Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Редукторы и КПП » Реверс редуктор из КПП УАЗ
Сообщений 1 страница 30 из 183
Созрел до создания. Было несколько вариантв, самый геморойный- обрезание корпуса, переворачивание, жуть. Остановился на минимуме переделок с максимум эффекта. На словах: всё остаётся как есть корпус КПП и РК всборе. Вытряхиваем из КПП лишнее и "прорубаем" новый привод. Оставляем шестрни ЗХ и 1 передачи (с блоком шестерён) Оставляем шестерни 3 передачи и самая главная меределка - переделка ведущего вала на промежуточный вал. Передаточные числа вперед 1:4, назад 0.8, есть возможность 1:1.5 на нём и планирую остановитья. Вроде так, может посчитал не так, но вроде точно. Нужно для того, чтобы на пахоте тяга была, а при возвращении скорость для экономии топлива и "отдыха" ДВС. Фото постараюсь скоро сделать.
Отредактировано лёха68 (4 августа, 2011г. 19:24:20)
первое фото кмпановки деталей для реверс редуктора передаточные вперёд 1:4 назад 1:1,5 сварить придётся две шестерни косозубых на вторичном валу, чтобу получились передаточное 1.5 Жду мнений форумчан
Отредактировано лёха68 (5 августа, 2011г. 21:08:45)
Включене - выключние будет происходить путём перемещения двух вилок, третья - неподвижная, переключение на неподвижном МТ - однозначно, а то завврнёт шестерни. Третья вилка не нужна, либо зафиксирована, ещё не определился. Доржит муфту 1,2 передачи. На пальцах вроде работает, а пофакту Х.З.
Всем Нет , ну эо похоже либо на байкот, либо на театр одного актёра! :angry:  Что никому не интересен дешёвый РР, у всех халява на заводские началась, прости господи :crazyfun:
лёха68 написал(а):
ем Нет , ну эо похоже либо на байкот, либо на театр одного актёра!   Что никому не интересен дешёвый РР, у всех халява на заводские началась, прости господи
Покажи стрелками что и где заварить , вроде на УАЗЕ давно работаю и коробку знаю неплохо ну извеняй не врублюсь.
Варить не обязательно, можно к шастерне с зубьями для синхронизатора припарить её шестерню, но переаточное число 0.8, а послн заварки 1.5 мне самое то. Прихватиь думаю на месте, а потом проварю, думаю можно ещё и штижтами воль оси просверлить шестерни и запресовать.
лёха68
а может лучше раздатку среверсировать ? и диапазон скоростей больше будет .
http://i047.radikal.ru/1108/38/fd59a436ed04.jpg
поставить две звездочки и цепь .
Отредактировано кочегар самолета (6 августа, 2011г. 00:08:50)
Да просто далеко не всем реверс-редуктор необходим. При наличии двух КПП и так имеется минимум 4 задних передачи, а МТ не резиновый... Или предполагаешь РР с раздаткой вместо 2-й КПП поставить? Вариант, но не у всех 1-я КПП переднеприводная с ГП, а без неё редукция маловата будет. А так для тракторов на базе переднеприводного силового агрегата вариант вполне реальный, если есть халява на УАЗкины коробки.
Этот вариант уже рассматривался на форуме, правда из РК Нивы. Цепь не есть сильная сторона МТ. Дорого,да ине каждый токарь на такое способен.
Отредактировано лёха68 (6 августа, 2011г. 08:00:15)
Не вместо 2 КПП, а для быстрого возврата Назад. Но сть нюанс вперёд передаточое число  4 .Оно смущает.
Врубаешь 4-ю на одной коробке, заднюю на другой и едешь назад довольно быстро, только успевай рулить. Конечно, реверс удобнее, особенно если трактор периодически "меняет ориентацию" (например, при использовании бульдозерного отвала на задней навеске). Но при стремлении к максимальной компактности, свойственном многим конструкторам минитракторов (на то они и мини) места для дополнительных агрегатов часто не остаётся.А твой эксперимент, думаю, многим будет интересен, просто "мёртвый сезон" сейчас на форуме, настоящие "монстры" на покосах, полях да пасеках вкалывают...
DM написал(а):
такие бездельники как я
Ты не бездельник, а отпускник, отдыхать тоже иногда надо. А уж бездельников на этом форуме точно нет!
DM написал(а):
не будем флудить,да еще в чужой теме
ВО -во. :rofl: банить всё равно не меня будут. А так в разговоре порой на отвлечённые темы рождается интересная идея!!!  всё- таки если решиться на радикальную переделку кПП, рр сделать при этом повышение, а понижать рк, будет ведь счастье. Ох уж правда охота пуще неволи.
Дополнительные пары шестерён уменьшают КПД трансмиссии, как бы вреда от такого реверс-редуктора не было больше, чем пользы. С двумя коробками (одна с ГП), РР и РК сколько лошадок до мостов-то дойдёт?
А вот это знакомо, творческой чесоткой в запущенной форме тоже страдаем. Хочется - делай! Схема вроде работоспособная.
Короче чем дальше, тем хоже ,может и правда лишнее всё это, а у ОКИ как задняя включается? как у классики илии как у 08?
лёха68
а ком от 131 ?
http://s47.radikal.ru/i117/1108/20/de839cff4875.jpg
а ком от 131 ?
Не понял? :dontknow:
Да я не отговариваю, если есть возможности, время и место на МТ, куда девайс воткнуть - почему бы и не попробовать, выкинуть всегда можно и использовать потом на другой самоделке. По поводу задней на Оке вопрос не ко мне, не доезжают они до нас, разваливаются... :dontknow: .Качни мануал из нета, всегда полезно иметь инструкции к используемым узлам или их донорам.
лёха68
сам парюсь идеей РР поставить но из кпп уаз с раздаткой для меня слишком длинный вариант
Отредактировано Leksus (8 августа, 2011г. 11:32:19)
Вариант нормуль, но как бы сделать на повышение РР, чтоб на пониженой РК пахать, а при транспортном на повышеной. Но так придётся сильно гемороиться, корпус делать самоделный, думал из швеллера. Кстати если дваряда щестерён брать, то длина РР составит всего около 15 см, согласитесь не так уж и много, месте с тем 15 см свою роль сыграют, кому что. Дорого токарные работы делать, а так посмотрим. Желание пока есть, хоть его и поубавилось. Просто в поиске лучшего варианта
лёха68  , ну и замутил.. Интересный проэкт.
Но я тоже таким бы путем не пошел бы.  Как вариант кочегар самолета с раздаткой от зила.
Но я для себя выбрал с доп коробкой (от какого апарата не знаю), достал 3 штуки, работает в двух положениях - 1к1 и 1к3, лепится к мосту. Довольно мощная, можно лепить на любой  МТ. Снято, вродебы, с болотного трактора. Были 3 шт. я все и забрал, отличная штука.
фото в студию  :angry: похвалился так показывай, раздразни еще сильней :canthearyou:
Прелесть игемор в том, что леплю из того, что есть. Выбор не велик.Тока ещё теплится спотитвный интереес. Прикинул, если не делать РР,то всёравно флянец на РК сочинять, короче раздумий остаётся много.
most написал(а):
фото в студию
Немного попозжее, надо откопать.
Bogdan написал(а):
надо откопать.
просьба ко всем, кто подскажет где еще применяется РР который можно применить на мини тракторе .
сегодня видел РР дт 75 и Т 4 (алтаец) габариты меня убили это скорее не к минику а к макси
Посмотри КПП трактора  Т-40  там по проще, шестерни подойдут из газоновского моста из сателитов.
А на пальцах можно, или рисунок?
http://s005.radikal.ru/i212/1108/50/7332e5bc4cd5t.jpg
Не знаю поймёшь ли  но суть такова один вал ведущий другой ведомый, конусные шестерни стоят по бокам на одной вилке, в одну включеш сторону крутится вперёд,  переключаеш в обратную крутится назад. Вот приблизительно такой принцип работы.
Не совсем понятен принцип переключения "прямая передача/реверс"; если по рисунку, то при зацеплении любой из боковых шестерён или обоих одновременно всё равно реверс получается. Для прямой передачи придётся корпус "дифа" блокировать с одним из валов и позволять ему вращаться, а для реверса отсоединять от вала и фиксировать относительно рамы, "сателлиты" в постоянном зацеплении. Вообще идея интересная, можно из легкового заднего моста сделать, для фиксации корпуса дифа при реверсе использовать входной фланец ГП. Но сателлиты лучше тогда посадить на подшипники.
Отредактировано Пикассо (14 августа, 2011г. 09:15:54)
читаем, смотрим
и еще
