помогите
Сообщений 1 страница 30 из 53
http://uploads.ru/t/G/4/l/G4lNo.jpg
вот такой тракторок получился. на основе тулицы. столкнулся с такой проблемой. стоит родной карбюратор. новая поршневая. все вроде отрегулировано по книге, но не могу понять заливает свечу когда завожу. пять минут и все глохнет. заменил на новую -  снова здорова.
http://uploads.ru/t/R/4/l/R4l5Q.jpg
http://uploads.ru/t/L/x/K/LxKl9.jpg
http://uploads.ru/t/9/E/b/9EbTR.jpg
ruslan2071985
возможно 1 большое количество масла в бензине . 2 неправильно подобраны свечи . 3 очень слабая искра . 4 велико противодавление всасыванию ( фильтр) . 5 неисправность карбюратора ( например нете жиклеры ) ( нетот карбюратор )
Хорошенький получился.
Как устроены:
1.- трансмиссия(на какий узлах, какие передаточные числа и т.д.) ?;
2.- передняя балка, рулевая трапеция, рулевая колонка ?;
Какие размеры(в мм., кг.) у МТ:
3.- базы, колеи, клиренс или агро просвет;
4.- вес и как он распределён по осям(передняя ось, задняя ось) ?.
Попробуй снять глушитель и поработать без него.
Если он(глушитель) сделан неправильно, а похоже он у тебя самодельный то причины скорей всего в нём.
БМП 58 написал(а):
Попробуй снять глушитель и поработать без него.Если он(глушитель) сделан неправильно, а похоже он у тебя самодельный то причины скорей всего в нём
сегодня попробую.
1 - скорее всего нет. уже уменьшал - ничего.
2 - ставил разные, особого результата не принесло.
3 - стоит магнето, отрегулировано верно. искра синяя
4 - снимал фильтр. все дело повторялось заново.
5 - насчет неисправности карбюратора могу согласиться, правда жиклеры стоят без измениний и родные, также как и сам каарбюратор. пробовал ставить с явы 6 вольт. мощность увеличилась, но почему-то все равно заливает и на холостом работает потом глохнет. такое впечатление что не хватает уровня топлива в попловковой камере, а он не меняеться.
http://uploads.ru/t/9/K/i/9Kipd.jpg
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 13:31:59)
сам каарбюратор
нужно фото карбюратора или его маркировка,и в смедсвии чего стал пореливать т.е промывка его производилась
фот фото к62г
http://uploads.ru/t/p/k/A/pkAcX.jpg
сейчас стоит вот этот
http://uploads.ru/t/M/S/t/MStQ5.jpg
http://uploads.ru/t/P/q/I/PqI2H.jpg
в следствии чего сам не знаю сам по себе
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 13:33:13)
скорее всего не
Как   топливо поступает в карб.  не через насос?    При использовании подкачивающего лодочного насоса может такое быть .  Надо уменьшить отверстие.
самотеком
самотеком
Посмотри  сам  попловок,  может  он.   Если переполняет  значит попловок не держит
ruslan2071985
Скажи пожалуйста как соединяется двигатель с коробкой.Цепь видно а дальше?
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 22:58:34)
сегодня попробую.
И, каков результат ?.
Отредактировано БМП 58 (23 октября, 2011г. 20:47:50)
http://uploads.ru/t/y/9/k/y9k65.jpg
пробовал. особо не увенчалось успехом.
сделал следующее:
после того как поменял карбюратор на явовский, поменял шланг на топливо и поставил его по другому, купил сегодня на рынке новую свечу. подрегулировал корбюратор и ВОЛЯ! стал работать лучше, (не стал заливать свечку),правда она черная и  на холостом по прежнему плохо работает. короче, если время от времени подсасывать топливо в карбер, то вроде работает. если прекращаешь подсасывать, глохнет. я так понял нужно увеличить уровень топлива в попловковой камере.
еще переделал крепеж воздухана. отнес его подальше от карбера, через трубку (наверное закидывает горючей смесью, и поэтому пропускная способность чуть ухудшаеться)
тоже может быть, там вроде хреновая резинка на игле(к62Г)
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 23:00:13)
Т.е. результата положительного не дало ?.
Какую(марка) ?.
Какой бензин используешь и в какой пропорции с маслом?.
А, цилиндра случайно не менял ?.
ruslan2071985
У меня была ситуация:
двигатель заводился и работал как часики.
Однажды поменял бензин и масло и установил бак -
поработал на холостом 2 мин и заглох - завести не смог
Чихал, стрелял... когда нога заболела начал разбирать...
Перебрал все -карб, зажиг, далше полез до цилиндра - поменял кольца
(думал может кольца лопнули - но нет)
После 1 дня мучений поменял бензин и масло и все стало на места - двиг работает.
Мои выводы такие - сошлось все - плохой бензин, старое масло и вода в новом баке.
Еще для страховки я залил немного спирта в бак, что бы воду связал.
БМП 58 написал(а):
купил сегодня на рынке новую свечу.Какую(марка) ?.Какой бензин используешь и в какой пропорции с маслом?.
сейчес не скажу, не помню. на рынке сказали российская. бензин Н-80. на 5 литров 250г масла.
Если резинка на игле плохая то карб переливало бы и подсасывать не пришлось бы, скорей не правильно отрегулирован уровень топлива (маленький), ХХ плохой может быть из за подсоса воздуха в соеденении карба и цилиндра, как правило плоскость флянца крепления карбюратора деформирована.
Отредактировано allhimik (23 октября, 2011г. 21:56:33)
petromeb написал(а):
petromeb
я не знаю как двигатель работал до прошлого года. мотороллер (тулица) стоял лет 20 в нерабочем состоянии полностью собран (1983 г.в. прошел 7000 км). пока я не решил собрать трактор. и отец сказал сделай из тулицы. я врорде сразу его завел (мотороллер), после того как поменял поршневую, но он тоже плохо работал, думаю доделаю потом, уж сильно хотелось начать делоть тракторок. то и даже после того как я его сдел, по крайней мере что-бы делал работу, он все равно плохо работал, сейчас лучше. но вот не занаю, в паспорте написано, что он выдает 14 лошадок - я их не чувствую.
allhimik
ты не понял, игла хреновая в карбюраторе к 62Г, который я снял его переливало, и поставил ява, вот в нем (ява) и не хватает уровня топлива
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 23:01:28)
Объём двигателя ЯВЫ 350 см3, у старых вроде был 250 см3, а  объём Тулицы 199 кубиков, явно карбюратор не будет правильно работать, надо ещё и с жиклёрами поиграться.
allhimik
а может есть варианты сто с ним сделать? КАК это все дело можно провернуть с жиклерами
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 23:02:01)
Надо подобрать подходящие по размеру но с меньшей тарировкой,  ну и попробовать обеднить смесь, опустить иглу и вывернуть винт качества смеси, может стоит родной К62Г востановить, найти иглу к нему думаю не проблемма.
Отредактировано allhimik (23 октября, 2011г. 22:30:42)
allhimik
жиклеры не знаю, но вот игла на самом низу, а у нас ее вряд ли найти, и обеднял смесь до максимума. все равно заливает. может и правда попробовать поработать с жиклерами. (к 62Г)
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 23:02:37)
ruslan2071985
какое масло используете ? если авиационное - то оно попросту не сгорает и все заливает (проверено).
кочегар самолета
да у меня же не самолет а трактор. Н80
Это надо знать.
Свеча имеет калильное число и просто может не подойти(холодная) к этому ДВС.
Если, не ошибаюсь, то А-11У(М14х1,25) их маркировка или похожие по такому числу.
бензин Н-80
Это, кто такой выпускает, может тоже на базаре ?.
Может А-80 ?.
А, рекомендуется - бензин:автомасло (20:1).
БМП 58 написал(а):
Это, кто такой выпускает, может тоже на базаре ?.Может А-80 ?.
я так и знал, что это приведет в смятение. это бенза называется нормаль 80. бывший А-76. ее разливают на заправках беларусии, я от туда.
Это при обкатке, 1:33 в дальнейшей эксплуатации.
и все таки:
http://s004.radikal.ru/i206/1110/c1/6a33f40d6322t.jpg
Отредактировано БМП 58 (24 октября, 2011г. 07:37:08)
иглу на замену ,поплавок должен быть отрегулирован
http://s017.radikal.ru/i426/1110/64/d2c30b50d621t.jpg
таким образом но это возможно к успеху не приведет у меня такая же проблема была и есть я доводил жиклеры с помощью молотка иглы приплюскивал отверстие результат на холостых работает идеально а рабочий жиклер все равно переливает, совет ставить    к-36г у меня стоял такой, вещь карбюратор сносилась заслонка а замены нет
Отредактировано Leksus (26 октября, 2011г. 12:18:11)
это тоже самое что 250г масла на 5 литров
