евгений555
как думаете возможно использование редуктора (сообщ 463)чтоб через него поменять направление?
Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь
Сообщений 421 страница 450 из 999
Поделиться42126 февраля, 2010г. 08:53:47
Поделиться42226 февраля, 2010г. 09:18:25
евгений555
двигатель ставится как на мотоблоке,+ можно использовать навесную косу с мб,и другое,замена на любой силовой агрегат?
Поделиться42326 февраля, 2010г. 17:50:16
Поменять можно , но все остальное я не представляю , фото или рисунок.
Поделиться42426 февраля, 2010г. 20:57:43
Вместо Зида -4,5 можно и другой двигатель(бензиновый 13,5 лошадей),а в редукторе меняется коническая шестерня,
и вращение меняется.
Поделиться42526 февраля, 2010г. 21:17:18
Вместо Зида -4,5 можно и другой двигатель(бензиновый 13,5 лошадей),а в редукторе меняется коническая шестерня,и вращение меняется.
Ради интереса:
1. какой профиль(А;В) ремней ?
2. какое понижение(і=) ременного редутора ?
3. какие обороты(расчетные) если считали, на п/в КПП "Москвич" ?
4. так ли должен стоять(передавть вращение) угловой конический редуктор ?
Поделиться42626 февраля, 2010г. 21:54:12
Ради интереса:
1, профиль (в)
2, как на мотоблоке
3, несчитал, прикидываю пока как лучше скомпоновать,
Прошу Вашего совета,с движком от днепра,только остается мечтать,видно все в лом поздавали,очень большая редкость.
есть еще такой движок 13,5 л,с около 3000 об,документы в гараже
Поделиться42726 февраля, 2010г. 21:54:21
1, профиль (в)2, как на мотоблоке3, несчитал, прикидываю пока как лучше скомпоновать,Прошу Вашего совета,с движком от днепра,только остается мечтать,видно все в лом поздавали,очень большая редкость.
1.- по 1 ответу- принимается;
2.- по 2 ответу- не принимается; на мотоблоках, могут быть разные(і), есть возможность(і) менять(позволяет кончтрукция шкивов) ;
3.- расчет необходим.
Движком от днепра, только остается мечтать(цытата), мечты всегда осуществимы: приежджайте- подарю(К-750М), или помогу приобрести.
Двигатель- супер, я б его только, в Вашем варианте и использовал для МТ(4х4).
Поделиться42826 февраля, 2010г. 22:04:48
БМП 58
большой шкив ,малый (260/89)*(260/89)=8,52
редуктор 1:0,8 где-то,Ведущий вал делает 360* ведомый 310* по градусам
вот и думаю что получится хоть ????
вращение в другую сторону у него, надо было тогда мосты непеворачивать,(да и разгаблен он немного,)
Поделиться42926 февраля, 2010г. 22:17:03
Это- не ответ(не в обиду сказано), правильно(для понимания в общении) по часовой, или против часовой стрелки.
Поделиться43026 февраля, 2010г. 22:30:30
У Зид коленвал по часовой, а шкив тоже по часовой. А у другого двигателя против часовой.
Поделиться43126 февраля, 2010г. 22:31:49
260 и 89 следует понимать ка - диаметр, тогда 260:89=2,921(или 8,52) ?
Поделиться43226 февраля, 2010г. 22:39:48
aleks4552 написал(а):
большой шкив ,малый (260/89)*(260/89)=8,52260 и 89 следует понимать ка - диаметр, тогда 260:89=2,921(или 8,52) ?
формула расчёта = (большой делим на маленький диаметр) и умножаем (большой делим на маленький диаметр)= 8/,52 так же считать или не то чтоли?
Поделиться43426 февраля, 2010г. 22:42:26
да, как и с какой стороны смотришь.
Поделиться43526 февраля, 2010г. 22:54:37
Вот эту формулу расчета, проверте практически: прокрутите пусковой рукояткой к/в ЗиД(беря во внимание і двухступенчастого редуктора) 10раз и подсчитайте обороты шкива(ф=260мм., большого).
Поделиться43626 февраля, 2010г. 23:02:31
я его упустил из вида
Поделиться43726 февраля, 2010г. 23:10:03
Может и так, но я жду ответа: какое кол-во оборотов большого шкива?
Поделиться43826 февраля, 2010г. 23:22:31
БМП 58
на первой передаче-двигатель 10 шкив пол оборота(т е двиг 20 об шкив 1 об)
на второй передаче-двигатель 10 шкив оборот
Поделиться43926 февраля, 2010г. 23:45:06
на первой передаче-двигатель 10 шкив пол оборота(т е двиг 20 об шкив 1 об)на второй передаче-двигатель 10 шкив оборот
Если первая=1:6, а вторая= 1:2,91, то по формуле расчета(Вашей) получается:
10:6:8,52=0,189 оборота
10:2,91:8,52=0,403 оборота
а практика - не так подтвердила(обороты) формулу расчета, Вы сами убедились.
Вывод, думаю сделаете сами.
Поделиться44026 февраля, 2010г. 23:52:18
БМП 58
не понял из Ваших расчетов? что получилось(тихоход?)или менять тактику вообщем запутался
и что делать?
или завязывать постройку мт до лучших времён с деталями.
Поделиться44127 февраля, 2010г. 00:18:09
не понял из Ваших расчетов? что получилось(тихоход?)или менять тактику вообщем запутался и что делать?
- поясню расчеты:
1.- 10 - это кол-во оборотов, которые Вы делали;
2.- 6 - это (і) первой передачи, соотв. -2,91- (і) второй;
3.- 8,52 - это (і) ременного редуктора Вами расчитано(формула);
- что получилось, а то, что формула неверна.
- меннять ли тактику, давайте посчитаем:
исходные данные: обороты(ДВС) в минуту = 2000; (і )редуктора(ДВС) =1:6 и 1:2,91(первая, вторая передачи),(і) ременного редуктора =2,921(260:89)(доказано практикой), (і) углового(конического) редуктора =1:5(перепроверте).
Вот, исходя из этих данных, посчитайте обороты на п/в КПП "Москвич".
Поделиться44227 февраля, 2010г. 06:27:17
Очень интересное решение. Я думаю не стоит навязывать свое решение и давить на теорию , что есть то и делать. Может на практике этот двигатель будет более выгоден. Но я хочу высказать свои предложения :
Двигатель ставить по центру .
Под шкив сделать фланец , для подбора и смены шкива. Шкив сделать ближе к корпусу редуктора , тогда КПП тоже сдвинется к центру.
Редуктор и КПП через муфту иначе вибрация.
Поделиться44327 февраля, 2010г. 08:47:07
евгений555
спасибо за совет Евгений,это просто наброски как и что скомпоновть , Двигатель от центра получается смещен на 20 мм(ну это несущественно большой разницы небудет в весе на раме),шкивы есть разные от 140 ммдо 300мм,на улевой колонке вал обрежу короче+кардан,сильно длинный,редукторов есть 2шт такой модели только с разным вращением.
Поделиться44427 февраля, 2010г. 13:53:16
евгений555
Здравствуйте Евгений! Я давно мечтал собрать своими руками кокой нибудь тракторишко))) Вот решил поискать инфу в инете... И попал на этот форум. Увидел ваше творение и обалдел, от того что можно сделать своими руками. Вот теперь решил попробовать самостоятельно сотворить такое же чудо. Спасибо Вам за столь доступную информацию представленную здесь на форуме, мне новичку в этом, почти на 100% все понятно. У нас пока еще суровая зима, как потеплеет начну работу. Надеюсь на Вашу помощь и помощь форумчан...
Да если можно поподробнее узел где принудительное охлаждение, чертеж или фото. если можно?
Поделиться44527 февраля, 2010г. 19:18:33
Спасибо! Информацию подробную можно посмотреть http:///snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=17473
Там есть все чертежи разьяснения .
Поделиться44627 февраля, 2010г. 19:24:18
евгений555
спасибки ща глянем там еще не был... но техника ваще классс... у меня МБ есть но както его маловато да и для транспортных работ его гробить не хочется))) Да и своими руками сделанное ближе к душе)
Поделиться44727 февраля, 2010г. 19:27:49
Для справки фото нет, поверьте на слово. Сегодня пробол дорогу около 25м под трактор т.е. расчистил ножом до земли площадку 20м2 . И стал трелевать дрова, береза 4 м диаметр 16-18, по 3 штуки за раз . Идет отлично , тянет без букса. Бревна больше 20 см в диаметре тоска по 2 шт. Еще пол воза осталось может фото еще сделаю. Вот такой помощник.
Поделиться44827 февраля, 2010г. 19:44:00
StuDenT
В нашем полку прибыло,удчи в создании мт,я тоже творю .
Поделиться44927 февраля, 2010г. 20:47:38
евгений555
Спасибо за фото. А изчего угол сделали, от чего то деталь или сами конструировали? Да судя по Вашим расказам техника сильная для своего размера, муравей прям таки)))) Еще больше хочется приступить к изготовлению.
aleks4552
Спасибо. Удача мне не помешает)))) И Вам легкой работы. Еще бы времени побольше для работы, и возможности)
