1.Как Вы решили проблему сапунов на мостах?2.Как вели себя сальники ЗМ при боковых уклонах не рвало ли их?3.Как вели себя подшипники звостовика ЗМ так как они сместились вверх на 72мм., хватало ли смазки?
Все задаваемые вопросы не возникали при использовании трактора за 15 лет. Сапун сделан сверху, саьники почему будет рвать если там нет давления . На хвостовик хватает смазки , обороты небольшие ему хватает .
За многое годы на таких тракторах у друзей тоже небыло проблем , мосты терпят десятками лет, это проверено.
По поводу полуосей Евгений писал где то, что можно сделать одинаковыми, какой длинны не помню надо перечитывать форумы
Я писал про это . Полуоси можно сделать одинаковыми по наименьшему размеру , разница 05-10 мм . полуось заходит в сателит чуть не на весе шлици и 10мм роли не сыграет.
Помоему изначально было так:рис 1; а стало рис 2???так какой рис верный?
Читайте мелким шрифтом
Зачем так сложно, они же одинаковые ? Или я не прав ? Красным что подчёркнуто ?
При развороте моста идет смещение длин относительно хвостовика , при установке на раму разница длин у переднего в одну сторону ,а у заднего в другую.
