Трактор моего знакомого
Сообщений 1 страница 14 из 14
Трактор сделан примерно за два месяца. Две КПП (ЗАЗ, и КА 750), гидравлика, китайский ДВС, два ВОМ с разными оборотами.
Конструкция МТ и  копалки интересные, только есть сомнения по целостности кожуры клубней  после прохождения через транспортёр, который движется с приличной скоростью.
Скорость транспортера действительно великовата, но на тракторе есть другой ВОМ на котором обороты в два раза меньше . Вобщето это пробный выезд, так что недостатки современем устранятса. Приёмщики картохи видемых повреждений не обнаружили
Желательно по подробней как сделан независимый ВОМ?
тракторок сделан похоже по мотивам кв от клеща
сколько лошадей у двигателя и хотелось бы увидеть фото
сам потихоньку что то подобное сейчас собираю
aleks 21
А почему этот знакомый не в наших рядах на форуме?
На минике два ВОМа, каждый имеет 4 скорости, один от другого в два раза отличаютса количеством оборотов.
http://i076.radikal.ru/1109/24/db612a653eect.jpg
Сначала он собиралса сделать мотоблок потом (после прсмотра творений клещя) решил сделать мт. У двигателя 7 лошадей, изначально движок бралса пот мотоблок, под мт желатильно движок помощней 10-13лс.
Волможно будет
Класный тракторок!!!!! А гдеможно посмотреть мт КЛЕЩЯ ?????
Минитрактор из бензопилы и КПП"ЗАЗ" -" КВ-05"
на мастерсити есть большая тема по таким тракторам
Всем спасибо !!!!!!Будем смотреть!!!!!
Вот еще один миник
Вот еще один миник
Для чего ему компрессор ? или навеска воздухом поднимается?
У него вместо гидравлики, пневматика.
