ПД 10
Сообщений 1 страница 14 из 14
Встречал в свое время не мало самодельных тракторишек с пусковыми двигателями от мощных тракторов!
ПД -10
ТИП:Карбюраторный ,двухтактный с кривошупно-камерной щелевой продувкой
Число цилиндров-1
Диаметр цилиндра мм-72
Ход поршня мм -85
Емкость в литрах-0.346
Степень сжатия-6.2
Мощность-10 л.с.
Система смазки-смесью бензина и масла
Охлаждение водяное
Способ запуска - стартер или с помощью шнура наматываемого на маховик
http://i014.radikal.ru/0911/02/45bb5c16b42et.jpg
есть вопрос, нужно ли оставлять регулятор оборотов на этом двигателе для трактора?, и можно ли приспособить на него зажигание от запорожца вместо магнето??
Желательно оставить. Меньше не газульльку при работе топтать придется.
А смысл?
BORZ написал(а):
А смысл?
как уже не раз писал нету у меня магнето)
Необходимость в регуляторе зависит от конструкции трактора. Тестю я показал как его загрубить и он убил штук 5 пускачей. Для приспособы зажигания от ЗАЗа надо приспособить и генератор с аккумулятором и кулачёк трамблёра изменить.Крышка с бегунком не нужны.
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph … ;start=105
Вот ссылка на переделку регулятора, на МТ без него неудобно.
А по поводу зажигания од ЗАЗ не стоит возится, легче найти штатное магнето(это не дефицит в любом регионе, просто хорошенько поспрашивайте, даже не рабочее) и задействовать в нем только контактную группу и конденсатор, а дальше по схеме. Контакты подходят от мотоцикла "Днепр" (если не изменяет память).
Удачи.
Каждое действие приносит результат в свое время.
Я подарил бы, но далеко очень...
Ей-ей издевается! Шучу. Когда я собирал трактор на пускаче, использовал его редуктор со сцеплением, большой шестерни хватало где-то на месяц, если тесть зевал-кололо картер, отрывало крепёж. У знакомых, использовавших маховик как муфту, было и тише и надёжней.
Да Вы что там Енисей перепахиваете??? Шютка. Мое мнение на МТ, 4 такта в идеале. Вспомните ДТ-20.
Кто работал-лучшее впечатления.
ОЛЕГ70
Когда я на нём работал, его удел был грабли и волокуша. Сороковка с плугом уже экзотика была.[почемуто при отправке слово-Грабли" меняются  на слово минусы] Где-то "редактор"сидит?
Отредактировано Алекс220 (8 апреля, 2010г. 12:07:32)
Тесть у меня живёт в 10км от Хакасии, просторно. Я тоже за четыре такта и, желательно, дизельных, но на безрыбье и рак рыба. Тогда выбора не было, а сейчас как Буриданов осёл. Хочется там и то, а мани лишь на это.
Может не в тему, ну всеравно извините.
В 95-96 годах работал на Таймыре. Дудинка-Норильск-Талнах
КРАЗом тундру топтал.
Так там кроме Енисея и снега пахать, и нечего было.
[b]ОЛЕГ70[/
В Абакане уже и снега нет.
  Регулятор оборотов, на твое усмотрение. Я вместо него на вал поставил шкив , привод турбины обдува, и надеюсь насоса НШ-10. А зажигание-
Лучше магнето.
