Представляю уважаемым коллегам своего помощника, вчера прошел первые испытания на полигоне (огороде). Трактор делал для посадки, обработки и уборки картофеля (уж очень не люблю я делать это лопатой), это пока даже не трактор а полуфабрикат, но пришло время сажать картофель и пришлось выезжать на том что есть. Оно может и к лучшему, в ходе работ (посажено три огорода, где-то около 100 ведер картофеля) выявлены некоторые недостатки, которые еще не поздно устранить, пока трактор не окрашен, нет облицовок и т.д. В общем помощником доволен, после устранения недостатков думаю возложенные на него задачи выполнять будет. Огромное спасибо коллегам по форуму, так-как много чего узнано именно здесь, изначально сделано правильно и не придется делать методом проб и ошибок.
Вот мой помощник:
Немного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=XFzK0ys64K0
http://www.youtube.com/watch?v=H8jjUTj0fvA
http://www.youtube.com/watch?v=HN5F5r4aJyc
По конструкции: Передний мост - самодельный: рулевая рейка из Таврии, поворотные цапфы - из крестовин Газ-53, качается мост тоже на крестовине.
Задний мост - Москвич, укороченный. Двигатель УД-2, долго сомневался, но после переделок решил пока оставить, все равно другого нет, при случае заменю, хотя после испытаний особых претензий к нему нет.
Маховик ВАЗ, на валу двигателя через переходник. Сцепление и КПП тоже ВАЗ. Дальше через мягкое соединение редуктор постоянного зацепления с редукцией 4:1 и через крестовину на ЗМ Москвич. Гидравлика: Насос крутит стартер с планетарным редуктором, делалось временно (изначально планировалось крутить насос через ремень и электромуфту с компрессора кондиционера, чтобы насос включался только тогда, когда он нужен), но после испытаний появилась мысль пока оставить так, как есть, работает хорошо, посмотрим как будет долго работать. В качестве распределителя использована одна секция с электрогидрораспределителя комбайна ДОН. Катушки перемотаны на 12 вольт, стоит рядом с цилиндром, соединен короткими ГШ с гайкой на 19. Гидробак самодельный, сварен под то место, где он помещается, что-бы сэкономить пространство. Сиденье - самодельное, использованы поролоновые подушки с каких-то заводских. В навеске использованы наконечники рулевых тяг ГАЗ и Москвич. Крылья- регулируемые по высоте, так-как предполагается устанавливать колеса большего диаметра для междурядной обработки. Передние крылья изготовлены, но пока не установлены. Из навесного орудия пока только картофелесажалка, изготовлена в прошлом году, на подходе окучиватель, в планах - опрыскиватель и картофелекопалка.
Отредактировано Grigoriy (22 апреля, 2011г. 01:02:21)
, нужно срочно что то сделать ! И грузы закреплены не эстетично
. А так ничего 5+
