Nikolay написал(а):Разбирать не стоит, так как после сборки они почему-то отказываются работать. Вместо валика должна подойти шляпка обычного болта М-16 под ключ на 22, с небольшой доработкой болгаркой. Нагрузка там не большая. Будет работать.
Вот и я извиняюсь за выражение очконул его разбирать , там ведь все до микрона подогнано ,это же не в распределитель залети .
Ладно обязательно зафотаю что выйдет , буду пробовать ваш метод .
Что-ж я думаю пора мне рассчитать передаточные числа , высчитать какие шестерни искать нужно .
Данные по шинам .
Измерял рулеткой От шипа до шипа.
Перед :
BELSHINA 7.50L-16
Фбел-253м
от шипа до шипа 680мм.
Зад:
VOLTYRE 11.2-20
от шипа до шипа 930мм
Мост УАЗ передаточное число 4.62
Мост ГАЗ-51 передаточное число 6,67
На промежуточной опоре присутствует шестерня цеповая шаг-19 ,14 зубьев.
Расчет :
Передний мост .
680/4.62=147.18
Задний мост .
930/6.67=139.43
коэффициент расчет .
задний мост 6.67/ передний мост 4.62=1.44
Расчет переднего колеса.
заднее колесо 930мм/1.44=645.84мм должно быть переднее колесо .
почти укладываемся, но не совсем .
1.44/1.36=1.05
1.05-коэффициент
узнаем звездочку
14/1.05=13-зубьев
мда где-то видать допустил ошибку .
то есть получается на заднем мосте 13 зубьев???
А может на оборот ?
Отредактировано GUSLIK (22 июля, 2014г. 14:54:57)
