Здраствуйте Евгений я извиняюсь если повторяюсь но если чесно то всё перечитал и не нашол ответ! Меня интерисует из чего подобраны корпуса под сальники на первичном и вторичном валу москвичёвской укороченой коробки передач и какой размер сальников,а если они самодельные то подробно как сделаны?Вот если смотреть на второе фото то кажется что они
Все самоточка ,подбираем железа по толщине и точим. Сальник берем путем подбора от 20-25мм , какой диаметр выйдет , я момоему делал на 25 не знаю.
Посмотри фото может пригодится http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph … ;start=625
Читайте там очень много добавлений , еще можно посмотреть http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph … mp;t=26884
Отредактировано BORZ (4 января, 2010г. 15:47:32)
Теория и практика-это как лед и пламень.
