Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь
Сообщений 841 страница 870 из 999
841
мастер написал(а):
о каком отвале речь? я понял о бульдозерном?
Вот  детская простота ,  а я  тут про, то про се.   Да конечно  став ,   на одной   оси   вал отвала и  механизм подьема  .  Рычаг вдоль рамы  передней .
евгений555,
Очень заинтересовала ваша конструкция аппарата, хочется создать что-то подобное. начал собирать детали на будущий трактор. двигатель от Урала уже есть. "подвернулись" звездочки со следующим количеством зубьев: 18 и 44. подскажите пожалуйста можно ли будет использовать данные звездочки, не отразится ли это сочетание передаточного числа негативно на ходовых качествах трактора. в форуме читал что лучше сочетание 1 к 3, но других звезд не могу найти.
Отредактировано Leksus (21 августа, 2010г. 23:47:03)
Виталик написал(а):
Вариант класный но непонятно насчет рукоятки как сделать????  Я имею ввиду как фиксатор сделать попроще,может уковото есть фото или рисунок???? Спасибо всем за ответы........
Вот может рассмотришь.Барабан подъема стоит с фиксирующей собачкой.
http://s41.radikal.ru/i091/1008/d0/8308ad159b69t.jpg
Отредактировано 1202 (22 августа, 2010г. 09:54:40)
Спасибо зо отзыв.  Такое сочетание звездочек приведет  к созданию скоростного варианта трактора ,  для получения трактора  с хорошими тяговыми характеристиками  нужно делать с большим передаточным  отношением.  Да ,  нужен 1:3  или 1;4 .  Негативно не будет ,  только  будет быстро бегать  и мало тянуть,  что влечет   нагрев двигателя и  потеря  КПД.
Отредактировано евгений555 (22 августа, 2010г. 15:17:41)
евгений555 написал(а):
пахоте  нехватит веса
Добрый день всем.   Сегодня имею хорошее настроение .  Выехал в огород  пахать , после двух проходов нестроил плуг и  до самого конца не остановился.  Плуг идет очень хорошо  ,  землю разваливает  без боронки  ровно .   Трактор   идет в  колее тоже без клюшек,  если рулем не вертеть.    Плуг сразу заходит  на нужную глубину  при начале борозды.   Вообщем   после переделки  плуг пошол.
Вспахал 5 соток  ,  Двигатель на 3 передаче  КПП -1.  Израсходовал  топлива половину  бочка , примерно 4 литра,   пахал на  глубину 20 см,  захват 40 см .  Два корпуса у плуга.    Температура на цилиндре  115-118 г.  Пробуксовки  ноль  вообще не буксует ,   из 5 соток  осталось   не обработаного 4 м2 в   одином  уголу.
Пробовал плуг на прочность ,  пахал  дерно  ,  пашет нормально ,  но глубоко не лезет  твердо.
Ниже даю размеры плуга .  Рама  из квадрата 40х40  и  швеллер 70мм.
http://s40.radikal.ru/i088/1008/04/371b55dcf443t.jpg   http://s08.radikal.ru/i181/1010/93/80a9d6bdc232t.jpg   http://s001.radikal.ru/i195/1010/74/3a20efdfc6aft.jpg
Отредактировано евгений555 (3 октября, 2010г. 15:47:29)
евгений555
Здравствуйте Евгений! Если возможно, хотелось бы увидеть фото плуга. Как у Вас продвигается постройка МТ с двигателем ОКА? Спасибо.
Отредактировано Leksus (22 августа, 2010г. 23:22:32)
Незнакомец написал(а):
МТ с двигателем ОКА
Дочь   не взяла фотик в этот раз с собой,  поэтому нет фото .  Торопился   с посевом ржи  после картофеля  вот и не стал  искать фотографа .   Но  фото  сделаю на других участках.  МТ с ОКОЙ   немного продвинулось , сейчас  делаю  гидравлику  .   Установить  надо  бочек под масло  и электрооборудование.   Очень много токарки  с навеской да и с трубками гидравлики.
Вот  фото  только до  переделки
http://s46.radikal.ru/i113/1008/bc/7ba9a71eaec5t.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1008/51/31d15568646at.jpg
Отредактировано Leksus (22 августа, 2010г. 23:25:26)
евгений555
Скажите пожалуйста если поставить выхлопную набок и вверх как у заводских конструкция выхлопной меняется?????
И еще слышал что можно на подъем навески приделать шуруповерт интересно как????
И последнее как вы прицепляете прицеп к трактору???? Огромное спасибо за ваш трактор и ответы!!!!!!
Отредактировано Leksus (22 августа, 2010г. 23:23:51)
Виталик написал(а):
Скажите пожалуста если поставить выхлопную набок ивверх как у заводских конструкция выхлопной меняется?????И еще слышал что можно на подьем навески приделать шуруповерт интересно как????И последнее как вы прицепляете прицеп к трактору???? Огромное спасибо за ваш трактор и ответы!!!!!!
Выхлоп   останется такой же ,  но если  в бензин мешаем масло ,  то выхлоп нужно делать вниз.   При  верхнем выхлопе несгоревшее масло  будет стекать обратно в цилиндр.
Ну с шуруповертом я не слышал , сказать ничего не могу.  У меня  просто  рычаг.  Прицепное сделал  как у 1202  ,  треугольник   навешиваю на навеску .
Огромное спасибо за ответ!!! Но еще есть вопрос нашел звездочки маленькая на 17 зубов большая на 25 будет ли нормальная тяга????Другая звездочка (на больше зубов) если б и хотел не влезет из-за рулевой колонки!!!!
Можно фото навески нового трактора ?
Будет слишком быстрый ,  спортивный .
1х3  17х51
1х4  13х52
Спасибо за ответ!!!Буду искать на 51 зуб........
Виталик написал(а):
искать на 51 зуб..
Столько  может и не найдешь,   да и у  каждой  звездочки  свой шаг зба.  Можно подобрать  не по количесту зубьев ,  а  по  длине  окружности,  соотношение  длин  .
на старых комбаинах Нива есть звезды на 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 44, 54 зуба все с одинаковым шагом
евгений555
вопрос к ЕВГЕНИЮ555: "Евгений, если я не ошибаюсь, в вашем тракторе используется КПП от М412. Как вы думаете в какую сторону, в положительную или отрицательную, изменится динамика трактора, если вместо КПП М412 поставить КПП ГАЗ53, при условии что звезды имеют 13 и 28 зубьев?"
Отредактировано Leksus (25 августа, 2010г. 00:33:31)
Большое спасибо за ответ!!!!!Просто у нас комбаина не найдеш все поздавали!!!!В этом и загвоздка
Извеняюсь за вопрос но это как????Очень благодарен за ответ!!!
А куда вы ее прилепите?  При  нашей конструкции  ее можно поставить  с учетом  привода   с двигателя на КПП  через  ремень или цепь.  Тогда можно  и такое соотношение.  Для  более наглядного  вышлите фото или чертеж.   Зачем догатки строить
Удачи.
Берете маленькую звездочку и  по окружности  меряете ниткой  ,  потом большую  .  Размер маленькой должен быть в 3-3,5   раза длинней.  Количество зубьев   может быть любое    на маленькой звезде.  С учетом одинакового шага.
Пример:
Звездочка с 51 зубом;
Шаг звездочки 19,05 мм.;
Общая длина окружности 51 х 19,05=971,55 мм.;
Диаметр звездочки 971,55 : 3,14 = 309,4 мм., где 3,14(Пи).
Я конечно прошу прощение но зачем вы забиваете этим голову? Тут главное передаточное отношение которое должно быть 1:3 считается это очень просто по количеству зубьев. Пример 45 зубьев и 15 зубьев делим 45на 15 получаем 3,а от того что шаг16 или 19 изменятся только диаметры звёздочек а передаточное отношение всё равно останится 1:3.
Да вы правы,  но  диаметр звездочки зависит от шага зуба.  Что бы не искать по числу зубьев ,   с шагом зуба ? ???   Можно пойти таким путем .  Количество зубьев уже не столь важно,  шаг зуба тоже может любой.  Любой вариант хорош, если он приводит к нужному результату.
Добрый день и Вам.
Желаю, что бы настроение у Вас было всегда такое.
Я, так понимаю, что плуг, Вы доработали, тот что имели -?
Отредактировано БМП 58 (25 августа, 2010г. 15:28:22)
Вот именно, извините за выражение, "при нашей конструкции".... пока еще страшно дотрагиваться до святого (шутка), я и хочу поставить КПП ГАЗ 53 вместо М412.
передаточное число КПП ГАЗ 53
1-я передача - 6,55
2-я передача - 3,09
3-я передача - 1,71
4-я передача - 1
задний ход - 7,77
передаточное число КПП М412
1-я передача - 3,49
2-я передача - 2,04
3-я передача - 1,33
4-я передача - 1,0
задний ход - 4,71
Получается что передаточное число КПП ГАЗ 53 почти в 2-а раза больше чем у КПП М412. Хочу повторить вопрос: Как вы думаете в какую сторону, в положительную или отрицательную, изменится динамика трактора, если вместо КПП М412 поставить КПП ГАЗ53, при условии что звезды имеют 13 и 28 зубьев?"
28:13=2,15 передаточное число звездочек.
Передаточное число звездочек ниже чем, ну так скажем, положено раза в 2-а, но с другой стороны КПП ГАЗ 53 имеет большее передаточное число, почти в 2-а раза, по сравнению с КПП М412.
Вопрос: Евгений, соизмеримы будут данные изменения, как вы думаете?
Заранее прошу прощения, если утомил.
Да ,   я  увеличил захват первого корпуса плуга и  опустил оба корпуса относительно рамы плуга.   Немного переделал  саму раму.   Результатом остался доволен.  Пашет бег гребней ,  идет  ровно ,  легче стало управлять.
Извините ,  Вы меня убедили .  Если  проанаизировать выкладки ,  то  все должно нормально выйти .  В одном месте уменьшили в два раза ,в другом    осталось  почти  прямая.  Я согласен с вами.
Только один момент,  после КПП  на мост идет сильный К.М.  ,  могут сварные стыки  рвать .
Давайте еще подумаем. и вернемся к этому разговору.
Да, тема не из приятных. Есть возможность поставить ведомую на 44 зуба, только боюсь что трактор уж слишком медленный получится.
Давайте попробуем сделать так:
дайте (отпишите) ттд; ДВС(мощность при об/м, крут. момент при об./м), ЗМ(передаточное число), размер колес в дюймах, длину базы, вес(эксплуатационный) сделаю расчет для наглядности и сравнениия з МТ евгения555, или просчитайте сами (как будет удобнее).
Евгений, спасибо огромное. Посмотрел на передаточные числа КПП М412 и ГАЗ 53 и пришел к выводу, что можно смело ставить КПП ГАЗ 53 и звезды на 13 и 44. 13:44=3,38. Просто у КПП ГАЗ 53 первые передачи (1 и 2) будут более тяговые, чем у М 412, 3-и близкие по значению, а 4-я 1-н к 1-му.
Что вы думаете?
Двигатель Урал (по моему 45 л.с.) КПП Газ 53, мосты - ВАЗ (передаточное число от 3,9 до 4,3) пока еще не выбрал. В остальном планирую как у Евгения.
P.S поправлю сам себя - мосты конечно же будут с одинаковым передаточным числом
Отредактировано Leksus (25 августа, 2010г. 21:17:54)
Уточните марку ДВС по этой таблице:
http://s006.radikal.ru/i215/1008/e5/bba08a33ac3ct.jpg
ИМЗ 8.103-10, но это я нашел книгу по обслуживанию, лучше выберу в выходные время и посмотрю в документах, что бы не вводить в заблуждение. напишу на e-mail если можно.
Отредактировано AlexGAG (25 августа, 2010г. 22:07:07)
Расчет скорости и тяги
Исходные данные:
ДВС - ИМЗ 8.103
Мощность при 5800 об.м. =  23,5 Нм(33лс)
Крут мом.  при 3800 об.м. =  44,1 Нм(4,5 кг.см)
КПП -6204(без з/х)
1- 3,6;
2- 2,28;
3- 1,7;
4- 1,3;
КПП - ГАЗ-53
1- 6,55;
2- 3,09;
3- 1,71;
4- 1,0;
ЗМ ВАЗ  і =3,9, колеса 175/80-13 с наружным диаметром 0.6м.(радиус = 0,3м., длина окружности = 1,9м)
Понижающий редуктор(цепной самодельный)
(ведущая) Z1 = 13; (ведомая) Z2 = 28; і = 2,154;
Расчитаем тягу:
Для расчета примем наибольший развиваемый крутячий момент – 4,5 кг.см. при 3800 об.м
По комбинации:
1).- 1+1
4,5*3,6*6,55*3,9*2,154/0,3 = 2971 кг.см (без учета КПД трансмиссии в среднем для колесных = 0,85)
С учетом  КПД 2971*0,85 = 2526 кг.см.
Соответсвенно, при комбинациях ( их всего будет 16):
2). -   1+2 = 1192 кг.см.
3). -   1+3 =   659 кг.см
4). -   1+4 =   386 кг.см
5). -   2+1 = 1600 кг.см
6). -   2+2 =   755 кг.см
7). -   2+3 =   418 кг.см
8). -   2+4 =   244 кг.см
9). -   3+1 = 1193 кг.см
10). - 3+2 =   563 кг.см
11). - 3+3 =   366 кг.см
12). - 3+4 =   182 кг.см
13). - 4+1 =   702 кг.см
14). - 4+2 =   331 кг.см
15). - 4+3 =   238 кг.см
16). - 4+4 =   139 кг.см
Расчитаем скорость:
По комбинации:
1).- 1+1
3800*60:3,6:6,55:2,154:3,9*1,9:1000 = 2,2 км.ч
2). -   1+2 =.  4,6 км.ч
3). -   1+3 =   8,4 км.ч
4). -   1+4 = 14,3 км.ч
5). -   2+1 =   3,5 км.ч
6). -   2+2 =   7,3 км.ч
7). -   2+3 =  13,3 км.ч
8). -   2+4 =  19,2 км.ч
9). -   3+1 =    4,6 км.ч
10). - 3+2 =    9,8 км.ч
11). - 3+3 =   17,7 км.ч
12). - 3+4 =   30,3 км.ч
13). - 4+1 =     6,1 км.ч
14). - 4+2 =   12,9 км.ч
15). - 4+3 =   23,2 км.ч
16). - 4+4 =   39,7 км.ч
Какой можна сделать вывод:
для МТ с такой компоновкою
1.- посильно развить тягу в 500 кг. (для пахоты), используя комбинации передач №№ 3,6,10,13;
2.- при необходимом сцепном весе в 830 кг., чтобы трансмиссия МТ на базе узлов л/а Москвич выдержала;
3.– при условии оптимальной загрузки ДВС по крутящему моменту.
Если, где - то и ошибся извиняйте, думаю, что меня поправят.
Отредактировано БМП 58 (26 августа, 2010г. 12:21:52)
