Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь
Сообщений 121 страница 150 из 999
121
drakon написал(а):
Могу посоветовать Евгению заняться самообразованием в области технической грамотности. И ещё не советую в дальнейшем вступать в дискуссию по техническим вопросам с ведущим инженером- конструктором - исследователем Минского тракторного завода с тридцатисемилетним стажем работы в области конструирования и испытания тракторной техники..
Это Вы уже чем-то мерятся начали :D . А с кем же тогда вступать в дискуссию как не с ведущим инженером-конструктором-исследователем МТЗ.
Вот значит кому надо вопросы задавать по всем болячкам МТЗ,а то вопросы есть,а ответить на них некому.Конструируете МТЗ,а эксплуатируете ЮМЗ -странно.
Отредактировано 1202 (12 января, 2010г. 08:14:43)
Вопросы можно задавать. По возможности постараюсь на них ответить.
Ну к примеру,поворотные цапфы слабые на МТЗ-80,ламаются,ладно усовершенствовать не можете,так скопируйте с ЮМЗ.
drakon,  :cool:    Думаю, что Ваши знания и опыт будут востребованы на нашем форуме самодельщиков! :glasses:
Да мы все тут при орденах , главные конструкторы и инженеры .  А насчет форума , читайте, смотрите и учитесь никто не запрещает .  Может, что то и идет в разрез вашей учености, но делаем как умеем и можем.   Вас послушать ,так все не должно ездить и работать и не та мощность , да и буксовать.  Ну и извините, что не по вашему .
Это точно [взломанный сайт] правильно приметил !!!!
Претензии по МТЗ пожалуйста на сайт завода изготовителя, а на форуме по теме!!! :writing:
Вчера после 21.30 самый цвет пошел. Жаль меня не было- это я о теории и практике. Я так понимаю ,что мы тут самоделку делаем ту которая работает и не большую из подходящий запчастей, поэтому не буду спорить не с инженерами не с практиками. Я просто сегодня укоротил мосты, а вот с токаркой промахнулся, завтра разберусь почему, сильно укоротил полуоси, буду вставки ставить, это плохо, но пока не вижу другого выхода :angry:
Не понял!
drakon написал(а):
drakon
Не в моих правилах вмешивается в чью-то полемику, но использовать как  аргумент " … ведущим инженером- конструктором - исследователем Минского тракторного завода с тридцатисемилетним стажем работы в области конструирования и испытания тракторной техники…."   ..по моему  не корректно.
Когда я увидел Ваш трактор на форуме я решил что его построил самородок. Узнав о Вашей специальности и образовании признаюсь меня постигло разочарование. Для «…. ведущим инженером- конструктором - исследователем Минского тракторного завода с тридцатисемилетним стажем работы в области конструирования и испытания тракторной техники….»   кое, какие конструкторские решения в Вашем тракторе могли быть и грамотней.
Ребята! Давайте жить дружно!http://www.getsmile.com/emoticons/funny-smileys-68129/sunglasses2.gif
Ну а если нет то в другой теме(НА ЗАВАЛИНКЕ) или в личке!  спасибо за понимание!  :flag:
Например?
Ivanovich написал(а):
Ребята! Давайте жить дружно! http://www.getsmile.com/emoticons/funny … asses2.gif
Господа! Давайте не будем вставать в позу из за того,что кто то,что то не так сказал или написал. Мы здесь для того что бы друг с другом поделиться опытом и знанием в каких либо вопросах в которых нам и не хватает этих знаний и опыта, и той же грамотности. Давайте уважать друг друга, а то мы так с вами скатимся к гражданской войне.
Могу сказать в ответ следующее: На МТЗ и на других аналогичных заводах работают тысячи конструкторов, инженеров и т.д  и стаж работы у них тоже не малый. Но что то я до сих пор не видел сделаных ими толи на службе, толи дома конструкций достаточно высокого уровня. Видимо для того, чтобы сделать что то приличное, надо иметь ещё кое какие способности. А на счет грамотных решений надо иметь ввиду, что я тоже ограничен в возможностях и в плане комплектующих, и в плане мех. обработки и в финансах , поэтому иногда приходится идти на какие либо компромиссы. Кстати, по образованию я радиоинженер.
Конструктора, ответственные за данный узел были удивлены таким дефектом, т.к. впервые о таком услышали. Поэтому или явно бракованая деталь или что то связано с неправильной эксплуатацией. Интересно глянуть фото этой цапфы.
[mods]Предупреждение!!![/mods]
Для таких вопросов существует радел "На завалинке"!
Мне не хотелось  продолжать этот спор и "ДРАКОН " Вы не правы , у многих есть свое мнение и каждый будет защищать свою идею и детище .   А  соответствует оно какому то  правилу или требованию это для него не имеет ни какаго значения . Так как она выстрадана и  на крови сделана  своим хозяином .   Мы  отличаемся от Вас инженеров тем, что свои идеи, бессонные ночи и мечты  вооплощаем в реальность.  И Вы один из нас,  так давайте помогать друг другу , а не тыкать званиями и т.д.
Дракон!  Я неимею чести как Вас звать  давайте умерим свои амбиции и будем  нормальными мужиками.
ВОПРОС .  Вот исходя из той "злосчастной"  формулы , что вы хотели донести до нас , только простым языком .   Как вы обьясните , что при  уменьшении крутящей скорости  и  не большом размере колеса мы получаем  сильную машину .  Но в  то же время , при небольших размерах  нет пробуксовки колеса  и  эффект муравья ( тащит  больше своего веса).
С уважением .
Удачи.
евгений555
Евгений, така беда у меня. В токарке сильно урезали полуоси, а потом чтобы вогнать в зацепление еще и мост на 40 мм уменьшили как думаешь вставки пойдут на полуось- из того же материала и где возникнет проблема с мостом 650-660мм. :'(
Если оба моста по размеру одинаковы, то оставте такие какие есть 650 мм пускай такие и останутся .   Возмите колесный диук и высверлите сварку (точечная) и под нужный размер колеи  приварите обратно . Диск можно развернуть , уменьшите габорит.  Я так делал на первом ,у меня колея была  600мм.  Если делать то втулку и  в ние вставлять .
Я сегодня тоже обрезал мост.
drakon написал(а):
Yava написал(а):
Для «…. ведущим инженером- конструктором - исследователем Минского тракторного завода с тридцатисемилетним стажем работы в области конструирования и испытания тракторной техники….»   кое, какие конструкторские решения в Вашем тракторе могли быть и грамотней.Например?
Мы здесь собрались совершенно разные люди по возрасту, образованию, специальности, месту жительства, гражданства, ……Что нас обедняет так это желание творить, сделать своими руками.
У каждого творца есть амбиции, тщеславие. Нам приятно, когда знакомые и мало знакомые люди рассматривают наши «творения» цокают языками, говорят: «вот это мастер…умная голова…золотые руки….». Хотя, как правило, они (творения) весьма далеки от совершенства.
Мнения коллег более ценны, ведь они наверняка решали теже проблемы. Вот только для убеждения желательно  найти понятные собеседнику аргументы.
Что касается моего мнения о конструкции Вашего трактора я постараюсь высказаться на Вашей ветке чуть попоже.
евгений555
спасибо за совет если конструктивно это не повлияет то колею может оставлю такой ...  а может и переделаю, но пока оставлю так.
:blush:  :flirt: И даже ошибки вызывают улыбки!!! :flag:  :tomato:
Да большой беды нет ,а лишний сварочный шов на полуоси зачем.   Даже на междурядную обработку  не повлияет.   Когда фото будут?.
Спасибо, Евгений.  Вы сделали шаг в правильном направлении и я сделаю тоже самое.
Если я затеваю споры на какие то темы, то преследую только одну цель  -  помочь энтузиастам – самодельщикам  избежать ошибок в их творчестве и помочь сделать технику более совершенной или другими словами воспользоваться имеющимся некоторым  опытом и знаниями. Речь идет о том , что можно сделать технику разного уровня. Сделать что то примитивное много ума не надо, а вот построить что то приличное, то тут надо обладать хорошим набором качеств. Тут надо быть и инженером, и конструктором, и слесарем, и сварщиком, и трактористом, и  желательно токарем, и фрезеровщиком, и  электриком, и радиоинженером и т.д. Это надо понимать, не иметь кучу дипломов, а быть достаточно технически эрудированным человеком во многих областях. Только в этом случае можно рассчитывать на успех. Поэтому вначале желательно не кидаться  собрать в кучу груду металлолома и радоваться при этом, что она как- то движется,  а разобраться в сути вопроса - собрать информацию, правильно поставить задачу перед собой, реально оценить свои силы и возможности, и не строить при этом фантастических планов, а быть ближе к реальной жизни. Повторюсь – правильно поставленная задача - это уже половина успеха.
Теперь что касается заданных вопросов. Есть такое «золотое правило механики» - выигрываешь в силе, проигрываешь в расстоянии. По этому принципу действует рычаг, механические передачи( шестеренчатые, цепные …), всякие лебедки, в гидравлике- домкраты, в электричестве –трансформаторы и т.д. .Применительно к трактору : Если двигатель может развивать определенную мощность = обороты * момент. , то на колесах может быть та же мощность( потерями пренебрегаем), только во сколько раз понизим за счет трансмиссии обороты, то во столько же раз увеличится момент на колесах. Но что бы этот момент появился, на колесах должно возникнуть сопротивление.(если поднять трактор, то какую передачу не включай , момента на колесах не будет и развиваемая мощность двигателя =0) . Если трактор начинает что то тянуть, то максимальную силу тяги , которую он способен развить (если позволяет двигатель) определяется как   вес * коэфф. сцепления. Для сведения этот коэфф. на льду = 0.1, для бетона =0.8. Это для колесных тракторов. Если Ваш трактор весит 500кг ,то в лучшем случае, больше 400кг он потянуть не может. Для гусеничных тракторов коэфф. сцепления может быть больше единицы. Что касается муравья , то он может быть равен трем, пяти или больше, таких данных у меня нет.
Был в моей практике такой случай. Трактор МТЗ-80  стоял в луже и ночью случился большой мороз. Колеса вмерзли в лед.  Тракторист утром его завел, включил 1 передачу и скрутил полуоси.
Желаю успехов в творчестве.
Да я 100% согласен  с вами и  про  это же толкую   только не техническим языком . Но меня не это задело.  Вы привели пример ,  что такой трактор не должен........ , но практически  результат другой.   Я возил в телеге 1 м3 кирпича силикатного  , двигатель 1  ,КПП 1-2  ,  без проблем и букса на 400 м.   Как обьясните  , что  косил на конной косилке ,  буксировал , площадь  была   2 га  не поле а луга со всеми ухабами.
И трактор то был с планетовским двигателем.   http://s55.radikal.ru/i149/1001/d5/e9e2266f3727t.jpg
вот этот трактор  , в то время небыло не фото не видео , верьте наслово.
евгений555
вот вам и говорят про тягу развиваемую на крюке. А насчет куба кирпича... китайским 4-т скутером в 50см3 ваз2109 по асфальту таскал - это показатель?
Я против этого ничего не имею, просто чтобы все это тягать не требуется усилие 1т, а хватит и 200 - 400кг вот и весь спор.
евгений555
почему нет колеи на 70 и 90? ведь это просто. И колесики на 5.5*16 ф122 на вашем тракторке смотрелись как на картике, а работали за ваших 8 :)
Cap63 написал(а):
Евгений, как вы считаете если приспособить такую передачу вместо цепной. От чего эта штука не знаю, думаю какой-то привод ВОМ.Передаточное 3:1.
Доложно хорошо получится .  Надо  делать  обязательно , я уже об током думал ,  но делать   надо в процессе сборки, а переделывать уже нето
Идея заманчива но межосевое расстояние всего 150мм. Может у кого есть идеи по этому поводу?
http://s42.radikal.ru/i098/1001/e9/04df945ed99at.jpg
Часто спрашивают обрезку моста
От шлицевой цасти полуоси отрезаем 100 мм  .
оторцовываем и сверлим отверстие на 12 мм.  глубиной 15-20 мм
Длинна полуоси  доложна быть  320-340 мм взависимости от  чулка моста , но не больше.
От наружного  края  опорного  подшипнка  делаем заметку 230 мм , это конец полуоси , где будем сваривать  НО ОТРЕЗАТЬ НЕ НАДО.
В станке зажимаем  в патрон так,  чтобы до метки было 70-80 мм , второй в центр.
Точим  посадоное место под шлицевой конец.  От патрона к метке делаем проточку до размера  проточенного отверстия в шлицевом конце с припуском  в 1 сотку.
http://s54.radikal.ru/i145/1001/e8/6cf598696457t.jpg
