N_Yura написал(а):2,5 поворотов хвостовика= 1 оборот ступицы
Если при подсчете редукции крутилась одна ступица, то редукция будет грубо 5/1, если хочешь узнать точно вобщем нужно сделать следующее:
Подними одну ступицу(или можно придумать что то другое, но главное что бы одно колесо было заблокировано, а другое свободно крутилось), поставить метку на флянце и на корпусе моста что бы метки совпадали, такие же метки поставь на ступице и на корпусе, подсчет лучше делать вдвоем(один считает обороты флянца,другой ступицы), начинай крутить флянец(считайте его полные обороты), крути до тех пор пока все метки не встанут на первоначальные места, большее количество оборотов(флянец) раздели на меньшее и умнож на 2(если крутились обе ступицы, то умножать на 2 не надо)
N_Yura написал(а):2000 об.мин / 6 /12 (где-то в книге по ЗиД написано вроде)
так же узнай точные обороты двигателя и редукцию, узнаешь все тебе рассчитаем(просто если изначально сделаешь ошибку и соберешь МТ, то потом трудно будет исправить)
Отредактировано Угличанин (11 ноября, 2011г. 21:59:12)
