БМП 58
Уважаемый у меня крыша едет. Объясни.Пост273 длина моста 636мм при колее 700мм, Пост 373 длина моста 680мм приколее 715мм (это мой мост) Как такое может быть. Где ошибка.
Измерение колеи делал на собранном мосте
БМП 58 написал(а):хотелось знать , как Вами было учтено смещение фланца хвостовика
У меня не учтено. Но вопрос в данном случае не в этом а в том, что по Вашему расчету при длине чулков 636мм получается колея 700мм (разница размеров 64мм), у меня Длина чулков 680мм-колея 715мм (разница 35мм).
На мой взгляд эта разница должна быть одинакова- центр моста в данном случае не учитывать.
БМП 58
Поправьте если не так.Мы знаем что, не укороченный мост без полуосей 1208мм (пост 273 или не так) при этом колея 1270мм? На укороченном мост у Вас 636мм и 700мм (это правильно так как изменяется только мост и то что внутри его), а у меня 680 мм и 715мм. по ступицам полуосей 790мм.
В выходные пойду в гараж и буду по месту делать. Но почему так - я не понимаю
БМП 58
По разному считал как у меня не должно получится
Удачи.
Отредактировано Раскольников (9 февраля, 2010г. 22:12:38)
