МТ Зубренок по чертежам Евгения Шишкина
Сообщений 451 страница 480 из 554
Поделиться45213 марта, 2013г. 10:26:05
Растяжки желательно делать относительно рамы трактора, а не между собой.
Это не Виталика, это моё творение, а почему относительно рамы, что это даст?
Поделиться45313 марта, 2013г. 12:18:15
На крест ставят растяжки на транспортные работы,а буквой V от рамы,для сельхоз работ.
Поделиться45413 марта, 2013г. 12:21:12
А есть необходимость менять с сельхоз. на транспортные?
Поделиться45513 марта, 2013г. 12:45:51
Вот парочка видео как мне кажетца интересных для форумчян!!!!
Отредактировано Виталик (13 марта, 2013г. 12:46:43)
Поделиться45613 марта, 2013г. 14:16:51
Да есть,в сельхозном варианте опущенная навеска болтаеться в стороны,а поднятая зажимается.В транспортном положении навеска всегда зажата жестко.
Поделиться45713 марта, 2013г. 15:15:32
в сельхозном варианте опущенная навеска болтаеться в стороны,а поднятая зажимается.В транспортном положении навелка всегда зажата жестко.
Если растяжки крепятся к раме, то реализовать "сельхозвариант" можно как с V-образным, так и с X-образным расположением растяжек ( это по сути одно и тоже) при опускании навески, а при подъеме навеска будет жесткой, а вот если растяжки крепить X- образно к тягам, то натяжение можно будет регулировать только вручную и навеска будет стянута или распущено независимо от того поднята она или опущена.
Отредактировано Александр 61 (13 марта, 2013г. 15:54:09)
Поделиться45913 марта, 2013г. 16:02:29
В транспортном положении, при движении по дороге у меня навеска зафиксирована талрепами вот так,
Это фиксация от опускания навески, а речь идет об ослаблении натяжения растяжек с тем при опускании навески орудие имело некоторую свободу перемещения влево=вправо и не особо влияло на управляемость трактора.
Поделиться46013 марта, 2013г. 16:27:53
Может я чего то недопонимаю, но для чего нужно натяжение растяжек при поднятии навески, растяжки у меня отрегулированы так, что плуг имеет свободное хождение.
Поделиться46113 марта, 2013г. 16:39:44
Для того чтобы не было боковой раскачки плуга в поднятом состоянии при переездах.
Поделиться46214 марта, 2013г. 22:49:46
А можно поподробней???? может есть фото или видео?????
Да вон в подписи ссылка на мою тему.
Поделиться46315 марта, 2013г. 13:50:41
Вот как мне кажетца интересное видео!!!!
Поделиться46524 марта, 2013г. 21:44:22
Какое должно быть растояние на плуге поперечной стойки (крепления к навеске) незнаю как подругому сказать чтоб смещение его было правильным????
Это расстояние должно быть таким же, как и расстояние между тягами навески, а вот сам брус надо разместить так, чтобы край лемеха первого корпуса шел по линии проходящей по внутреннему краю колеса. В процессе настройки плуга это положение возможно надо будет подкорректировать.
Поделиться46624 марта, 2013г. 22:05:08
А есляги у меня гнутые как замерять????
Как и чем надо коректировать?????
Плуг однокорпусный!!!!
Отредактировано Виталик (24 марта, 2013г. 22:06:11)
Поделиться46724 марта, 2013г. 22:20:42
Виталик
спасибо за инфу .занимаюсь навеской пока не позно переделаю.
Поделиться46824 марта, 2013г. 22:57:29
Расстояние на концах тяг.
Вот на этом фото хорошо видно что регулируется: положение всего плуга относительно трактора ( влево- вправо ), чтобы был правильный захват первого корпуса относительно колеса, а заодно здесь учтен и поперечный наклон плуга, чтобы меньше крутить растяжки.
Отредактировано Александр 61 (24 марта, 2013г. 23:01:36)
Поделиться46924 марта, 2013г. 22:58:30
Форумчяне кто что еще скажет по моему вопросу под номером 466
Поделиться47024 марта, 2013г. 23:01:22
Спасибо огромное супер!!!!!!!!!!!
Классная приспособа!!!!!!
Поделиться47129 августа, 2013г. 18:46:18
Всем привет!!!
Пробовал копалку Может кто что скажет и посоветует короче жду вашых мнений!!!!
Поделиться47329 августа, 2013г. 20:49:52
Виталик
Нормально, я пока тоже ,так же копаю.Скорости можно немного добавить.Я в этом году проверял. сколько остаётся в земле. Примерно 20-25процентов. Остальная сверху. Но земля в этом году очень сухая, давно дождей не было.
Поделиться47429 августа, 2013г. 21:37:55
Спасибо это уже радует!!!Когда наловчимся тогда подбавим и скорости
А дождей до этого точно у нас небыло но вот уже два дня идут без перестанку такчто продолжение будет после дождей
Поделиться47512 сентября, 2013г. 19:15:55
Николай Ш
НИКОЛАЙ здравствуйте вот скажите вы уже что нибудь изобрели я спрашиваю по поводу минитрактора меня интересует сам узел ломаной рамы, сам я тоже живу в челябинской области в сосновском районе, если вы что нибудь сделали я бы с удовольствием посмотрел бы у вас,сам я пока сделал пока один мост укоротил на 70см ищу второй укорочу потом буду варить раму, хочу делать с двигателем ока и раздаткой от нивы я думаю это самый реальный вариант во первых почти нет токарки . с нетерпением буду ждать ответ заранее спасибо
Поделиться47616 октября, 2013г. 20:54:48
Вспашка огорода
Отредактировано Виталик (17 октября, 2013г. 00:46:34)
Поделиться47917 октября, 2013г. 19:50:43
Всем форумчянам огромный привет!!!!А вопросов вижу нет
но может кто че спросит
Поделиться48017 октября, 2013г. 21:08:45
А вопросов вижу нет
А что тут спрашивать , видим трактор работает и дело свое знает . Все хорошо . Кстати , говорят на форуме пошла новая мода - пахать трактору без пахаря ! Ничего не слышал ..?
