У меня ему работы найдется больше чем колеснику.а так поживем-увидим.
Тебе верю . Фото поподробней .
До начала летнего сезона,надо этот который есть до ума довести,как говорится,надо делать все по порядку.
евгений555
У меня к вам вопрос.Потянет ли трактор с двигателем С3Д два таких корпуса? Может не стоит второй делать?
Отредактировано dima74ru (20 февраля, 2010г. 18:12:43)
dima74ru
Дмитрий как решил переключение передач на кпп москвич?или непользуешся?,у меня тоже вариант боком поставить ну еще думаю.
Отредактировано aleks4552 (20 февраля, 2010г. 18:22:10)
aleks4552
Сделал самодельную кулису но работает она не очень так что надо заводскую от москвича.
А, что именно хотите еще довести, поделитесь пожалуста.
В первую очередь надо его докрасить,а то зад и перед как у засранца,поставить подлокотники и дугу безопасности,поставить фару заднего освещения и тумблер для принудительного включения вентилятора.
А дугу, где планируете разместить(может рисунок имеете) ?, тумблер- для вкл. выкл. (принудительного) охлаждения ДВС ?
Дугу планирую поставить на передней полураме около панели приборов,32труба,рисунков не делал,все равно что нарисуеш и что собереш,очень разнятся,легче потом с прототипа все мерки снять и сделать чертежи.Тумблер нужен для принудительного включения вентилятора радиатора.
Может такие прототипы:
С крышей неплохо смотрятся.
евгений555
Давно хотел сросить,
1) у Вас на одном фото на двигатель установлен один карбюратор,
2) а на другом фото с родными двумя карбюраторами
3) также на первых фото охлаждение двигателя организованно одним вентиляторм,
4) а в последующих фото с двумя вентиляторами.
Подскажите, какой лучший вариант зарекомендовал себя по охлаждению двигателя,
и какой лучший вариант - с одним или с двумя карбюраторами,
на каком варианте вы остановились по карбюраторам?
Кто знает
А где мои сообщения? И кто на меня наступает(гонится), я так понимаю с аватары.
Отредактировано БМП 58 (24 февраля, 2010г. 20:47:47)
Что-то не то. Должно быть около 200 мм. От хвостовика до ...
Вы, правы, там скорее всего опечатка 122мм., а должно бы быть - 212мм., я тоже перемерял растояние в 175 мм.
БМП 58
Подскажите пожалуйста информацию по этому редуктору?(если знаете)и сколько у него передаточное число?
БМП 58
шпонка 1- вала,совпадает с положением шпонки 2-вала через 5 оборотов вала
Отредактировано aleks4552 (24 февраля, 2010г. 22:08:06)
Примерно так должен маркироваться:
http://www.tpkred.ru/marking/concyl/
судя по фото и описанию конический, 1:5.
Желательно б посетить сайт Моссельмаша:
http://www.msyp.ru/cat/kompaniy64915/s744409155.html
Ссылка не прямая.(редактирование не активно)
Давно хотел сросить,1) у Вас на одном фото на двигатель установлен один карбюратор,2) а на другом фото с родными двумя карбюраторами3) также на первых фото охлаждение двигателя организованно одним вентиляторм, 4) а в последующих фото с двумя вентиляторами.
Подскажите, какой лучший вариант зарекомендовал себя по охлаждению двигателя, и какой лучший вариант - с одним или с двумя карбюраторами,на каком варианте вы остановились по карбюраторам?
Ну я тоже не бог , все учесть сразу. Вначале был один карб, из расчета экономи простоты регулировки и всего такого. Но при эксплуатации в зимнее время начались проблеммы. Заводить на морозе проблемма, а самое главное при работе происходит заедание заслонки газа (замерзает) . После установку двух все стало на свои места. Заводим в любой мороз и заслонки не глючат.
По вентилятору сверху , мала сила потока и на один больше , чем на другой.
Вывод: всепогодные и два карбюратора , вентиляторы над каждыл цилиндром . При приводе вентилятора от двигателя охлождает лучше , больше оборотов , чем от эл. двигателя.
Большое спасибо. Тоже собираю минитрактор по вашей схеме.
Значит подымем сельское хозяйство.
Дааа долго придётся нам поднимать,
имеется в виду сельское хозяйство.
Leksus
Ну будем стараться хотя бы с пуза на колени
Во всяком случае свое хозяйство механизируем.Коль другие колективное разорили.
И у вас тоже развалили
да был я на их сайте,толком ничего,ну а за один оборот вала выходи 1:0,9,может 1:0,8 передаточное
Скажи пожайлуста , сильно двигатель играет на подушках, или стоит без колебаний.?
http://www.mosselmash.ru/Mosselmash02.html#Пункт01
Почему 1:0,9(0,8), если было 1:5(463 сообщение) ?
Только на холостых оборотах немного играет на подушках и когда резко газ даешь тоже двигается.
Откуда этот чертёж ?
