Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь
Сообщений 781 страница 810 из 999
Поделиться78220 июля, 2010г. 18:38:06
Спросите у Nicol вот его МТ:
Вам нужно присвоить звание САМЫЙ АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК форума , что не спроси - на всё есть ответ (если не знаю сам - знаю у кого спросить )
Спасибо за отзывчивость !
Еще раз помогите , не могу найти тему nikol. Спасибо .
Поделиться78320 июля, 2010г. 23:19:05
Еще раз помогите , не могу найти тему Nikol . Спасибо .
Что конкретно интересует по трактору? Своей темки к сожалению не завел. Просматриваю форум практически ежедневно. Так что повозможности отвечу. Удачи
Поделиться78420 июля, 2010г. 23:20:55
Темы, его пока нету, но участник он отзывчивый и общительный.
Отредактировано БМП 58 (20 июля, 2010г. 23:22:29)
Поделиться78520 июля, 2010г. 23:31:08
Вечер добрый ! Интересует многое . Попробую с главного .
1) Соединение ДВС с трансмиссией ,
2) От чего вторая КПП , если имеется ,
3) Как организован привод гидронасоса ,
4) Как показала себя гидравлика(оправдано ли её присутствие на МТ такого размера) и МТ в целом в процессе эксплуатации , можно с фото . Пока хватит , но думаю ещё понадоедаю . Заранее благодарен .
Поделиться78620 июля, 2010г. 23:45:58
Вопросик БМП58
Как думаете если поставить генератор от АЗЛКа на мт будут ли два моторчика от печки АЗЛКа работать на полную мощность????Или надо еще чтото????Благодарю за ответ........
Отредактировано Leksus (20 июля, 2010г. 23:52:24)
Поделиться78720 июля, 2010г. 23:51:40
Вечер добрый ! Интересует многое . Попробую с главного . 1 Соединение ДВС с трансмиссией , 2 От чего вторая КПП , если имеется , 3 Как организован привод гидронасоса , 4 Как показала себя гидравлика(оправдано ли её присутствие на МТ такого размера) и МТ в целом в процессе эксплуатации , можно с фото . Пока хватит , но думаю ещё понадоедаю . Заранее благодарен .
Двс соединен с кпп Москвич через самодельную резиновую муфту ( как на мото Урал). Кпп соединена с карданом цепью. Хвостовик кпп обрезан. Кардан соединяет мосты москвичевские ( обрезанные) между собой. Гидравлика на МТ такого размера оправдана, т.к есть орудия которые руками просто не поднять (культиватор с ежами, опрыскиватель) да и ежели целый день пахать, то к вечеру без гидравлики руки отваляться. В поцессе эксплуатации МТ показал себя очень хорошо, за день вспахивалось (когда был молодой и дурной) до 50 соток. НО это очень утомительно. Если использовать такой МТ только для себя его хватит на очень и очень долго. Моему уже 22 года, а он до сих пор в рабочем состоянии. Фото каких узлов нужно? Кое что уже было выставлено, но если интересно повторюсь. Удачи
Поделиться78821 июля, 2010г. 01:07:35
Вопрос поставлен немного абстрактно.
Уточню: следует понимать, Ваш замысел (используемые узлы) с такими ттд:
Электродвигатель МЭ218 мощностью 25 Вт -?
Генератор Г250-Ж1 или 29.3701 мощность 700 Вт -?
Поделиться78921 июля, 2010г. 16:44:50
А почему выхлоп слева ?
Если делать выхлоп справа , то при работе струя воздуха газов будет удорять по свежему грунту пашни и от этого поднимат пыль.
Отредактировано евгений555 (22 июля, 2010г. 05:43:23)
Поделиться79021 июля, 2010г. 17:23:44
евгений555 скажите пожалуйста,как вы завели трактор с магнето,поставив на ВМТ и включив зажигание с кикстартера?или же буксиром?
Поделиться79121 июля, 2010г. 20:59:58
проверил на каком компрессия , подвел под ВМТ , подводим магнето под начало разрыва, по прерывателю определяем какой провод надо на цилиндр.
Ну остальное дело топать.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: На магнето нужно обязательно убрать механизм опережения зажигания. Я весь разбирал и делал кулачек жестко на валу.
После того как двигатель завели попробуйте ослабить магнето и немного лево- право, нормальный режим работы двигателя.
После месяца без заводки , завел со второго тыка.
Удачи.
Отредактировано евгений555 (22 июля, 2010г. 05:44:28)
Поделиться79225 июля, 2010г. 20:36:44
Вот фото моего минитрактора
Поделиться79325 июля, 2010г. 20:38:43
Качество с телефона
Поделиться79425 июля, 2010г. 20:40:41
Вот еще
Поделиться79525 июля, 2010г. 20:41:52
И пока все
Отредактировано nikolaka6 (25 июля, 2010г. 20:45:41)
Поделиться79626 июля, 2010г. 00:29:32
А, описание (ттд) будет -?.
Поделиться79726 июля, 2010г. 12:19:38
А откуда новым ТТД взятся?,ведь М/Т-сплошные копии!!!
nikolaka6
С глушителем мне кажется перестарался.
Поделиться79826 июля, 2010г. 12:28:34
nikolaka6
Ограничителя на кручение нету ?
Поделиться79926 июля, 2010г. 12:28:54
nikolaka6
При таком расположении рулевой колонки почему не течёт масло через прорезь ругулировочного винта(похож на шпон паз,под стопорную шайбу)?,или ещё масло не залито???
Поделиться80026 июля, 2010г. 13:22:45
Оно то может и так, но всеже есть кое что, что я заметил:
1. - звездочка на обойме резиновой муфта КПП и висячая цепь;
2. - установлен гидро насос ;
3. - интересное решение по РК и поворотной тяге;
4. - спереди шкив на выходе распредвала;
5. - нету(может пока) задней навески;
ну и вцелом: может у автора есть, какие - то свои наработки, прикидки, расчеты, воплощенные в даном МТ учтенные замечания(недостатки) авторов похожих моделей(копий) и т. д.
Отредактировано БМП 58 (26 июля, 2010г. 13:24:54)
Поделиться80126 июля, 2010г. 20:57:44
Как бы не помешать разговору . Можно я только спрошу !?
евгений555
Евгений , как Вы считаете , какой ДВС от ИЖ Планета лучше (для установки на МТ) 3 или 5 ? Заранее благодарен . Всё ухожу , ухожу
Поделиться80227 июля, 2010г. 05:46:51
-сплошные копии!!
Я еще не встретил 100% копии , все идут разные если только мосты да рама , а остальное гл. конструктор сам делает. Возмите постройку трактора классика , тоже сплошная копия , но все делают.
Да Вы не обращайте на это внимание , мы все самодельщики чекнутые и очень самолюбивые.
Двигатель можно взять оба ,но просто из саображения дальнейшей сборки. Если подходит левая крышка картера для обдува и вывода сцепления , то можно и 3 и 5.
Чем мощней всем понятно, а осталное не имеет значения.
Отредактировано евгений555 (27 июля, 2010г. 05:50:21)
Поделиться80316 августа, 2010г. 10:43:59
евгений555
Скажите пожалуста какой мотор лучше Днепр или К750???? Зарание благодарен!!!!
Поделиться80416 августа, 2010г. 17:20:52
Кто на каком мотоцикле ездил, тот и двигатель применяет для постройки трактора. Я брал Урал, просто когда то отец держал такой мотоцикл. По тяге оба хороши и тех характеристики почти одинаковые, но один работает на подшипниках качения , днепр - вкладиши . При малых оборотах , давления нет , слабое охлаждение - масло жидкое снова давление плохое . А на Урале проще с этим делом.
И лучше ставить двигателя старого образца , где нет масленого фильтра спереди. тогда можно вывести шкивок для привода вентилятора спереди .
Поделиться80516 августа, 2010г. 17:41:02
евгений555
Урала к сожалению нет!!! Но всетаки из этих двух какой ставить лучше ???? У вас больше знания и опыта больше!
Спасибо за ответ!!!!
Поделиться80616 августа, 2010г. 18:45:57
Поставь датчик с УАЗ и не парься,пока хоть какоето давление есть,мотор не стуканет.
Поделиться80716 августа, 2010г. 19:13:36
Насчет датчика спасибо понял!!!!Но кто всетаки скажет какой мотор лучше поставить Днепр или К750????Выслушаю мнение всех!!!Буду очень благодарен.....
Поделиться80816 августа, 2010г. 21:24:27
Эти ДВС имеют свои "+" и "-", чтобы дать утвердительный ответ(совет) уточните модель ДВС по:
Днепру
1. - на какой из этих моделей мотоциклов, был установлен ДВС: МТ-8, МТ-9, МТ-10, МТ-10-32, МТ-10-36, Днепр -11, Днепр-12, Днепр-16 -?;
К-750
2. - К-750 или К-750М -?.
или выложите фото.
Если, Вам затруднительно, это сделать, то - К-750.
Поделиться80916 августа, 2010г. 21:54:23
К 750 лучше, но запчасти (новые) найти очень трудно, с МТ10 на этот счет проще только он капризней. По креплению КПП они одинаковы.
Поделиться81016 августа, 2010г. 22:23:47
1. - на какой из этих моделей мотоциклов, был установлен ДВС: МТ-8, МТ-9, МТ-10, МТ-10-32, МТ-10-36, Днепр -11, Днепр-12, Днепр-16 -?;К-7502. - К-750 или К-750М -?.
Днепр я имел ввиду МТ-10-36 а К-750 так и есть!!!
В чем капризы?????
