Всем привет!!!хочу представить на обсуждение всем свои соображения по поводу постройки миника класической компоновки из следующих узлов:
задний мост:Москвич412
КПП:Москвич412
ДВС с редуктором:?
передний мост:смодельный
По фотографиям судите и подскажите какие есть шансы...
Минитрактор ''Таур'' класика <
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться123 сентября, 2011г. 21:49:44
Поделиться223 сентября, 2011г. 21:53:24
Давай фотки заливай, только правильно это делай!!!!
Поделиться323 сентября, 2011г. 21:56:32
вот фото
Поделиться423 сентября, 2011г. 22:03:45
режь мосты ,мути нормальное сцепление, и будет пока покатунчик, а потом и миник, как обвешаешь!!! начинать тяжело-потом затягивает!!!!
Поделиться523 сентября, 2011г. 22:09:19
больше всего меня интересует двигатель,что за,и что он может
Поделиться623 сентября, 2011г. 22:11:01
сцепление думаю клиноременное
Поделиться723 сентября, 2011г. 22:16:09
у самого почти такой, только новьё, но планов на него много!!! а помимо клиноременного сцепления посерьезней никак не получиться, или с железяками и спецами напряженка!!!
Поделиться823 сентября, 2011г. 22:24:40
сегодня разобрал мост.отрегулировал планетарку.буду укорачивать.
Поделиться923 сентября, 2011г. 22:28:30
есть москвичёвское.И где-то я видел такой вариант исполнения
Поделиться1023 сентября, 2011г. 22:30:50
дерзай, инфы тут полно, да и головастых спецов тоже хватает, будет тяжело - шлите деньги!!! шутка!!! спрашивай помогут если что!!!!
Поделиться1123 сентября, 2011г. 22:42:35
по моему надо будет переместить тему,но я не знаю как.Может админы помогут
Поделиться1224 сентября, 2011г. 00:12:35
Всем спасибо за участвие
Поделиться1324 сентября, 2011г. 09:44:32
greg
ну и че вы мучаети голову ремнями????? поставте на вал двс кусок коленвала от заз и маховик и корзину с диском я думаю разберетесь далее коробку от газона и на мост! есть ком к коробке знач и гидравлика будет ну а там дальше все зависит от фантазии
Отредактировано Leksus (24 сентября, 2011г. 10:33:44)
Поделиться1424 сентября, 2011г. 09:57:36
че
знач
Что бы это значило ???
Поделиться1524 сентября, 2011г. 10:02:35
Leksus
простите это сокращения
Отредактировано Leksus (24 сентября, 2011г. 10:33:16)
Поделиться1717 ноября, 2011г. 11:08:42
Добрового времени всем!
Вчера решил вопрос с железом для рамы,швелер 100. Думаю будет нормально. Есть на примете мотоколяска СЗД, хочу использовать её в качестве донора для моего миника, а именно: двигатель и редуктор заднего моста в таком же исполнении как у drakona. Только вот один нюанс, не могу определиться какую ширину колеи сделать:1400мм или700мм, так как у нас все посевы на 700мм между рядов. Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу уважаемые форумчане, жду
Поделиться1817 ноября, 2011г. 13:38:45
Колея 70 см мало для миника, темболие что для междурядной обработки нужен харошый клиренс, он будет не устойчив (будет переворачиватса в собственной борозде)
Колея 140 см вроде великовата для миника. Есть предложение сделать миник с меняющейся колеей (путем переворачивания колесных дисков)для междурядки 140см, для других работ 100-120см.
Поделиться1913 декабря, 2011г. 17:44:44
И снова здравствуйте!Тут я подумал,а если сделать бортовые редуктора то кроме затрат на изготовление получаем несколько приемуществ:увеличение клиренса,снимаем нагрузку с трансмиссии в 3 а то и более раз ,ну и...
Прошу прощения у автора изображения какбы за плагиат
Отредактировано greg (13 декабря, 2011г. 17:51:42)
Поделиться2014 декабря, 2011г. 08:26:45
Это именно то, что нужно для изготовления твоего МТ с твоим набором комплектующих не используя ремни, а сделать все на прямую(без дополнительных редукторов для смены вращения). Но КПП лучше использовать другую (на пример с ГАЗ 51-53)это лично мое мнение (каждый думает по своему)
