Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь
Сообщений 541 страница 570 из 999
541
ofCros написал(а):
Евгений какая длина швеллера навески ? И на каком расстоянии от рамы он приварен
Делал интуитивно ,  вся навеска из железа 12мм .   Нижние  тяги навески  делал на уровне середины  моста,  что  бы при работе немного загружало задний мост.
ofCros написал(а):
Евгений, вы навеску с чего-то копировали ? Я к тому - подходит ли от какого либо заводского мини-трактора навесное ?
Может , что то  и подходит , но  я вырезал из листового железа и немного придовал изгиб.
Вариат исполнения навески, может подойдет:
http://i038.radikal.ru/1003/31/fccd45d2ece2t.jpg
на сергах установил(закернил) подшипники ШС - 20:
http://s55.radikal.ru/i147/1003/42/eb037e6ebd30t.jpg
можна и такую скопировать:
http://s54.radikal.ru/i145/1003/ff/412a615ea369t.jpg
или сделать самому:
http://i037.radikal.ru/1003/be/ef8323410b3ct.jpg
ofCros написал(а):
Какие гидроузлы (гидроцелиндр, распределитель, бачок), кроме нш-10 стоят на вашем тракторе и что бы вы изменили, если бы пришлось заново строить(я про гидроузлы) ?
Все это делалось больше 20 лет назад.  Поэтому приходилось использовать все что попадалось под руку, сортировалось, отбиралось необходимое. Насос НШ-10, распределитель от Т25, двухсекционный, бачек самодельный ( взята половина топливного бака от мотороллера Вятка) Цилиндры от комбайна помоему от копнителя. При строительстве нового МТ изменять пожалуй бы ничего не стал (за все время эксплуатации проблемм не помню) разве что клапан иногда засорялся, весь ремонт в этом случае легкй удар молотком по крыжке клапана. На заводских тракторах для этогостоят фильтры. Удачи
Я вот думаю с МТЗ-082(123Н) скопировать или с чехословацкого tz-4k-14.
Можно фото(точно помню что вы где-то выкладывали, но найти не могу) ? Особо интересно как гидроцелиндр установлен.
это фото:
http://s49.radikal.ru/i125/1003/9d/4482f425d57ct.jpg
евгений555 написал(а):
В самодельный корпус рулевого редуктора ставили медные втулки из москвичёвского корпуса?
БМП 58 написал(а):
ofCros написал(а):Можно фото(точно помню что вы где-то выкладывали, но найти не могу) ? Особо интересно как гидроцелиндр установлен.это фото:
На фото виден только один цилиндр, второй ставится вместо ц/ тяги, если очень интересно то сниму поподробнее. Удачи
У меня к вам вопрос. Нш крутится напрямую от кален вала, большие обороты для него не страшны? Какие холостые обороты держит двигатель нш его не сильно душит? В впринцепе знаю что электродвигателя в 1,5 киловатта хватает но у него мощность постоянная.
Не постоянная. Потребляемая двигателем мощность (в первом приближении) = потери холостого хода+мощность, потребляемая приводимым механизмом.
Дима! Большие обороты нш терпит вполне достойно, по крайней мере за время эксплуатации данного насоса и трактора насос даже ни разу не снимался, правда сначала навеска поднималась немного резко(не гуд), за то сейчас поднимается спокойно. На "горячую" мин. обороты держатся нормально, а гидравлику несколько раз использовал в роли тормоза ( на подъем) - это при крутых спусках, тоже нормально и дв-ль не глохнет и спускаемся потихоньку, ну это так к слову. Удачи
Спасибо за ответ, на выходных буду ставить нш.
Вопросы будут -пиши, если знаю об. отвечу.  Я вот тоже иду запускать станок токарный (достаточно большой для гаража 1Е61) сейчас пока работает ТВ4. Удачи !
http://i082.radikal.ru/1003/b6/20fbfd97a1f9t.jpg
Новое видео
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VUC8dghrXiY[/youtube]
Отредактировано евгений555 (20 марта, 2010г. 07:53:43)
Новое видео
Здраствуйте.
Может имеете видео  пахоты на подъемах(спусках) с двухкорпусным плугом, даной модели или более ранних моделей.
И как, на даный момент доработали(переделали) плуг ?
Спасибо за ответы.
Новое видео
Только в толк не возьму ,зачем вы держите рычаг? Настроенный плуг сам идёт на нужной глубине.И почему не пользуетесь маневренностью своего трактора? Один плуг я на Зид 4.5 тягал нормально.А тут мотор от Урала и полный привод?
Без обид.
БМП 58 написал(а):
Здраствуйте.Может имеете видео  пахоты на подъемах(спусках) с двухкорпусным плугом, даной модели или более ранних моделей.И как, на даный момент доработали(переделали) плуг ?
На практике было , но видео нет.  В то время  такой видеотехники еще не было.
тракторист написал(а):
Только в толк не возьму ,зачем вы держите рычаг? Настроенный плуг сам идёт на нужной глубине.И почему не пользуетесь маневренностью своего трактора? Один плуг я на Зид 4.5 тягал нормально.А тут мотор от Урала и полный привод? Без обид.
На рычаге  убавил  лишнего плече ,   и рычаг  перекидывает назад .   При этом   навеску запирает  ,  вот и придерживаю , что бы  плуг ходил в  плавающем положении и рычаг не перекидывало.  Сейчас  добавил плече  на подьем  и т.самым уменьшил ход рычага  назад.  А плуг я тоже пробовал с одним корпусом пахать,  сейчас с двумя .  Можно и три поставить ,но как поднимать его потом .  Я не гонюсь  за количеством корпусов , для меня это не самое главное  , мне   нужно   качество вспашки .
Ну а маневренность  тут не нужна,   нужно вспахать , что бы  было меньше осталось непропаханого   и топтать  зачем лишнее. Тут всего то ширина была около 2 метров , неуж то нужно пахать всвал.
евгений555
Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу закрепления раздатки к раме и переднему мосту.Спасибо.
Большие обороты, это сколько-?
НШ терпит вполне достойно, а какая его марка -?
Вопрос: расчитывалась ли работа гидросистемы, какая методика -?
евгений555
Евгений у Вас какая ширина рамы ? Также как на чертеже 36см, а то узковато кажется? И еще вопрос, чем отрезали хвостовик от коробки?
Ширина 36см .  Можно сделать 40см разници нет.  Хвостовик отрезаем болгаркой , а потом в станке торцуем
http://s004.radikal.ru/i206/1003/b6/753d52bd69b5t.jpg
Отредактировано евгений555 (24 марта, 2010г. 06:51:36)
евгений555
А Шайбу закрывающую сальник вручную?
Подход индивидуальный  т.к.  У всех рама на мост стоит по разному . Я поднял раму выше от моста пришлось делать кронштейны.
http://s57.radikal.ru/i155/1003/d2/ccafdb6ce0c4t.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1003/9c/371255cf3c54t.jpg
К переднему мосту прикрепляем жестко на фланец ,а выход кардана на задний мост через шлици  иначе будет ломать .
http://i014.radikal.ru/1003/8b/2a1b1a6a26eat.jpg
Почему вручную? Есть станок ,  берем 3мм железо сверлим отверстие на 12 мм  вставляем болт и в станок . Предварительно обработав болгаркой  по нужный диаметр.  Шайба готова.
Отредактировано евгений555 (24 марта, 2010г. 07:19:51)
евгений555
Еще вопрос. Как Вы думаете можно на соединение рам поставить ступицу от ЗАЗа? С горем пополам начал строительство агрегата))) Приступил к изготовлению рамы...Сейчас делаю поворотный узел, все делаю по вашим чертежам? Спасибо Вам за помощь и за выложенную информацию на форуме. Очень хорошая конструкция и главное практически всем доступна, всмысле материалами.
StuDenT написал(а):
ступицу от ЗАЗа
Можно применить любую деталь  , но  что бы в ней можно пропустить кардан  диаметром 33мм  и Прикрепить раму .  Можно от УАЗ от заднего моста отрезать ступицу , после доработки на станке  приделать к пластине
евгений555
Вал с ГУКа на заднюю раму через ступицу сидит на подшипниках или нет?
Двигатель стоит Планета, насос НШ-10 поставлен через муфту отключения на коленвал, Полные обороты дв-ля , если не изменяет память, что- то от 4000 до 5000, работает больше 20 лет, проблем не было. По началу на транспортных работах отключал насос,  а потом стала подводить память. Последние лет 10 вообще не отключаю. Работа гидросистемы рассчитывалась по методу профессора Тыка и собственной интуиции, метода оказалась очень точной. Гидравлика работает на все 100%. Собираюсь на днях убирать снег, если все срастется выставлю фоту и видео. Удачи!
Отредактировано nikol (24 марта, 2010г. 21:13:05)
Если ставите ГУК то опорных подшипников не надо  вал идет до фланца заднего моста.  Но обязательно нужно шлицевое соединение.
Шайба закрывающая сальник сделана из дюралевой пластины. Так что можете хоть лобзиком ручным выпилить :idea:
Отредактировано Leksus (26 марта, 2010г. 17:04:24)
Ну 21 век .
