МТ Зубренок по чертежам Евгения Шишкина
Сообщений 241 страница 270 из 554
Поделиться24211 октября, 2011г. 21:26:27
Сделал отвал но у него нет бокового хода грести снег будет ?????
То есть нет вращения вокруг продольной оси трактора? Если я правильно понял то почему бы ему не грести? Ведь на больших тракторах гребёт!
Поделиться24311 октября, 2011г. 21:51:44
Спасибо понял!!!Просто если неровная земля то гребет то одним краем то другим пока невыровняеш!!!!!
И еще резину снизу надо на снег или необязательно????
Поделиться24411 октября, 2011г. 22:02:37
Виталик
Могу сказать одно, имея опыт эксплуатации мотоблока НЕВА с лопатой-отвавлом, с резинкой идёт легче, она как бы сглаживает изгибаясь под рельеф
Поделиться24511 октября, 2011г. 22:13:34
А резина какая высоты надо и толшины????И прикручена у тебя на болтики?????
Поделиться24611 октября, 2011г. 22:33:07
У меня он с завода с резиной! Я думаю можно поставить потолще(у меня где-то 5-6мм) по асфальту(бетону) стирается очень быстро, высоту от края не знаю мм 50 есть, прикручена на болтики прижимается к ножу пластиной около 5 мм толщиной, ЕСЛИ ЕСТЬ СТАВЬ БЕНЗОСТОЙКУЮ, у меня простая уже вся сыпится, хотя пользовал её только прошлой зимой
Поделиться24711 октября, 2011г. 23:06:28
Понятно ,спасибо!!!!!!
Поделиться24812 октября, 2011г. 16:45:54
По моим наблюдениям, лучше без резинки, но аккуратно, с резинкой чистит только мягкий снег, в итоге снега всё больше и больше остаётся на дороге, утрамбованный уже не срезать, да и резинки хватает на один сезон.
PS наблюдал за школьным МТЗ82, чистит улицы посёлка, резина какая то специальная, привозят под заказ, толщина где то 3 см.
Поделиться24912 октября, 2011г. 20:16:10
По моим наблюдениям, лучше без резинки, но аккуратно, с резинкой чистит только мягкий снег, в итоге снега всё больше и больше остаётся на дороге, утрамбованный уже не срезать, да и резинки хватает на один сезон.PS наблюдал за школьным МТЗ82, чистит улицы посёлка, резина какая то специальная, привозят под заказ, толщина где то 3 см.
Понятно будем навсякий случяй искать резину потолще!!!!А полосу на отвал снизу надо широкую или уголок (для того чтоб незаглублялся) и как должен стоять отвал наклон к трактору или от трактора????? Может нарисуеете????
Благодарю за ответ!!!!!!!
Поделиться25012 октября, 2011г. 20:22:28
Возьми обыкновенный скат на 13 и вырежи середину 10см прикрути на болты и три её сколько хочешь, лет на 10 хватит.
Поделиться25112 октября, 2011г. 20:30:25
Вот это идея супер спасибо
как должен стоять отвал наклон к трактору или от трактора????? Может нарисуеете????Благодарю за ответ!!!!!!!
может есть ответ и на этот вопрос?????зарание спасибо!!!!
Поделиться25212 октября, 2011г. 20:41:59
В одно время я делал вместо упоров у ножа, ставил по бокам два маленьких гидроцилиндра, и изменял наклон как хотел но особо это не пригодилось, можно поставить вместо упоров ( если есть желание) две регулирующие тяги как на задней навеске (приблизительно, но тогда внизу нож нужно делать на двух пальцах чтоб он ходил туда сюда.
Поделиться25312 октября, 2011г. 21:02:25
Вот рисунок посмотрите!!!!!и ответте пожалуста!!!!!
Поделиться25412 октября, 2011г. 21:47:33
Может будет в помощь:
http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-2.php
Поделиться25512 октября, 2011г. 21:52:47
А что смотреть????И посмотрите пожалуста личку!!!!!!Жду ответа!!!!!
Поделиться25812 октября, 2011г. 22:25:59
Да вот эту картинку там надо было тебе смотреть
Понятно!!!!
Мне кажется вот так будет правильней, а угол как есть оставь я думаю ты траншеи копать не будешь.
Спасибо!!!!
Поделиться25912 октября, 2011г. 22:26:46
А что смотреть?
Что пожелаешь, что захочешь или что интересует.
Прочитал, отпишусь.
Поделиться26012 октября, 2011г. 22:36:28
Спасибо смотрю и качаю что может пригодица!!!!!!
Прочитал, отпишусь.
Жду!!!А насчет мотора к-750 вы были правы он супер много читал о нем на других форумах!!!!!
Поделиться26113 октября, 2011г. 10:12:07
На школьном тракторе, на лопате с резинкой нет ни каких ни полос, ни уголков, он и так не заглубляется, а вот свояку сварили лопату тоже для чистки улиц от снега с упорными лапами и без резинки, по краям отвала снизу приварены уголки, и лопата при работе катится на этих уголках не заглубляясь, при этом остаётся немного снега, что мне не нравится и наклон отвала у него не регулируется(лучше чтоб регулировался), отвал стоит в III-м положении по твоему рисунку, правда отвал сделан из какой то бочки и соответственно закруглён, в итоге снег через лопату не переваливается, а перекатывается вперёд и вбок т.к. отвал не прямой. По поводу резинки, без неё можно не только снег толкать, но и землю ровнять, срезая кочки и неровности, что не реально с резинкой, да и примятый снег уже не убрать.
Поделиться26213 октября, 2011г. 11:07:49
Спасибо понял и разобрался !!!!!!
Поделиться26315 октября, 2011г. 18:21:11
ВОПРОС ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ!!!!
Сегодня достал гидроцелиндр на бирке пишет (гидроцелиндр 50-28-160 а внизу Р-10мп а дальше невидно ) хочеца узнать пойдет ли он на мой мт от чего он и должен ли шток ходить от руки а то я нажимаю а он нетуда ни сюда!!!
Как его разобрать и что делать?????Спасибо зарание!!!!!
Поделиться26415 октября, 2011г. 18:33:10
Диаметр поршня 50 мм., диаметр штока 28 мм., ход 160 мм., номинальное рабочее давление 100 атм.
По поводу как разобрать- фото надо бы, цилиндры разные бывают.
Поделиться26515 октября, 2011г. 18:36:26
Фотика нет а похожий или точно такой у ЕВГЕНИЯ 555 на мт на новых фотках!!!!!!А вообще на мой мт под нш-10 пойдет?????
Поделиться26615 октября, 2011г. 19:08:04
100 пудов!
Поделиться26715 октября, 2011г. 19:34:42
100 пудов!
Это уже радует!!!!
А какой надо распределитель ????
Постукиваеш легонько по штоку идет а от руки нетуда и несюда так должно быть?????
Поделиться26815 октября, 2011г. 19:40:11
Чтобы был плавающий режим обязательно,ну и сколько гидроцилиндров будет.
Отредактировано Justas (15 октября, 2011г. 19:43:56)
Поделиться26915 октября, 2011г. 19:51:46
Гидроцилиндров два!!!!!!
