а чего только один корпус?
Это стандартный корпус с захватом 35 СМ ,земля не песок ,саланец .
Т-25 на нашей почве да корпуса не тянет ,проверено .
Глубина вспашка будет 25 СМ ,а царапалку с тремя корпуса делать не вижу смысла .
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор - 4Х4 QC480D.
сделай 2х25 - и захват больше и трактору легче - в сторону тянуть не будет
Сегодня пробовал пахать ,уверенно работаю на второй передаче .
Завтра выложу фото , пробовал пахать без бороны ,завтра займусь ей ,затем покраской плуга .
Иногда буксует колесо ,думаю на счет догрузки его .
Еще нужно отреставрировать отвалку , она у меня сломана если вы заметили .
Завтра сфотаю свой участок и что я там напахал .
Ну как там насчёт фоток с пахотой?
Вчера на скорую руку соорудил .
[img src=http://f1.s.qip.ru/rg8isGee.jpg]
[img src=http://f1.s.qip.ru/1ZeOqF5s.jpg]
Отредактировано GUSLIK (14 октября, 2012г. 08:34:41)
Начал городить кабинет, пока только рама.
внешне - как полноценный Т-25!!!
двери ,пол дня убил на нее.
Зато красота.У нас с дождями та же песня
Дожди уже достали (.
Пока в такой стадии ,полосу наварил ,осталась мелочевка ,шлифовка ,крыша ,покраска .
Отредактировано GUSLIK (Сегодня 18:16:05)
МОЛОДЕЦ ! Классная кабина получается. Вот посмотрел- и тоже хочу на свой миник смастерить по твоему проекту, если не возражаешь.
да нет конечно ).
немного мыслей вслух - кабина актуальна для трактора с двигателем-водянкой. а для воздушника зимой только одни проблемы с запотевшими стеклами... и вот это меня и останавливает...
Можно от запорожца отопитель применить, если есть в этом нужда.
Кабину установил ,ведется работа с дверями .
Классно смотрится, а стёкла оконные?
Нет не оконные ,стекла триплекс ,лобовое сталенит .
Триплекс резал сам .
Ещё вопрос : от какой техники? Как резал?
gorby
камаз , уаз ,еще покупал в компании триплекс заднее, оно самое большое .
Режется просто , режешь 1 сторону ,затем точно на против друг -друга другую , я линеил линейкой и маркером .
Пускаешь стрелу ,затем грел феном , и оттягивал как -бы в сторону ,резал лезвием пленку .
Нужно потренироваться на маленьком куске .
Большие стекла режутся трудно , маленькие просто .
Отредактировано GUSLIK (23 ноября, 2013г. 21:33:12)
добрый день!
добрый день!
Добрый , ответил Вам в личку.
GUSLIK
Здравствуйте! смотрю у вас в топливном баке датчик установлен подскажите от чего датчик и указатель? Перебрал кучу но видимо они все друг с другом не совмещаются
Нужно под указатель подбирать датчик.Узнать от какого агрегата указатель,взять книгу и прочитать какой номер датчика...
Фёдор
Я брал датчик от ваз 08 а указатель с ваз 05, не работает указатель, лампа тухнет, и ваз 06 указатель тоже самое
На машинах же работает ...Там тоже закрути не тот датчик и работать будет не корректно или вообще не будет. Искать нужно по книге строго по номеру датчика...Это говорим о температуре и давлении.А если о уровне топлива,нужно смотреть чтоб была масса(контакт) с топливным баком.Дак и тут маркировку ни кто не отменял.
Отредактировано Фёдор (24 ноября, 2013г. 20:16:00)
