ОГРОМНОЕ СПАСИБО БМП 58 за проведенный ликбез.
у меня вопрос, поясните пожалуйста фразу "при необходимом сцепном весе в 830 кг., чтобы трансмиссия МТ на базе узлов л/а Москвич выдержала" из чего сформировалась данная масса? Что такое сцепной вес? Заранее благодарен.
Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь
Сообщений 871 страница 900 из 999
Поделиться87126 августа, 2010г. 00:15:21
Поделиться87226 августа, 2010г. 00:34:10
Сцепной вес - вес приходящийся на ведущие колеса (оси). При компоновке МТ по схеме 4К4 общий вес = конструктивный вес МТ+ вес водителя + ГСМ и инструмент, т. е. он и будет сцепным (приимущество такой копоновки МТ, против - 4К2).
Для реализации тягового усилия в 500 кг. МТ нужно хорошее сцепление с почвой (коэфициент сцепления - 0,6), что бы его обеспечить и нужен вес 830 кг.(500:0,6). Трансмиссия М-412(задний мост) расчитана приблизительно на такой вес, тем более колею МТ наверняка захотите уменьшить( без сварки не обойтись), это тоже надо учитывать.
Отредактировано БМП 58 (26 августа, 2010г. 12:24:16)
Поделиться87426 августа, 2010г. 22:41:43
ofCros написал(а):
Спасибо за фото!!!Как я понял на фото все точено может есть все размеры в чертежах???
Поделиться87627 августа, 2010г. 15:11:07
накручивается гайк
Обязательно , как без гайки ступица сидеть будет. И скользящею вилку не надо обрезать , ее можно обтачить и вставить внутрь оси , для уменьшения рамеров и большего вхождения в шлицевую часть вилки.
Поделиться87727 августа, 2010г. 15:14:37
Евгений, подскажите пожалуйста, какие материалы используются непосредственно в месте сочленения поворотного узла (узел перелома): подшипник, втулка или просто "труба в трубу"?
Отредактировано AlexGAG (27 августа, 2010г. 15:17:42)
Поделиться87827 августа, 2010г. 16:23:15
подшипник
Для шарнира я применял крестовину от камаза , отрезал два конца от крестовины и брал два подшипника от них. Для двигателя Планета Урал хватает надежности. Если я правильно понял вопрос.
Поделиться87927 августа, 2010г. 16:30:53
евгений555
Евгений, если не трудно, можете предоставить чертеж шарнира для наглядности?
Отредактировано Leksus (27 августа, 2010г. 20:23:22)
Поделиться88027 августа, 2010г. 20:03:03
евгений555
евгений по поводу звёздочек ведущая 11 ведомая 25 зубов такая пара подойдёт
Отредактировано Leksus (27 августа, 2010г. 20:23:39)
Поделиться88227 августа, 2010г. 21:32:48
евгений555
я не упоминал о кпп газ я хочу повторить ваш мт просто пока собираю комплектующие кпп будет москвич двигатель урал как у вас вот только со звёздами проблема пока есть только такие 11 17 и 25 зубов шаг 19.5
Отредактировано Leksus (27 августа, 2010г. 21:34:10)
Поделиться88327 августа, 2010г. 21:42:06
Вопрос всем форумчанам!!!!
Как увеличить угол крестовины???Делаю рулевую колонку крестовина под такой угол не идет !!!!!
Отредактировано Leksus (27 августа, 2010г. 21:45:08)
Поделиться88428 августа, 2010г. 07:01:54
Болгаркой, где касается. Сам так делал на колонке, главное не перестараться.
Позже выложу.
Отредактировано ofCros (28 августа, 2010г. 08:12:12)
Поделиться88528 августа, 2010г. 11:54:02
кпп будет москвич
Я и ответил , что с КПП москвич нужно делать передаточное 1х3 и 1х3,5 , иначе двигателю будет тяжело.
Я брал рулевые карданчики от ОКИ и Нива ,отлично подходят там угол перелома большой.
Поделиться88628 августа, 2010г. 12:13:17
Вопрос всем форумчанам!!!!Как увеличить угол крестовины???Делаю рулевую колонку крестовина под такой угол не идет !!!!!
Примите к сведению такую информацию:
http://www.avtomash.ru/pred/aksai/shar.htm
http://jeep.auto.ru/shafts/joint.htm
http://mehanika.by/index.php?action=cat … ;filter=13
http://abvgd-auto.narod.ru/Slovo/dvoino … r_Gyka.htm
http://autoinf.org/articles.php?id=30
наверняка, на свои вопрсы и сами себе ответите.
Поделиться88728 августа, 2010г. 16:06:45
Оромнейшее спасибо всем без вас я бы ничево несделал!!!!!!!!
Поделиться8883 сентября, 2010г. 07:13:26
Добрый день! В журнале МК №8 2010 г. опубликовали чертежи и фото моего трактора , так что появилась вся информация в одном месте.
Поделиться8893 сентября, 2010г. 07:25:54
В инете пока нету электронного варианта журнала (еще рановато), может у Вас он уже есть -?.
Отредактировано БМП 58 (3 сентября, 2010г. 07:27:11)
Поделиться8903 сентября, 2010г. 08:43:19
Примите мои поздравления!!!!
Осталось запатентовать свое ноу-хау, пока не поздно!!! и жить на дивиденды...
Поделиться8913 сентября, 2010г. 19:15:23
Точно не скажу , только один журнал пока послали.
Спасибо за поздравление.
Поделиться8923 сентября, 2010г. 19:35:34
Мои поздравления ! Что то похожее я когда то предлагал администрации сделать здесь на форуме . По "законченным" самоделкам систематизировать и собрать информацию в одном месте . Была бы не плохая "визитка" форуму . Но , похоже , никто не захотел возиться . Жаль .
Поделиться8933 сентября, 2010г. 20:20:19
евгений555
Поздравляю с таким прекрасным изобретением. Желаю удачи в будущих постройках. Огромное спасибо Вам Евгений и большой поклон от меня за такую прекрасную разработку. На данный момент Вы единственный человек, который не только представил свою конструкцию но и сделал чертежи своего творения. И более того уже более десятка людей повторили ее.
Спасибо. С огромнейшим уважением к ВАМ!!!
Поделиться8943 сентября, 2010г. 22:07:40
sanchous
Оказывается мы с тобой земляки.
Поделиться8953 сентября, 2010г. 22:16:15
Для этого есть личка !!!
Завтра удалю.
Поделиться8967 сентября, 2010г. 15:34:23
Поделиться8977 сентября, 2010г. 16:51:04
Спасибо за теплые слова!
Поделиться89810 сентября, 2010г. 10:16:57
с соседом пробовали нарезать шлицы на полуоси болгаркой
Можно фото ?
Поделиться89910 сентября, 2010г. 23:36:27
Поздравляю!!!
Поделиться90011 сентября, 2010г. 00:34:30
С левой стороны на вал надевается и приваривается шкив, затем надевается вентилятор(как у Евгения от печки уазика). В корпусе сальник (50х30х10) 2 роликовых конусных подшипника (номер не помню, размеры наружный 47мм, внутренний 20мм, толщина обоймы 12мм, в сборе толщина 16мм).
На сегодня осталось только натяжитель ремня поставить (там где палец).
П.С. Чертёж корпуса редуктора куда-то подевался, буду разбирать измеряю.
