Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Самодельный мини трактор talgat
Сообщений 31 страница 37 из 37
talgat написал(а):
Двигатель - бензопила
Всем!
Кто имеет дело с двигателями отечественного производства для бензопил УРАЛ и ДРУЖБА
Подскажите пожалуйста,Карбюраторы каких марок,(от китайских мопедов) можно применить к этим моторам по отдельности?
Необходимо, для легкого пуска и удобного управления режимом (оборотами)
Спасибо!
talgat
вам нужен карбюратор с пусковым режимом, коих в минимокиках я не встречал.
Думаю наилучший для вас вариант это карб. от б/п shtil или аналогичный, однако в этом  карб. осложная система управления дроселями(углы поворота дроселей), а сам карб. простейший.
Мнение: отрегулируйте родной карб., добавте воздушный дросель между карб. и воздушным "фильтром"- заводится будет не хуже. ;)
talgat
У меня на моторе дружбы ,установленом на косилке стоит карбюратор от мотоцикла М1М (старый козлик).Карбюратор подходит по креплению и нормально работает. Анологичный карбюратор стоял на двигателях 2СД. Можно попытаться использовать карбюратор отечественного мокика,в них есть пусковая воздушная заслонка,только придётся подгонять по креплению. Есть дружбы с карбюратором урала(цилиндр адоптирован под ураловский карбюратор) При правильной регулировке нет проблем с запуском и с работой на рабочих режимах.К тому же в ураловском карбюраторе встроен бензонасос и есть пусковая воздушная заслонка.
классный вопрос надо открывать тему :flag: клещ на урала писал ставил от минскача а как я не видел не встречал фото
http://s2.uploads.ru/t/klYEc.jpgВсем.
Снова здравствуйте.Мне давно не давал покой лежавший в гараже КПП ЗАЗ-40 вот решил скоротать зимние выходные дни.
Прошу строго не судить это просто мое ХОББИ применения этого устройства не будет,я живу в городе.
И так КПП ЗАЗ-40,от стандартных полуосей отрезаны шлицы, надеты на них труба от ГАЗель. поперечной тяги до пояса полуоси подшипник 206 2шт вместе на стороне,удлинитель труба ф-76,самодельный,Ширина 700мм.колёса от МБ.шкив ГАЗ 66 закреплен на шлицы диска ВАЗ.Мотор 5.5лс Эталон,купил насос так дешевле получается.
Для начало делаю силовой агрегат сцепление ремённое,дальше видно будет переломка либо поворот колёс.Делаю то что получается без регламента.
Агрегат скомплектован за 6 неполных выходных пропадания в гараже.
http://s2.uploads.ru/t/LX3OY.jpg
Отредактировано talgat (8 декабря, 2012г. 21:12:00)
Здравствуйте.
Ещё несколько фото при подготовке к сборке МТ.
Вырез верха КПП для ремней,на первичный вал через 2 подшипника 202 вставлен центратор (держатель.
Колёса на шплинтах Ф-8 мм.Диаметр вала 30мм.
Блокировки и тормозов пока нет,планах диск тормозной сталь механическим приводом.http://s3.uploads.ru/t/h42n8.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TFLmv.jpg
http://s2.uploads.ru/t/zTBgp.jpg
Отредактировано talgat (10 декабря, 2012г. 20:02:29)
talgat написал(а):
Всем Здравствуйте.
Поздравляю с наступающим НОВЫМ годом!
Желаю в новом году новых интересных идей и творений.
