Самодельный трактор(классика) дизель <
Сообщений 1 страница 30 из 69
Поделиться25 января, 2012г. 15:33:32
принимайте в свои ряды.
Судя по фото это остатки от кары...
Поделиться36 января, 2012г. 10:23:44
Железо
Мало фото, нет описания.
Поделиться46 января, 2012г. 12:14:27
Железо
Видимо и не будет.
Поделиться56 января, 2012г. 12:23:28
Да, это мост от кары, если не ошибаюсь в нем редуктор на 2-е скорости и реверс. И вес у него отличный, не меньше 260 кг.
Жаль продолжения нет
Видимо и не будет.
Поделиться77 января, 2012г. 15:43:39
http://s59.radikal.ru/i166/1201/a5/d5f83d92a9a8.jpg
Двс чехословадский(шкода) 47,7 Kw дизель (4 поршни).КПП зил 130.Мост газ 53.Есть вом верхней.С крышки коробки передачь. Полноценная гидравлика НШ-50.Навеска,плуг,касилка-гидравлика,нож.Рулевое какз-53.Предний мост комбайн "Енисей".
Поделиться87 января, 2012г. 15:59:13
).КПП зил 130.
Для такого моста эта КПП неоправданно мощная и много места занимает...
Поделиться117 января, 2012г. 21:40:49
Железо
Так и будем по одной фото ставить? И где к ним коментарии? Давай учись редактировать свои сообщения.
Поделиться137 января, 2012г. 22:07:18
KostW
Учусь.Иногда интернет борахлит.Два дня связь была плохая вот и выкладывал по одной фотки.
Поделиться147 января, 2012г. 22:12:27
Мост 53 газ.КПП зил 130.ДВС дизель.Вот такое сочетание.А мот кара.
Хочу собирать маленький трактор.ДВС заз, КПП ваз(классика 01),мост кара.
Поделиться157 января, 2012г. 22:20:38
N_Yura
Мост от электро-погрузчика реверса нет.!Редуктора на 2 скорости тоже нет!Передаточное число не знаю, пытался высчитать не получилось,Летом считал поднимая одно колесо получалось 1,25,а сейчас зима притащу в гараж от таит буду разбираться.Фот еще будут!
Поделиться1710 января, 2012г. 22:58:17
При таком "двойном" редукторе наверно больше 10-ти, как ты насчитал 1.25? Может 12.5 ?
Поделиться1811 января, 2012г. 10:04:36
Я пересчитал по шестиренкам большая 65 зубьев,на 19.Хвостовик 9 планитарка 37.Посчитал вроде получается 1/14,5.Если я правильно посчитал!!)))
Вот такую конструкцию хочу сделать!!!Может что посоветуете???!!)))
Отредактировано Железо (12 января, 2012г. 18:11:59)
Поделиться1912 января, 2012г. 18:05:02
Разобрал мост от кары,реверса нет!!)))
Ваш мост внешне один в один что у моего знакомого, но там реверс есть
Поделиться2012 января, 2012г. 18:12:52
65/19=3,421
37/9=4,111
4,111*3,421=14,064
КПП ГАЗ-51 имеет пч:
1=6,4;
2=3,09;
3=1,69;
тогда общее ПЧ на передачах КПП:
1= 90,01(6,4*14,064);
2= 43,458(3,09*14064);
3= 23,768(1,69*14,064);
4= 14064(1*14,064).
Дальше определяйтесь, какой:
1.- нужен МТ(для каих целей и ибёмов работ, база, колея, вес и т.д.));
2.- будет(нужен) ДВС и с каким крм;
3.- будет движитель т.е. - ведущие колёса(их диаметр);
4.- эксплуатационный вес МТ;
5.- тяговое усилие.
Поделиться2112 января, 2012г. 18:14:34
НЕ знаю может быть не комплект!Если есть возможность показать фото того моста с реверсом!!???Или описание реверса!!)))
Поделиться2212 января, 2012г. 18:43:06
БМП 58
привет мт нужен для огорода
1. обработка картофеля
2. хочу фрезу.плуг.культиватор.оккучник ну и впоследствии копалку
соток 30-40 огород.
базу ширина 70. мост шириной всего 80 длина130-150. вес пока не знаю. ну мост тяжелый одно колесо кг90.ДВС есть ЗАЗ-40.УД-8.урал.но я больше склоняюсь к ЗАЗ-40.
колеса думаю газ-зил -130-(длина за оборот колеса зил 310см.
все остальное пока не знаю как получится .есть вопрос какие обороты двс считать 2700 или 4400.
Поделиться2312 января, 2012г. 18:56:02
Если я правильно понял, то ориентировочно:
база 130-150 см. ?;
колея 70-80 см.?.
Уточни.
склоняюсь к ЗАЗ-40.
Возьми для расчета 2700 об./мин. и крм = 8 кгс.*м., просчитай: скорость, тягу, вес, нагрузку по узлам и т.д..
Удачи.
Отредактировано БМП 58 (13 января, 2012г. 11:48:54)
Поделиться2412 января, 2012г. 19:28:40
Возми для расчета 2700 об./мин. и крм = 8 кгс.*м., просчитай: скорость, тягу, вес, нагрузку по узлам и т.д..
Удачи.
спасибо. скорость я посчитал на 1пр-5.579. а все остальное не знаю как считать.да база 130-150.колея 70.
но я еще думаю кпп поставить ваз-01 чтобы выбор скоростей был. и редуктор 1-1 но пока не решил цепь закрытая или шестерни.
двс+кпп ваз+редуктор1-1.+кпп 51.+мост кары.
Поделиться2512 января, 2012г. 22:04:23
С таким мостом (14.4) я думаю КПП ВАЗ не нужна....
Поделиться2613 января, 2012г. 09:53:24
Полностью согласен.
Поделиться2713 января, 2012г. 12:01:35
Колея в 70 см., для ведущих колес с внешним диаметром около 1м. - слишком мало.
Учитесь, об этом написано уже достаточно.
Скачай и почитай внимательно.
Нужна ли такая компоновка трансмиссии МТ ?
Поделиться2813 января, 2012г. 13:29:56
привет. что значит мала. если я правильно понял узкая . если 70 колея то не больше чем на16 резину а то может в борозде опрокинутся.
Поделиться2913 января, 2012г. 13:33:21
ну а как фреза . скорость нужна 1км в час .а обороты двс побольше.
Поделиться3013 января, 2012г. 13:39:35
всем. всех с праздником старым новым годом.
