Хочу поделится идеей создания минитрактора на базе двигателя УД-2 классической компоновки.
Трактор прослужил уже более 10 лет. За это время ни одной серьезной поломки в компоновке трактора. Схема очень простая и обычная. Двигатель УД-2, коробка передач и задний мост ГАЗ-51(укороченный), передний самодельный. Идея в том, что практически не надо ничего выцентровывать-кртящий момент от коленвала на КПП передается клиноременной передачей, от КПП на задний мост-карданный вал ГАЗ-51(укороченный).
Трактор получился надежный и пригодный для основных сельхозработ.
мой минитрактор на базе УД-2
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться125 июля, 2011г. 12:08:32
Поделиться225 июля, 2011г. 18:38:20
vladimir11
Приветствуем!
Добро пожаловать в наши ряды!
Не хилый трактор!
Больше фоток давайте,балка передняя как устроена ??,вом??
Какой скоростной диапазон получился-примерный??
Видео будет??
Отредактировано GUSLIK (25 июля, 2011г. 18:43:06)
Поделиться325 июля, 2011г. 18:55:15
vladimir11
А навесное есть какое-нибудь? Или используете только как тягач? Навеска вроде как недоделана...
Поделиться426 июля, 2011г. 13:05:38
Трактор отличный.
Напишите есть ли переделки двигателя и как вы доработали запуск от стартера. Спасибо.
Поделиться527 июля, 2011г. 00:29:29
Отвечаю всем, кто заинтересовался.
Передняя балка из толстостенной трубы с двумя боковыми стаканами на двух 205 подшипниках и 1 упорный в каждом стакане. Крепится передняя балка на крестовине от ЗИЛ-130.
ВОМ от раздатки.
Скоростной режим получился примерно такой: на 1-й передаче при вспашке 4-5 км/ч, на 4-й передаче 25-30 км/ч (транспортная).
Навесное имеется, правда не копировал с больших тракторов, а делал как мне удобней. Навешиваю плуг (один корпус), окучник, навесная борона и косилка. Гидравлического подъема нет, подъем рычагом, в разработке электро-механический подъемник, если получится-поделюсь.
Переделка двигателя только в том, что из магнето сделал трамблер. При нагретом двигателе с магнето плохой запуск (болезнь УДешек).
Запуск осуществляется стартером с ЗАЗ 30-ки или УД-25, венец с Москвича 412. Стартер закрепил при помощи 2-х фланцев, первый большой на торец двигателя, малый на сам стартер, выставил и сварил их между собой.
Поделиться627 июля, 2011г. 09:06:23
Если можно по подробней про стаканы и подшипники . Как закреплена ступица . Можно с фото . Спасибо .
Поделиться827 июля, 2011г. 22:39:26
vladimir11
Стакан самодельный ? От чего упорный подшипник ?
Поделиться929 июля, 2011г. 23:11:05
Стакан самодельный, номер упорного подшипника не помню, его внутренний диаметр 25 мм, как у 205-го подшипника.
Поделиться1029 июля, 2011г. 23:54:07
Замечательный тракторок мои уважения и плюс гидравлику бы и ВОМ в перёд непоешало бы а так всё на высшем уровне молодец
Поделиться114 декабря, 2011г. 15:26:54
vladimir11
здорово. Расскажи пожалуйста поподробнее как ты переделывал зажигание и желательно с фото только подробно (для самых одарённых). У меня тоже тракторёнок с уд2 хочу переделать зажигание.
Отредактировано Leksus (4 декабря, 2011г. 18:25:37)
Поделиться127 декабря, 2011г. 10:36:14
vladimir11
Отличное решение конструкции переднего моста можно .Если нетрудно подскажи диаметр трубы .
Поделиться134 января, 2012г. 00:37:09
vladimir11 Расскажите подробнее про сцепление. Ремень поликлиновой? Каковы диаметры шкивов?
Отредактировано gorby (23 января, 2012г. 00:28:19)
