Апарат на данный момент почти готов. Делал не себе, скорее эксперементальная.
Но т.к. сейчас есть несколько минут свободных, сброшу фотки начала изготовления. Остальный фото и описание попозже.
Одно сразу скажу, качество литья для сг техники просто никудышнее, половина времени ушло на доработку, знал бы сразу свои звездочки изготовил
Моя первая картофелесажалка для МТ и МБ.
Сообщений 1 страница 30 из 110
Поделиться122 марта, 2011г. 12:00:03
Поделиться222 марта, 2011г. 22:10:38
хотелось бы посмотреть это в деле,как работать будет
Поделиться322 марта, 2011г. 23:11:04
Верхнию звездочку желатильно побольше, и натяжитель подпружинить. Какой планируете шаг высадки, и чем он будет регулироватса.
Поделиться423 марта, 2011г. 09:23:19
Более всего что не выйдет, т.к. когда доделаю сажалка уедет на багатые села.
Вот из-за тех ...нехороших звездочек, пришлось многое передумывать.
Я взял специально цепь с большим шагом, чоб при провисании угол отклонения был небольшим и картошка не выпадала, плюс направляющая подьема под углом. Многое из-за цепи и звездочек вышло не так как планировал.
Поделиться55 апреля, 2011г. 13:04:43
Позавчера проводил испытания, правда не на ходу. Работает. Разобрал для покраски. Как только потеплеет сразу покрашу и пофоткаю.
Навело на мысль. Ведь не обязательно (это я немного к теме о бизнесе подвожу) делать ее для МТ или МБ, ведь можно сделать небольшую ручную. Давайте обдумаем. Если что-то родится нормальное, на осень (раньше не смогу) ради эксперемента сделаю.
Поделиться65 апреля, 2011г. 13:25:25
Мой дядька переделывает свою 3-х рядную и изготовил звёздочки сам простым способом.Если будет интересно кому тогда нарисую и расскажу способ изготовления.
Поделиться75 апреля, 2011г. 13:45:12
Конечно интересно!
Поделиться85 апреля, 2011г. 17:11:44
Конечно интересно!
Берём подходящий лист металла по толщине под свою цепь и делаем разметку керном на шаг цепи,диаметр звёздочки выбираем какой нам нужен.Затем сверлом нужного диаметра насверливаем по кругу отверстий.Наружный и внутренний диаметр протачиваем в токарном, готовим нужный нам флянец собираем всё вместе и провариваем.
Поделиться95 апреля, 2011г. 17:34:05
Берём подходящий лист..
Спасибо. Где-то так я себе и представлял. Только для разметки я думал создавать многоугольник длиноя стороны равной звену цепи, наверное без компаса не обойтись...
Поделиться105 апреля, 2011г. 22:30:54
Непойму это шутка, или предложение
, и сколько рук нужно будет в нее впрягать
Для изготовления шестерней, звездочек..., умные люди придумали делительную головку, а звездочка сделаная по вашим чертежам нормально работать НЕ будет, (зуб звездочки должен иметь другую форму)
Отредактировано Leksus (5 апреля, 2011г. 23:04:40)
Поделиться116 апреля, 2011г. 08:49:39
Уважаемый Aleks21, я рисовал может и не совсем точно, нету програмки подходящий, но вопреки Вашим сомнениям собранная копалка 3-Х рядная работает четире сезона и проблем нету со звёздочками.Цепи стоят из норий зерносушилок.
Вот фото сажалки,буду дома специально сниму внутри и сами звёздочки.
Отредактировано Leksus (6 апреля, 2011г. 13:35:54)
Поделиться126 апреля, 2011г. 10:29:47
НЕ будет
ТОже не соглашусь, та что Заводская (я использовал) - это полная фигня, а не звездочка. Сам лучше сделал - и спорить не о чем.
Непойму это шутка
Да нет, не шутка. Работать вдвоем, но я видел и маленькую. Плужком ведь вдвоем работают. Да и картошку садить лопатой - один в поле не воин. Вот и делать по типу плужка. Емкость на 2-3 ведра.
Я немного обдумал, и в башке отрисовал. Попозже набросаю рисунок.
Поделиться136 апреля, 2011г. 10:39:06
Да нет, не шутка.
Если бы все мысли сразу.У меня дома есть ручная сажалка всё думал снять да как то не дошло .После выходных выложу фото в подтверждение, хорошо что хоть не разобрал полностью.
Поделиться146 апреля, 2011г. 13:36:29
Ждем. И описание тоже.
Поделиться1611 апреля, 2011г. 14:42:33
Вот фото звёздочки
Вот такую и мне надо было сразу делать.
Та что "родная" "через зуб", от чего цепь перекашивается и подклинивает. Натяжение цепи не возможно. Хорошо что делал подъем с уклоном и цепь с длинным звеном.
А где сажалочка? Я все выходные не спал, ждал
Кстати, оказывается у нас есть в продаже ручные, 1200 грн (150 баксов), но я пока не видел.
Отредактировано Leksus (11 апреля, 2011г. 21:23:25)
Поделиться1711 апреля, 2011г. 14:43:15
Вот один из вариантов,в серию не пошла заменили мотоблоком с плужком , если не все узлы видно, ещё сброшу пару фото.
Спереди снята Т образная ручка за которую тянул один человек, с заду стояли две ручки (как у плужка для окучивания),весь механизм приводится в движения через колёса,цепь снята на фото её нет,на колёсах были наклеиные резиновые полосы,отлетели от времени надо наваривать уголок или полосы шинки.Шаг высадки регулировался перебрасыванием цепи на блок шестерён разного диаметра.При перетаскивании механизм привода отключается вручную.
Отредактировано Владимир67 (11 апреля, 2011г. 14:44:52)
Поделиться1911 апреля, 2011г. 15:01:02
Надо еще немного обдумать и ваять.
Как говорят: Что тут думать,вариан простой и надёжный.Надо делать и усовершенствовать.Чесно говоря была мысль к своей прицепить моторчик от скутера, начал делать миник , а перед этим брат мотоблок сделал так всё и заглохло.
Поделиться2011 апреля, 2011г. 15:08:09
О, красивый апарат.
Я такой только в энциклопедии видел.
Спасибо большое.
Поделиться2112 апреля, 2011г. 11:39:52
Вот фото звёздочки, сделанная простым дедушкой 5 классов образования, без фрезера с делительной головквой.
Здравствуйте.
Интересный вариант.Скажите, делали термообработку звёздочки или нет,если да ,то- как?
Как рассчитывали диаметр на котором необходимо сверлить отверстия?
Отредактировано Leksus (12 апреля, 2011г. 14:16:04)
Поделиться2312 апреля, 2011г. 14:21:44
Николаич
Вы видимо меня всерьёз не принимаете ?
Я ж вам давал ссылку на инструкцию как правильно общаться на форуме !!!
[mods] Первое предупреждение ![/mods]
После третьего предупреждения бан на три дня, надеюсь это понятно !!!
Поделиться2412 апреля, 2011г. 23:50:21
Вот так я прикидывал.
Здравствуйте,Здесь прикидывать нельзя--нужен точный расчёт-формула.Размер "а"--это шаг цепи и является хордой окружности на которой сверлятся отверстия---как высчитывали диаметр этой окружности?
Отредактировано Leksus (13 апреля, 2011г. 14:08:05)
Поделиться2513 апреля, 2011г. 10:29:22
Описал детально, отправил сообщение,а его нет.Выкладываю рисунок и маленько опишу.
На звёздочку 16 зубьев взял цепь 16 звеньев и соединил по кругу звеном.Внутрь подобрал круг (на которую цепь легла роликами)из болгарки на 180мм,начертил на металле и добавил пол диаметра 19.05мм ролика,вторая окружность, вот центра отверстий,штангелем разбил по шагу цепи 31,75мм вот и 16 зубьев с шагом.
Поделиться2613 апреля, 2011г. 17:32:17
http://www.megaupload.com/?d=DNQNK5W0
А это от меня для Всех, наткнулся в интернете.
Поделиться2713 апреля, 2011г. 17:57:02
Если чесно то меня немного удивляет.
Определяем сколько зубьев должно быть (через коеф. передачи), на компе рисуем многоугольник с заданой длиной "А", и вычисляем радиус.
В Компасе должно быть в библиотеках. Но можно даже в пейджмекере сделать, в чем я и набросал. Формулы дать не смогу, но кажись геометрия 7 клас, там их пару штук надо.
Полез смотреть на что наткнулся Владимир67
На хорошее наткнулся, спасибо.
Есть у меня книга, вечерком гляну, должны быть какие-то расчеты.
Отредактировано Leksus (13 апреля, 2011г. 23:10:00)
Поделиться2813 апреля, 2011г. 18:06:49
Есть по цепях,но не могу восстановить на компе,мне бабахнули рабочий комп так два дня инфу восстанавливал по работе, теперь по не множку свои файлы восстанавливаю, если получится сброшу инфу.
Поделиться2914 апреля, 2011г. 07:58:42
Здравствуйте.СПАСИБО за инф.Всё понял.И за ссылочку http://www.megaupload.com/?d=DNQNK5W0 спасибо
Поделиться3014 апреля, 2011г. 08:04:33
Здравствуйте.У меня нет КОМПАСа,и АВТОКАДа тоже не стоит. а по теории, помню ,что фрезеровщик начиная делать шестерёнку или звёздочку какой-то МОДУЛЬ высчитывал.
Извините,что в Вашей теме полемику развели.
Работа по изготовлению сажалки мне ваша понравилась--душевно. Мне тоже нужна сажалка-буду делать и копалку хочу с накопителем.
Отредактировано Николаич (14 апреля, 2011г. 08:19:55)
