Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь
Сообщений 451 страница 480 из 999
Поделиться45228 февраля, 2010г. 14:55:07
БМП 58
Благодарю
,У Вас наверно целая тех библиотека,а полностью что слева изображено?
правильно посчитал рзмеры?
Поделиться45528 февраля, 2010г. 16:54:58
БМП 58
На соединение кпп с редуктором муфту резиновую раздобыл,а вилку позаказу в течении месяца может доставят только,а времени нет ждать,решено самому изготовить из фланца заднего моста м-412,выточив 4 бобышки и приварить на 2 фланца,вот и интересовался размером.Спасибо .
Поделиться45628 февраля, 2010г. 17:10:33
Вилки, не такой уж дефицит, если живете недалеко от меня, то могу и передать как то(поезд, экспрес -доставка, переслать).
Поделиться45728 февраля, 2010г. 18:05:44
На вашем чертеже расстояние до швеллера (привариваемый к мосту передней рамы) 290мм указано от края рамы с учётом приваренной плиты (10мм)? И расстояние до заднего швеллера 225мм указано от навески или от края рамы ?
Размер от края рамы. НО , это по моему случаю, т.к. у вас может выйти савсем по другому. Этот размер зависит от тех деталей какие вы ставите( опорный подшипник, вал,звездочка) и т.д. Но я посоветовал бы это растояние увеличить на 50-100мм , что бы мост сдвинулся ближе к центру рамы.
Мост я крепил в последнюю очередь ,когда были все детали -карданы готовы потом мост подгонял.
Поделиться45828 февраля, 2010г. 20:37:48
Согласен с евгений555, у меня получается так:
Поделиться45928 февраля, 2010г. 21:38:24
Это про заднюю раму ?
Как вообще правильно высчитать базу и расстояние от центра перелома до оси мостов?
Поделиться46028 февраля, 2010г. 21:48:31
Посмотрите:
Техническая литература собщ.№14, может наука подскажет.
Поделиться4611 марта, 2010г. 16:18:26
Про переднею
Для справки фото нет, поверьте на слово. Сегодня пробол дорогу около 25м под трактор т.е. расчистил ножом до земли площадку 20м2 . И стал трелевать дрова, береза 4 м диаметр 16-18, по 3 штуки за раз . Идет отлично , тянет без букса. Бревна больше 20 см в диаметре тоска по 2 шт. Еще пол воза осталось может фото еще сделаю. Вот такой помощник.
Поделиться4621 марта, 2010г. 17:09:24
евгений555
Спасибо за ссылку, много чего полезного нашел. Теперь если можно дайте совет? Какой лучше двигатель поставить? Есть двигателя ЗАЗ, Планета 4,Планета 3, Урал. Есть две коробки ЗАЗ, мосты Москвича и ВАЗа 01-06. Иеще такой вопрос можно ли поставить на соединение рам заднюю ступицу от ЗАЗа и рулевое от него выдержит или нет (оно не большое вроде и дюраль)? Жду с нетерпением тепла)))) У Вас сварочный аппарат чьего проиводства, а то мне сказали что красненькие что в магазине продаютси слабенькие,они толи итальянские не помню. И как Вы смотрите на счет самодельных сварочников?
Поделиться4631 марта, 2010г. 17:40:51
Как и обещал
http://www.youtube.com/watch?v=SJWUF9pI … re=channel
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SJWUF9pIQd0&feature=channel[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=UFxhL01e6Po
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UFxhL01e6Po[/youtube]
Отредактировано Leksus (1 марта, 2010г. 19:33:56)
Поделиться4641 марта, 2010г. 18:49:37
Какой обьем работы хотите выполнять, если только для себя , то планета. Мосты любые ,но для изготовления легче москвич )токарить легче). По КПП можно тоже любую поставить , но нужно сделать крепление к раме. Москвич самые простые узлы приспасабливания.
Сварочный аппарат германский 220 в варю восновном 3мм . По самодельным возражений нет, но соседи ворчат.
Поделиться4651 марта, 2010г. 20:43:05
Как и обещал
Двигатель сдвинут в перед,наверное передняя полурама длинноватая получается?
Поделиться4661 марта, 2010г. 20:57:32
Получилось чуть длиней твоей 125 см , у меня швеллер 10, а так сжимал сколько мог.
Поделиться4671 марта, 2010г. 20:59:12
Leksus!
Спасибо за видео, я в таких вещах слабоват.
Поделиться4681 марта, 2010г. 21:01:45
Всегда пожалуйста, рад был помочь !!!! ![]()
Поделиться4691 марта, 2010г. 21:04:48
С фото видно что радиатор вы тоже в перед вынесли,наверное лишнее,и с боку неплохо выходит.
Поделиться4701 марта, 2010г. 21:14:09
Я планирую на этом месте сам сесть т.е. сделать все рычаги управления и руль на передней полураме . Места около 50х40 см доложно хватить .
А радиатор очень удобно получился . Еще наверное опорные подушки двигателя поменяю , поставлю более тверже , что б двигатель меньше болтался.
Поделиться4711 марта, 2010г. 21:15:07
Желаю удачи в строительстве
Отредактировано Leksus (1 марта, 2010г. 21:20:10)
Поделиться4721 марта, 2010г. 21:18:17
евгений555
Спасиб за ответ...Посмотрел видео. класс машина!!!
Поделиться4731 марта, 2010г. 21:18:53
Спасибо!
Поделиться4741 марта, 2010г. 21:57:36
Посмотрите балансирные валы,может не по меткам выставлены,из за этого может трясти двигатель.
Поделиться4752 марта, 2010г. 10:33:10
Хорошая идея, если надо можно и кабинку сделать.
Отредактировано Leksus (2 марта, 2010г. 12:27:41)
Поделиться4764 марта, 2010г. 11:23:52
евгений555
Евгений а кордан с какого КАМАЗА брали на соединение рамы? Старого образца или евро, у евро там огромный чуть меньше белазовского.. Со старого образца хватит прочности?
Поделиться4774 марта, 2010г. 12:46:37
Брал со старого , но и с нового можно поставить целиком в центре только дыру сделать и к пластине привернуть . Фото скинь фланца
Поделиться4785 марта, 2010г. 19:23:05
как получается разместить рулевое, сегодня парился сним и так и сяк всяко или мешает или непомещается, на маталлоломе сегодня нашел угловой редуктор с рулевой тойота вот прикинул вроде должно получиться интересно как эту проблему решают профи
Поделиться4795 марта, 2010г. 19:36:08
Планирую сразу за двигателем . Вал сошки планирую вывести через отверстие в раме., благо швеллер 10 . Таким образом выйдет хорошо.
Поделиться4805 марта, 2010г. 21:00:23
евгений555
ну у меня так невышло сошке мешает колесо если у вас это получилось то хочется взглянуть на фото
