ofCros написал(а):первичный вал КПП москвич с вилкой мотоцикла
Все вы делаите с перспективой ремонта или замены, как сделал так и забыл. Кроме двигателя редкий случай поломки так , что даже если приварите , то несколько лет проблемма уйдет. Даже если будет поломка то замена или отрезать и поставить другое займет немного времени.
Почему советую на сварку? Да потому , что все ваши соединения имеют дапуск не равную степень закалки . При просверливании болта , будет работать только за счет болта( узел первичный вал и муфта соединительная). И что слабее болт или место сварки?.
Я согласен что соединение должно имет смысл замены и разборки . Тогда нузно делать переходники и муфта с прорезью под стяжной болт . Для стягивания , где в домашних условиях такое сделать. Да и при использовании сварки для крепежа имеем большую надежность и малый размер узла.
Я ток думаю. Удачи.
Отредактировано евгений555 (10 июня, 2010г. 05:19:36)
