012г. 20:15:50)
